28 October 2026, 02:30:07
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2147329 times)
Pilot5575
« Reply #3720 on: 14 September 2015, 10:02:38 »
смысл? проще просто страницу смаштабировать если вам не видно
kapkac
« Reply #3721 on: 14 September 2015, 13:43:25 »
В редакторе не выставляется ограничение скорости на лежекопах в 20 км/ч. Выбрать можно, но после сохранения ограничение - 30 км/ч.
basovandrey
« Reply #3722 on: 14 September 2015, 14:19:36 »
Добавлены новые типы предупреждений:
 Мобильная засада (контроль скорости)
 Мобильная засада (обгон,встречкa)
 Мобильная засада (знак STOP)
 Мобильная засада (пешеходный переход)
 Камера, измеряющая скорость (в спину )
 Обгон запрещен
Тип  "Мобильная камера (засада)" пока остается в силе, для обеспечения обратной совместимости.
Добавьте еще одну точку:
Мобильная засада (контроль скорости в спину) таких точек в базе уже достаточно много.
Встречный вопрос: как эти точки будут выгружаться в спидкам Навител и PocketGis?
« Reply #3723 on: 14 September 2015, 14:21:46 »
Изучите. Там есть ответы на Ваши вопросы. Расширенная справка
« Reply #3724 on: 14 September 2015, 14:47:00 »
В Навител будет выгружаться "Мобильная засада (контроль скорости)". Остальные типы Навител не поддерживает и без дифференциации они там не нужны.
С PocketGis, будем решать.
rotkivrg
« Reply #3725 on: 14 September 2015, 14:58:19 »
Для каких навигационных программ будут выгружаться эти типы камер?
« Reply #3726 on: 14 September 2015, 15:00:45 »
Обгон запрещен
Есть вопросы по установке объектов.
Т.к. НЕ у всех объектов совпадают "зона контроля нарушения" и фактическое местонахождение регистратора (камера или сотрудник ГИБДД).
Например, объект "Мобильная засада (пешеходный переход)" - надо устанавливать в месте существования перехода? или в том месте, где фактически стоит сотрудник ГИБДД (экипаж) ?
и второе... Планируется ли сделать "обгон запрещен" участком контроля, аналогично, к примеру, как сделаны парные камеры?
« Last Edit: 14 September 2015, 15:03:59 by (R)ound »
« Reply #3727 on: 14 September 2015, 15:07:11 »
Точно будут доступны в Mapcam.info для андроид и ios. По остальным программам и устройствам будем контактировать с их авторами и производителями.
« Reply #3728 on: 14 September 2015, 15:11:05 »
Нам ведь важно предупреждение, а не координаты конкретного куста за переходом, в котором кто то прячется.
Поэтому, проблемы не вижу.
Да
« Reply #3729 on: 14 September 2015, 15:36:04 »
Мысль логичная, но практика установки объектов показывает, что, к примеру та же "мобильная засада" как объект ставится конкретно в точке существования экипажа ДПС, который находится в 100-150 метрах ДАЛЕЕ перекрестка, который они контролируют.
А фактически, необходимо предупредить о контроле проезда на красный свет светофора и/или об участке ограничения скорости в 60 км/ч перед светофором.
Получается, что предупреждение предупреждает о конкретной точке, которая опасности не представляет, а опасному участку уделяется мало внимания.
« Last Edit: 14 September 2015, 17:00:19 by (R)ound »
« Reply #3730 on: 14 September 2015, 15:36:28 »
Как обновленные типы мобильных засад будут устанавливаться MCD-ом?
« Reply #3731 on: 14 September 2015, 15:39:13 »
Как обычно.Они будут включены в следующие версии программ.
« Reply #3732 on: 14 September 2015, 15:58:07 »
Вопрос возник или возникнет у других как отмечать одно место где и обгон и скорость? Отмечать как мобильная камера (засада)...
« Last Edit: 14 September 2015, 16:10:29 by action_64 »
« Reply #3733 on: 14 September 2015, 16:13:49 »
По моему и так понятно, что если стоит живой наряд, он может оштрафовать за любое нарушение. Предупреждение показывает только предпочтение контроля в данной точке.
Можем добавить отдельный тип "Автономное мобильное устройство контроля скорости" для камер без наряда. Они пока контролируют только один вид нарушения.
Но вопрос, нужен ли этот тип?
« Reply #3734 on: 14 September 2015, 16:31:23 »
Я знаю один тип, который точно нужен ;) Уже 2 года как
