27 October 2026, 20:40:29
For the past 24 hours: 67 objects added, 106 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2147002 times)
  • Карма: 208
« Reply #3990 on: 13 November 2015, 13:56:19 »
А что мешает поставить четыре точки. Внутренние с расстоянием 100 метров т.е. что бы срабатывает после проезда, а наружные с необходимым расстоянием ну например 200 метров. При подъезде будет сработка по первой точке, а уже после проезда включиться вторая. И с другой стороны тоже самое.
Автору в точках уже предложен такой вариант. К сожалению, на данный момент проигнорированный им.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=888902#comment_1209578
Также указано, что установка парной точки к одной из выше названных не просто рекомендация, а правило, поскольку объект установлен на изгибе, и предупреждение сработает менее чем за 100 метров до объекта.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=888899#comment_1209641
« Last Edit: 13 November 2015, 13:58:53 by 2maxic »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #3991 on: 13 November 2015, 16:34:30 »
есть 2 группы из 2х лежащик полицейских. Медду ними 100 метров.обьекты 888902 и 888899... Соответственно ставлю 2 двухсторонних предупреждения с расстоянием 100 метров, чтобы когда проезжаешь первый предупреждало о втором. Редактор берет и вытягивает расстояние! В итоге при проезде сначала идут 2 пердупреждения  а потом 2 обьекта...
В данном случае лучше ставьте два разнонаправленных объекта с дистанцией 300 метров. Автолюбитель заранее получит предупреждение о первом ЛП и второй ЛП уже проедет безболезненно.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #3992 on: 13 November 2015, 17:12:56 »
Не учите новичка плохому ;) Согласно п. 14.2 Правил "Два и более "лежачих полицейских" подряд, у которых расстояние между двумя соседними превышает 40 м, отмечаются двумя точками (первый и последний) с предупреждениями в "два направления" каждая".
« Reply #3993 on: 13 November 2015, 19:47:25 »
Кого куда понесло: 14.2 Надо устанавливать предупреждение "Плохая дорога" в местах, где отличное асфальтовое покрытие неожиданно сменяется раздолбанным участком, ничем не обозначенным, а после опять продолжается отличное асфальтовое покрытие. Проще говоря, на хорошей дороге появляется яма(ы).
Не нашел этого в Правилах ;) Возможно имелось ввиду Расширенная справка.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #3994 on: 13 November 2015, 22:17:17 »
Сорри, в Расширенной справке, совсем уже запутался. В Правилах это следует из п. 13.3.
« Reply #3995 on: 14 November 2015, 07:49:11 »
Как раз в Правилах белое пятно на эту тему
  • Карма: 208
« Reply #3996 on: 14 November 2015, 08:31:49 »
Кто знает, какой размер фото в пикселях можно вставить в комментариях к точке, при нажатии "Добавить фото"?
Пробовал 1024x768, 1920x1080, 1536х1152. Нормально.
А вот 800х480 не получалось добавить. Да и правильно. Не видно будет ничего.
« Last Edit: 14 November 2015, 08:38:57 by 2maxic »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3997 on: 14 November 2015, 08:35:36 »
Если ширина ровно 800 пикселей, то фотки не добавляются. Очень большие фотки тоже не добавляются, но не помню, какой максимум.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3998 on: 14 November 2015, 09:04:22 »
Можно было даже на 799 изменить. :)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3999 on: 14 November 2015, 09:58:32 »
А кстати, эта фотка в итоге всё равно из 700 до 800 пикселей растянулась. :)
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #4000 on: 14 November 2015, 10:58:48 »
Ну почему же белое пятно? ???
"п. 13.3 Есть места, где ЛП располагаются один за другим. В этих случаях установка предупреждения  производится следующим образом:
Если ЛП два и между ними расстояние до 20м, устанавливается одно предупреждение по середине, направление указывается в обе стороны.
Если ЛП два и между ними расстояние от 20м до 40м, устанавливаются два предупреждения, но с определенными направлениями. Направления указываются у первого ЛП на встречу транспортному потоку, для которого этот ЛП первый, у второго ЛП в противоположную первому.
Если ЛП три и более и расстояние между ними до 20м, в этом случае устанавливаются первый и последний ЛП, у обоих направления указываются в обе стороны".
Вроде логически вытекает, что если более 40 м между ЛП, то обозначается каждый из них в два направления.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #4001 on: 14 November 2015, 11:09:42 »
Мы разные правила читаем?  ;)
Про 100 метров и двух направленные я нигде не нашёл.
  • Карма: 208
« Reply #4002 on: 14 November 2015, 11:41:58 »
Сто метров это уже отдельно стоящие ЛП.
Изначально разговор вёлся о двух парах ЛП.
Каждая пара отмечается одним двунаправленным объектом (менее 20 м. между парными ЛП), но учитывая особенности рельефа и близость двух объектов друг к другу, автору предложено было разбить два объекта на четыре, чтобы у внешних предупреждений дистанция была больше 100 м., а внутренние (при увеличении дистанции, как было раньше) не срабатывали одновременно до проезда первой пары препятствий.
« Reply #4003 on: 14 November 2015, 13:09:56 »
В правилах указано "до 20 м", Вы это перекваливицировали "в более 40"...где логика то. Вот честно, не уловил
« Reply #4004 on: 14 November 2015, 14:17:03 »
Пацаны спасибо, всё вставилось. Изменил 800 на 700. Еще раз благодарствую *FRIENDS*
там еще и расширение влияет. при одном и том же разрешении, одно добавляется другое нет.
и что самое паршивое; не пишет что не нравится и что надо изменить. просто молча не добавляется ???
