27 October 2026, 19:57:00
For the past 24 hours: 66 objects added, 109 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2146955 times)
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #4005 on: 14 November 2015, 16:25:42 »
В правилах указано "до 20 м", Вы это перекваливицировали "в более 40"...где логика то. Вот честно, не уловил
В правилах прописан порядок установки предупреждений при близком расположении объектов друг от друга. Исходя из того, что прописано, я это трактую это так, что два объекта, установленные на расстоянии более 40 м друг от друга являются отдельностоящими и обозначаются самостоятельными предупреждениями в два направления.
« Reply #4006 on: 14 November 2015, 17:02:26 »
Ну так автор и отметил так два ЛП: двумя двунаправленными отдельными точками. Загвоздка там была и есть в изгибе дороги. То есть, неодходимо два ЛП разбить на четыре точки. Стандартная процедура точек на изгибе для заблаговременного оповещения водителей
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #4007 on: 14 November 2015, 18:37:38 »
Всё правильно, так и нужно было сделать согласно Правил, об этом я и говорил. Изначально предлагалось
В данном случае лучше ставьте два разнонаправленных объекта с дистанцией 300 метров. Автолюбитель заранее получит предупреждение о первом ЛП и второй ЛП уже проедет безболезненно.
что по Правилам делается для объектов, между которыми расстояние от 20 до 40 м, а не 100, как в этом случае, о чём я в шутливой форме намекнул, но неверно сослался на Расширенную справку вместо Правил.
  • Карма: 208
« Reply #4008 on: 14 November 2015, 19:00:44 »
Уже несколько раз (да практически через раз) после завершения редактирования объекта, вместо кнопки "ПОДТВЕРДИТЬ", жму кнопку "ОТМЕНА". Это только у меня так? :)
Полагаю, это связано с тем, что обычно кнопки "ДА", "ПОДТВЕРДИТЬ", "OK" и т.п. во всех программах находятся слева, а кнопки "НЕТ", "ОТМЕНА", "Cancel" и т.п. - справа.
Может, поменять эти кнопки местами?
Что-то изменилось, но не мог понять почему рука тянулась не туда ))
А дело было вот в чём. см. фото. при коррекции чужих объектов и своих на карте.
Просьба восстановить однообразие. Спасибо.
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #4009 on: 14 November 2015, 20:21:39 »
Может оставить одну кнопку “Подтвердить”, а кнопку  “Отмена”  переместить в правый верхний угол и, как вариант, переименовать  в “Закрыть” или "Отмена\Закрыть"?
« Last Edit: 14 November 2015, 20:50:31 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4010 on: 15 November 2015, 01:12:16 »
...разбить два объекта на четыре...
Согласен.
Немного замудрённые, конечно, правила в этом пункте...  Кто будет замерять эти 20 или 40 метров?
ИМХО: Желательно, чтобы один ЛП не перекрывался зоной оповещения от соседнего, рядом стоящего ЛП.
- Т.е., если имеем на местности два и более лежачих и между крайними 1...99 метров (100 метров- это у нас минимальная дистанция оповещения),- то ставятся две однонаправленные точки, а их секторы направляются в противоположные друг от друга стороны, т.е., соответственно, навстречу потоку, для которого данный ЛП первый. В подобных случаях, поток, как правило, уже не успеет на ста метрах развить опасную скорость после первого ЛП и предупреждение о втором ЛП не особо-то и нужно.
- Если имеем два "лежачих" и между ними 100...180 (+/-30,- всё индивидуально, по ситуации) метров,- то ставим четыре однонаправленные точки: две от первых ЛП для каждого потока навстречу этому потоку, с достаточной по ситуации дистанцией для реагирования в данном месте, и две между ЛП навстречу друг другу с дистанцией, равной расстоянию между ЛП.
- Если больше 180-ти (+/-30) метров, то это уже отдельно стоящие ЛП.
Ну как-то примерно так...
Ничего страшного с базой не случится, если вместо одной-двух точек, будет стоять четыре точки,- никуда она не раздуется, места хватит всем.
alik379
  • Карма: 6
« Reply #4011 on: 17 November 2015, 19:49:59 »
Здравствуйте! Установил ваше приложение для андроид Антирадар MapcamDroid. очень нравится. А есть ли возможность добавить в приложение звук после проезда объекта. Типа "камер нет" или только звук. Не могу сказать но на каком-то приложении для камер есть такая функция. Спасибо.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4012 on: 17 November 2015, 20:20:42 »
У меня радар-детектор (с GPS) издаёт звук тыдыдын в момент, когда проезжаю камеру. В принципе не мешает.  :)
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
« Reply #4013 on: 26 November 2015, 08:54:36 »
А не могли бы Вы сделать, чтобы пользователям навигаторов на Windows CE стало возможно скачать полную базу? Дроид этот туда не воткнуть, а неполная база совсем неполная...
Пусть даже за деньги... Пусть даже дороже чем Дроидо-пользователям...
А можно пояснить за что минусуют данное сообщение? Не нравится просьба - так и напишите... Или это просто от нечего делать?
« Last Edit: 26 November 2015, 09:31:07 by ortoffen »
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
  • Карма: 208
« Reply #4014 on: 26 November 2015, 09:58:52 »
Дело в том, что ответ на Ваш вопрос был дан уже неоднократно. Минусуют, думаю, за Ваше нежелание воспользоваться поиском на форуме. Всего доброго, и удачи в поиске ответа! ;)
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
« Reply #4015 on: 26 November 2015, 14:47:24 »
Немного странноватое общение получается... Именно на мой вопрос ответа я не увидел. Цитировать можно многое, но есть одна лирика и никакой конкретики. Вообще, обычно, если происходит изменение в правилах и принципах пользования проектом, то это как-то выносится на всеобщее обозрение, банер вешается, факи создаются, или просто тыкается носом каждого. Согласитесь не реально уследить за всеми темами? Тем более если 2-3 месяца на форум не заходил... Человек 20-30 тыкнешь, потом успокаиваются... А здесь как-то капец.
Ну согласитесь аналогия уместная:
- здесь ходить можно?
- Ты козёл!
- Почему?
- Ты козёл!
- А все таки?
- Ты козёл!
- Может кто-то что-то объяснит? Ну пожалуйста, ну дяденьки...
- Ладно. Пройди 2 квартала, увидишь доску объявлений - там посмотри.
« Last Edit: 26 November 2015, 14:51:58 by ortoffen »
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
« Reply #4016 on: 26 November 2015, 14:50:21 »
« Last Edit: 26 November 2015, 14:55:23 by ortoffen »
GruzinGogi
« Reply #4017 on: 27 November 2015, 09:51:53 »
Так будет удобнее. Маленькие точки тоже активны.
alik379
  • Карма: 6
« Reply #4018 on: 30 November 2015, 20:00:09 »
интересно добавят в приложение звук после проезда объекта??. Типа "камер нет" или только звук.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #4019 on: 01 December 2015, 15:08:29 »
  А зуммер-это не звук?
