23 October 2026, 18:15:17
For the past 24 hours: 19 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2143080 times)
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #4860 on: 01 March 2017, 11:46:07 »
Если конечно есть необходимость контролировать множество проблемных точек, то могу предложить такую функцию, как избранные точки. Каждый может добавить туда точки как закладки и вызвать этот список потом на сайте. Пускай сервер помнит точки за вас.  :)
« Reply #4861 on: 01 March 2017, 12:13:25 »
5
Зачем же сервер?! Ваше устройство все и запомнит, а уж если нужно, то можно выгрузить на сервер. Да и все уже давно работает. Как я это делаю.
В настройках MCD в способе добавления объектов установлено "Голосовая метка".
Поверх всех окон вынесена кнопка скорости, она же кнопка добавления объектов
При проезде точки при помощи программы MCD ставлю, а точнее запоминаю, точку и голосом наговариваю замечания по точке или свои наблюдения по ней. На все про все...9 секунд голоса. Таких точек можно запомнить в устройство много. Проехав много сотен километров голова остается свободной, а точки с их координатами и голосовыми пояснениями есть в устройстве, которые после поездки и наличия свободного времени можно прослушать.
Можете их загрузить на сервер в раздел "Мои объекты", можете удалить их с сервера из раздела "Мои объекты". Если эти точки не подтверждать, а просто добавить, а затем удалить это не сказывается на лимите добавления точек.
ЗЫ: Есть одно но...при выгрузке точек на сервер, длина голосовой части остается около 5 секунд, остальное затирается. Увы и ах. Пока это не исправлено на сколько я знаю. Поэтому голосовые пометки слушаю на устройстве не выгружая на сервер. Или выслушав полное голосовое сообщение, выгружаю на сервер и по свежей памяти все оформляю. То есть тут совет один...аккуратнее с массовой выгрузкой точек с устройства на сервер.
Ну вот и все. Сорри за много буков
« Reply #4862 on: 01 March 2017, 12:14:46 »
А если много точек ? И все в голове не удержать.
Если много точек нуждающихся в срочной корректировки, то - либо проект не работает, либо...либо - ну понимаете? Да?  :o
« Reply #4863 on: 01 March 2017, 12:20:25 »
букв действительно много. но толку от них чуть.
так как присутствует политика двойных стандартов. а точнее не равноценный функционал приложений  для разных осей.
« Reply #4864 on: 01 March 2017, 12:29:25 »
Ну эта политика навязана не данным ресурсом, а производителем платформ.
Никто же не запрещает использовать другую платформу. Тут уж дело каждого. Или использовать обе платформы
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #4865 on: 01 March 2017, 12:54:10 »
Зачем же сервер?!
Я имел в виду другую ситуацию. Если я правильно понял пользователя KyzjaTV, то например если он написал автору точки комментарий и ждёт ответа, то когда ответ придёт - он получит уведомление. А если ответ не придёт... И раз у него много таких точек, то он про такую безответную может и забыть. А если она у него в избранных точках, то он не забудет.  ;)
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #4866 on: 01 March 2017, 13:07:24 »
Зачем же сервер?!
И это на проекте реализовано. Оставив комментарий в точке, нужно на неё подписаться(внизу комментариев к точке), и когда будет ответ, придёт уведомление в виде личного сообщения и на почту( если включена такая опция).
Если тишина, то зайдя в свой профиль на сайте и выбрав "редактирования и комментарии" можно найти точки по своим оставленным комментариям в точках.
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #4867 on: 01 March 2017, 13:10:33 »
Ну да, но там ведь будут все точки в куче, и те по которым уже нет вопросов.
« Reply #4868 on: 01 March 2017, 13:13:56 »
...Как я это делаю...
Спасибо silandser, что делитесь опытом! Это тоже вариант, но только если в машине едешь сам, без спящих пассажиров.
Вообще то вариант сбора проблемных точек, на мой взгляд, был бы полезен тем, у кого видеорегистратор пишет GPS. К сожалению, у меня такого нет вообще. А к точкам можно было бы автору снимки реальной обстановки прилагать.
Как-то так.
« Reply #4869 on: 01 March 2017, 13:23:49 »
Как-то так.
По возможности и такое делаю и не я один.
« Reply #4870 on: 01 March 2017, 13:29:28 »
Есть ещё второе НО.
При выгрузке на сервер объект получает дату и время "загрузки на сервер", а не дату и время "добавления объекта" в MCD.
Бесполезно, и даже вредно.
« Reply #4871 on: 01 March 2017, 13:30:38 »
Есть ещё второе НО.
Точно. Забыл это указать. Эти данные времени очень нужны при поиски видеокадра на регистраторе.
Поэтому и выгружаю по одной точке, когда уже есть все данные для правки и загрузки данных в точку.
« Reply #4872 on: 01 March 2017, 13:31:53 »
Есть ещё второе НО.
Нууууууууууууу... далеко не только для этого  8)
« Reply #4873 on: 01 March 2017, 13:41:04 »
когда МЦД в телефоне/планщете - такой способ оправдан. Но когда он установлен в ГУ автомобиля - не набегаешься выгружать по одной.
« Reply #4874 on: 01 March 2017, 14:17:36 »
Мобильный интернет и раздача его по WI-FI в ГУ...
