23 October 2026, 17:31:59
For the past 24 hours: 22 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2143059 times)
« Reply #4890 on: 15 March 2017, 17:49:27 »
Может объяснит кто? 95% камер, стреляют и в зад и в перед одновременно. Зачем было выдумывать разделение на перед и зад? Что стационарные, что мобильные. Исключение одностороннее движение, но их соотношение мизерное.
Просили сделали. Теперь положено оформлять двумя точками.
« Reply #4891 on: 15 March 2017, 18:04:28 »
Немного времени назад выяснилось, что среди водителей очень много "пилотов формулы 1", которые поровнявшись с камерой жмут на газ, моментально набирают скорость и попадают на штраф. Они и убедили автора проекта, что им необходима "отсечка", после которой можно давить "в пол", что и было реализовано в типе "Камера, измеряющая скорость в спину" в виде зоны контроля камерой..
« Reply #4892 on: 15 March 2017, 18:32:45 »
7
Я тоже думаю, что ерунда получилась ;) Но то, что есть трек зоны действия - хорошо и правильно, я бы именно это продвигал для усовершенствования уже существующих типов (для зон запрета обгона в первую очередь).
Lesha20051986
« Reply #4893 on: 17 March 2017, 05:41:46 »
Привет .подскажите надо ли заново оплачивать платную версию если я сейчас пользуюсь прогой на iOS а собираюсь скачать на Андройд ? Спасибо
kda780
« Reply #4894 on: 18 March 2017, 16:28:37 »
При формировании файла Speedcam в него не включаются ряд объектов. Проверял неоднократно. Делал выгрузки в разных форматах и в них не находил явно присутствующих на вашем ресурсе камер и переходов. Не попадает в выгрузку объект, созданный мной. Проверку начал когда яндекс навигатор стал выдавать больше объектов чем мой регистратор. Сегодня я лишний раз убедился, что объекты присутствуют как на карте, так и на дороге. Но часть отсутствует и в регистраторе и в выгрузках (формат выгрузки не имеет значения).
« Reply #4895 on: 18 March 2017, 16:33:12 »
Полная база в сторонние приложения не выгружается.
Полная база данного ресурса доступна для приложений:
MapcamDroid для Android
Mapcam Info RUS для Apple IOS
kda780
« Reply #4896 on: 20 March 2017, 15:12:06 »
Уважаемый SILANDSER прошу мне объяснить, по какому принципу в выгружаемую базу отбираются определённые объекты и не попадают находящиеся рядом точно такие же типы объектов (например однотипные камеры). Лично я проверял наличие объектов в самом файле выгрузки и до загрузки его в устройство. Я, как имеющий отношение к программированию баз данных, понимаю, что ошибка может быть в самом алгоритме выгрузки данных, а не в используемом приборе. Если потребуется дать ID объектов не включённых в выгрузку, для тестирования и отладки процедуры выгрузки, я готов.
P.S. Сначала я думал, что новые камеры просто не внесены в базу. Затем, что мой прибор настроен не так. Пока я не взял и целенаправленно стал искать истинную причину отсутствия объектов в моём регистраторе. Всё как учили при поиске неисправностей и отладки программы (алгоритма).
« Reply #4897 on: 20 March 2017, 15:17:12 »
Ответ прост. Полная база не выгружается в сторонние приложения.
В приложениях сервиса точки появляются не позднее 180 минут. Может в этом дело.
kda780
« Reply #4898 on: 22 March 2017, 11:36:52 »
Возможно я недостаточно понятно объяснил. На карте имеется кнопка Загрузить. Далее выбираются параметры и формируется самый обыкновенный текстовый файл с "выгруженной базой". В этом файле простым поиском находятся координаты объектов. Так вот часть объектов, с одинаковыми параметрами попавшими в файл объектов, как рейтинг объекта, тип объекта и др., просто отсутствует. Никакие изменения параметров выборки, включая изменение целевого устройства, эти объекты так и не включает в итоговый файл. Созданы не попавшие объекты довольно давно. От нескольких месяцев и более. Либо разработчики сервиса умышленно ограничивают количество выгружаемых объектов (например поставив в запросе ограничение в несколько процентов, что каждый раз даёт различное число объектов, создавая иллюзию полной выгрузки). Либо в алгоритме выборки и формирования файла имеется ошибка. Если во втором случае достаточно простого желания найти и исправить ошибку. То в первом просматривается скрытая надменность над пользователями ресурса. Мол для них и так сойдёт.
  Вопрос полной выгрузки объектов в файл остаётся открытым. Иначе зачем нужен этот ресурс?
« Reply #4899 on: 22 March 2017, 11:44:39 »
Еще раз. Полной выгрузки для сторонних приложений и в другие форматы нет. Как и что там выгружается уже не интересно, так как априори неполная выгрузка в любом случае.
Для чего ресурс, ответил выше. Приложения ресурса (ссылки выше) получают полную базу. Этими приложениями и пользуемся.
« Reply #4900 on: 22 March 2017, 11:59:43 »
kda780, напишите сюда примеры IDX точек, которые не выгружаются.
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #4901 on: 24 March 2017, 00:40:26 »
Просто ответьте, из каких источников Вы получили заявленную Вами статистику?
А я приведу, например, конкретную цифру. По трассе "Россия" М10 на участке от МКАД до границы Московской и Тверской областей находится 17 стационарных камер из них в двух направлениях работают 0%  ;D
На форуме появлялись пользователи - негодующие халявщики, что у них нет возможности просто так получать ушедшие в раздел расширенной подписки камеры в спину, но очень надеюсь, что Вы не из этого числа. Ведь так?  ;)
Кстати, по субъективной статистике среди выложенных на проекте сканов с камер в спину в Тверской области часто наблюдаю зафиксированную скорость 83-86км/ч. Но, это сугубо субъективно и ничего не доказывает, просто мысли вслух.  ::)
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #4902 on: 24 March 2017, 06:46:40 »
По трассе М10 и Тверской области езжу постоянно. Нет никаких основания утверждать, что штрафы выписываются по фиксированной скорости. Сам я во всех населенных пунктах просто устанавливаю скорость 77-78 км/ч по GPS (такой зазор для учета погрешности измерительных приборов камер) и еду не трогая педали. За последние 2 года ни одного штрафа. При этом иногда наблюдаю гонщиков, которые явно превышают эту скорость - вот они и попадают на камеры.
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #4903 on: 24 March 2017, 07:10:32 »
Подтверждаю. Самый действенный способ.  :)
« Reply #4904 on: 24 March 2017, 09:28:25 »
Не часто, но иногда встречаются комплексы двойного направления установки, но контролируют "в основном", одну полосу.
