01 November 2026, 18:54:08
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152007 times)
RASAV
« Reply #525 on: 25 March 2010, 10:43:52 »
Администраторы, сделайте уже в меню на самой карте кнопку или ссылку на "Быстрый старт" (особенно на раздел, где по пунктам расписали правила добавления точек). А то так и будут бесконечно ставить объекты с нарушениями и обижаться потом на то, что их "минусят" и посылают в какой-то непонятный "Быстрый старт".
Объективно даже на главной странице найти этот самый "Быстрый старт" достаточно трудно, тем более если не знаешь для чего он нужен.
Если честно, я сам на эти "грабли" наступал. Заходишь на карту, вроде всё наглядно и понятно, начинаешь азартно тыкать точки в родном городе, не разбираясь детально какая фукция для и чего нужна. А потом удивляешься "минусам", выслушиваешь поучительные речи активных пользователей и только после этого вникаешь в суть работы спидкамов. А уж только потом между делом, случайно, находишь ссылку на Быстрый старт, где, о чудо, всё расписано, оказывается...
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #526 on: 25 March 2010, 12:25:27 »
Можно сделать , что бы точку можно было добавлять по Координатам  .
Ни выискивать нужную улицу в чужом городе , что очень неудобно , ни "Списком или Файлом" - получаешь 0 рейтинг точки , а по координатам .
Например - Жмешь Добавить -> Вводишь координаты -> Описываешь , выставляешь параметры и точная точка Готова .
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #527 on: 25 March 2010, 13:36:28 »
Вот и я о том же!
Mic, обрати пожалуйста на это внимание.
Если я новичок, зачем мне сразу лезть на форум, где наверно давнишние пользователи общаются. Мне там пока не интересно , я посмотрю на главную страницу и не замечу эту крохотную надпись "Быстрый старт", зато большая кнопочка "КАРТА SPEEDCAM", сразу привлечет моё внимание, вот туда то я первым делом и загляну.
Надо переделать надпись "Быстрый старт", надо!
ЗЫ. Mic, только сам вид главной страницы не надо менять, плизз. Пару дней назад страница менялась, но ИМХО в данный момент она выглядит лучше и удобней.
« Last Edit: 25 March 2010, 13:55:33 by aksai777 »
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
« Reply #528 on: 25 March 2010, 14:48:20 »
Mic, сделай пожалуйста броский текст заголовка со ссылкой на Быстрый старт, хотя бы такой как новость про набор Модераторов.
Но шрифт побольше и текст такой, что бы уж точно не промахнулись.
Типа: "Как здесь всё работает" :)
magy
« Reply #529 on: 25 March 2010, 17:39:12 »
Во-во. А кнопочки "на карту" при этом можно вообще снести в Быстрый старт в последний раздел. ;) Пусть они будут на главной странице только у пользователей с рейтингом выше 0.
« Reply #530 on: 25 March 2010, 21:19:09 »
Сделал немного по другому, у пользователей с рейтингом 0 и ниже при добавлении точки speedcam, будет появляться вот такой текст.
« Last Edit: 25 March 2010, 21:22:30 by Mic »
il777
« Reply #531 on: 26 March 2010, 04:07:19 »
Ссылки на изменение масштаба в форме редактирования объекта перепутаны между собой.
« Reply #532 on: 26 March 2010, 06:20:03 »
Они не перепутаны, их понимает каждый по своему.
Т.к. кнопки "Увеличить" и "Уменьшить" находятся в разделе "Масштаб", то соответственно применительно к масштабу всё правильно. Т.к. когда жмёте "Увеличить масштаб2 объект удаляется от вас и карта отдаляется.
Привыкнется.
P.S. Хотя наверное логичнее всё таки поменять местами и назвать "Приблизить"/"Отдалить".
« Reply #533 on: 26 March 2010, 11:19:46 »
Это сделано намерено, так как если человек попадает на карту Google в том месте  где нет тайлов в данном масштабе, он видит надпись с предложением увеличить масштаб для просмотра большего участка.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #534 on: 26 March 2010, 16:54:24 »
Mic! Может все неоформленные точки  сначала переводить в разряд неподтвержденных с рейтингом 0 без права повышения, пока точку нормально не оформят?
« Last Edit: 26 March 2010, 17:00:54 by SERGEY12RUS »
acro
« Reply #535 on: 27 March 2010, 14:20:15 »
А может ты предложишь еще плату за право внесения записи брать? Ну там отправь SMS на номер и т.п. Наснижал моим точкам рейтинга не глядя в ее характер. Чем вызвал недовольство многих пользователей.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #536 on: 27 March 2010, 14:29:59 »
Я не понял в чем проблема? :-\Если  в минусе неоформленным точкам, то он уйдет после того как у точки появится скорость или направление. ;)
acro
« Reply #537 on: 27 March 2010, 14:49:45 »
Еще раз поясню. Если я правильно понял смысл проекта, то он в том, что пользователи сами ставят точки для своего удобства. Разумеется спорить о, а вкусе ананасов надо с теми, кто их пробовал, а давать оценку правильности точки надо с тем, кто там ездит. А то получается "Не смотрел-но осуждаю".   А снижать рейтинг точки типа "камера в ж\д переезде" из-за того что не указана скорость (!!) с ее последующей авто-ликвидацией это вобще глупость. Какая скорость в светофоре и камере фиксирующей проезд на запрещающий сигнал?  Тем более что исходит она от человека слабо представляющего Тагил и где он находится. Еще раз скажу, нас по Тагилу два-три человека, работаем получается за всех.  И тут БАЦ, "скорость на камере не проставлена!"  - убираем точку!
SERGEY12RUS, я еще раз вас прошу, не лезьте не разобравшись. Если очень глаза режет- редактируйте, но понижать рейтинг не надо.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #538 on: 27 March 2010, 15:12:41 »
Я смысл проекта вижу в том что я ставлю у себя дом точки для того что бы иногородним было комфортно ехать. А вы это делайте у себя для других, а не для своего удобства. А так как  навигатор начинает орать при любом превышении выставленной вами скорости, то вы должны понимать что будет на точке со скоростью равной 0. То же самое и с  невыставленными направлениями. Подредактировать  точки конечно можно, но для этого надо знать какую скорость где ставить, так как если поставлю 60, а там ограничение 30.Так что ставь в комментах скорость-подредактируем если тебе в лом.
« Reply #539 on: 27 March 2010, 15:19:33 »
Я смотрю все больше конфликтов вызывает проблема "скорости объекта". Реально это проблема актуальна для городов с большой плотностью объектов в которых приходится устанавливать порог оповещения в зависимости от скорости. Причем, на сколько я понял некоторые навигаторы при установленном 0 в графе скорость просто перестают реагировать на эти объекты.
Сам я в основном езжу в местах с не таким плотным расположением объектов, что позволяет мне включать режим "предупреждать всегда" и этой проблемы я особо не вижу.
Поэтому предлагаю:
1. Для объектов  в густо населенных городах (кроме типа "Камера проверяющая проезд на красный свет") считать установку параметров скоростного режима обязательной.
2. Для объектов "лежачий полицейский" во всех населенных пунктах устанавливать скорость в зависимости от реальной высоты неровности ориентируясь на то с какой скоростью через этот лежак может проехать автомобиль со спортивной, заниженной  подвеской. Для владельцев автомобилей с завышенным клиренсом в последствии будет реализована возможность добавлять к скорости ЛП определенный коэффициент (+10, +20,... ) при выгрузке файла.
3. Определиться наконец с типами навигаторов некорректно обрабатывающих "скорость 0". При выгрузке в такие навигаторы скорость 0 всегда будет заменяться на "скорость 10".
ЗЫ. Тем кто злоупотребляет использованием "Кармы", рекомендую перечитать пункты 5.4, 5.5, 5.6 правил проекта
« Last Edit: 27 March 2010, 17:30:01 by Mic »
