23 October 2026, 07:16:17
For the past 24 hours: 49 objects added, 89 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2142614 times)
эфа
« Reply #5370 on: 26 July 2017, 10:18:10 »
Вернадского в центр установлено ограничение 40 от пересечения с Тропаревской улицей. Система говорит - "Ограничение 60".
« Reply #5371 on: 26 July 2017, 11:42:04 »
 Это тут: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=942825
 Соответственно и несколько камер надо корректировать на 40 ки/час.
 Только в следующий раз пишите в разделы Форума по Москве, например сюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4089.0 Знаки 40, а за ними камеры
« Last Edit: 27 July 2017, 14:56:45 by stroy82 »
« Reply #5372 on: 26 July 2017, 17:51:48 »
Тайлы (растровые куски карты) OSM предназначены в основном только для сайта OpenStreetMap.org, для всех других сайтов при интенсивных запросах вводится специальная задержка. Это сделано для того, чтобы мотивировать сайтодержателей заводить свои копии OSM ;)
Новая статья по этому поводу в блоге ШТОСМ
yohan
  • Карма: 114
« Reply #5373 on: 30 July 2017, 20:54:52 »
Mic, может сделаете фильтр по отображаемым объектам на карте?
Удобнее ведь будет модерировать, будет возможность вывести отдельный тип, быстрее найти точку.
Иногда хочется видеть только одни камеры например, или посмотреть только мобильные засады.
Можно выводить в зависимости от рейтинга, уберётся мусор с карты, например удалённые точки, что бы не ждать год, пока они сами не удалятся.
Ну и ещё небольшое желание, что бы отображались точки при уменьшении карты, хотя бы на одну-две единицы, а то по трассе неудобно двигать по несколько метров.
Возможно и точки на карте будут быстрее подгружаться, не так сильно напрягать сервер)
« Last Edit: 30 July 2017, 20:56:38 by yohan »
antonvs85
« Reply #5374 on: 31 July 2017, 11:59:19 »
Добрый день. Не знаю куда написать.
Подскажите как участвовать в проекте, добавлять данные на карты и т.д.? Кармы - 0 и как поднять не понимаю.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #5375 on: 31 July 2017, 14:08:58 »
Начните вот с этого: Быстрый старт
yohan
  • Карма: 114
« Reply #5376 on: 06 August 2017, 17:30:04 »
Вот с Автодориями по трассе как то не понятно, особенно когда одна камера это конец одного участка и начало следующего.
Получается что едешь мимо такой, тебе говорят что впереди Автодория, ты к ней подъезжаешь и тебе сразу говорят что конец участка контроля, хотя по идее это продолжение.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #5377 on: 06 August 2017, 18:43:56 »
Чуть раньше  в 300  метрах он говорит о начале следующего участка.Дополнительно еще зуммер.
« Reply #5378 on: 07 August 2017, 07:33:12 »
Ранее эта тема бурно обсуждалась. И до конца не ясно - если три, четыре камеры подряд, то на каких участках идет замер (1-2 и 3-4 или 1-3 и 2-4...; 1-2 и 1-3 или 1-2 и 2-3)?! Рассказать об этом может только получивший письмо счастья.
- мне кажется 1-2 и 3-4 (конечная не может одновременно быть начальной), и это всего лишь предположение
- но настроить то можно по разному (особенно если камеры старта и финиша одинаковые)
« Reply #5379 on: 07 August 2017, 10:29:45 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=939495#comment_1422687
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=939495#comment_1422688
« Reply #5380 on: 07 August 2017, 11:53:26 »
Я не думаю что программно проблема сделать из любой камеры первую или последнюю. На мой взгляд смысла нет в измерений скорости 1-3, поскольку в любом случае должно быть превышение на каком то участке между камер а не через одну. Если была превышена средняя скорость то будет выписан штраф за этот участок. Если же превышение большое то будут отправлять данные со всех пар камер где было превышение. С точки зрения финансов выгоднее штрафовать по парам подряд, а если будут выписывать по крайним то получиться что средняя скорость будет ниже в зависимости от участка дороги и трафика что влияет на пополнение бюджета. На мой взгляд считать что камеры будут штрафовать с пропуском одной или нескольку камер  ошибочно. Пока ни одного штрафа не встречал чтоб средняя скорость была через камеру или две. Такое конечно может быть в теории, при условии что какие то камеры будут мулажами.
Yald
« Reply #5381 on: 08 August 2017, 08:40:05 »
При добавлении объектов с зоной контроля «В спину» достаточно трудно правильно указать «Конец участка контроля», т.к. нет ни линейки, ни поля, в котором можно указать длину участка контроля (по аналогии с полем «Дистанция»). При этом значение по умолчанию – 65 метров. В результате появляются объекты с некорректно указанными участками контроля (участок контроля указан меньше, чем в действительности)…
Предлагаю помимо добавления «Линейки» и/или поля «Дистанция (в спину)» для каждого типа объекта установить значение по умолчанию. К примеру: Камера, измеряющая скорость – 300м., Камера контроля полосы движения – 150м.
Ну или установить общее значение по умолчанию – 300м.
« Reply #5382 on: 08 August 2017, 08:59:23 »
>:( :( :o ??? :-[ :-\ :'(
Yald
« Reply #5383 on: 08 August 2017, 12:11:08 »
Можно ещё много разных смайликов добавить, но факт остаётся фактом - в базу добавляются объекты с некоректными зонами контроля!
И что именно Вас в моих словах смутило? Добавить «Линейку»? Добавить поле «Дистанция (в спину)»? Изменить значение по умолчанию с 65 метров на 300?
« Reply #5384 on: 08 August 2017, 13:30:42 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1017151#comment_1760329
А у Вас есть пример хотя-бы одного штрафа в спину на такой дальности?
