22 October 2026, 15:23:04
For the past 24 hours: 48 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141634 times)
« Reply #6120 on: 31 October 2018, 14:56:05 »
Тогда родилась такая мысля:
Очень трудно упомнить где и что ты видел "на удаление". Можно , конечно, поставить типа"новая точка", но  опять же - вспоминай про что тут было, тем более рядом стоит уже что-то.
Так может "для особо забывчивых" сделать кнопку "на удаление". Тыпыркнул и потом приредактировании написал кому и куда нужно что сделать.
Ashkrmane
  • Карма: 297
« Reply #6121 on: 01 November 2018, 06:03:56 »
На старых ОС, таких как winxp и ios 9.3.5, внутри объекта нет карты, работают кнопки "Добавить фото", "Добавить комментарий" (только в Мозилле), голосование, ссылка "Включить уведомления", "Наверх". Нет возможности не то чтобы отредактировать, даже понять что за объект и где он расположен.
dragon772
  • Карма: 132
« Reply #6122 on: 02 November 2018, 14:57:52 »
Не могу добавить комментарии к точкам(камерам).
Кликаю "отправить" коммент,а ничего не происходит.
Яндекс.Браузер.
Иванннннн
  • Карма: 168
« Reply #6123 on: 02 November 2018, 15:49:30 »
Отсутствует карта с объектом в точке, так же не могу редактировать точку. ОС Win XP. SP3
« Reply #6124 on: 02 November 2018, 16:24:22 »
Спасибо за информацию о проблемах!
Работы над новым интерфейсом карт идет полным ходом.
« Reply #6125 on: 02 November 2018, 16:30:47 »
Стоит отметить, что интерфейс в точке (новый) отличается от привычного интерфейса на общей карте со своими объектами. Пока Старый интерфейс удобнее нового, увы
« Reply #6126 on: 02 November 2018, 16:36:13 »
Это пока не финальная версия нового интерфейса. Все старые функции, по возможности, будут сохранены и добавятся новые.
  • Карма: 208
« Reply #6127 on: 02 November 2018, 17:47:01 »
ПК Хром
Неактивно изменение рейтинга в точке.
« Reply #6128 on: 02 November 2018, 19:39:39 »
В IE11 по прежнему редактирование точек невозможно:
Возьмите лучше Leaflet и тайлы от Mapbox, если решили полностью отказаться от Гугла, но не хотите полностью поднимать свой сервер тайлов карт OSM. Вместо панорам Гугла можно прикрутить Mapillary, которому, конечно, до Гугла далеко, но будет хоть что-то.
« Last Edit: 03 November 2018, 12:05:48 by yuryleb »
kamelotknight
« Reply #6129 on: 05 November 2018, 18:12:01 »
после обновления андроид, перестало приложение запускаться автоматически при подключении BT в машине...как результат несколько штрафов...по сути, теперь нужно каждый раз включать принудительно и оставлять включенным ибо в фоновом режиме тоже не работает...смартфон самсунг. может не в ту ветку написал, заранее прошу извинить.
« Last Edit: 05 November 2018, 18:46:34 by kamelotknight »
« Reply #6130 on: 05 November 2018, 20:06:15 »
После обновления Андроида переустановите программу. Должно помочь.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #6131 on: 06 November 2018, 06:07:47 »
То же самое и на Винде7 и Андроид4. Подбирать браузер на котором может быть заработает нет не времени, не опыта. Вообще проблем в последнее время для непродвинутых пользователей становится всё больше и больше. С дури переустановил приложение, теперь не могу подключить доп. информацию плюс не загружается голосовой пакет с голосом Богдана. Раньше проблем не возникало.
Yald
« Reply #6132 on: 06 November 2018, 08:25:46 »
В новом интерфейсе (дизайне) раздела speedcam не работает проверка на дубликаты. Флаг "Не проверять на дубликаты в базе" снят, а контроля нет.
« Reply #6133 on: 06 November 2018, 12:09:39 »
Сейчас пропала карта в точках в Мозиле Фаерфоксе. Утром работало все нормально
« Reply #6134 on: 06 November 2018, 14:00:26 »
панорамы яндекса свежей гугловских
