22 October 2026, 14:38:41
For the past 24 hours: 50 objects added, 80 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141572 times)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6150 on: 11 November 2018, 22:08:21 »
У меня на компе (WinXP Proff SP3, Гугл Хром, монитор соотношением типа 4х3) так выглядит раздел Спидкам.
Я такая же чумня :D
9x16 у меня только монитор... на мобиле... в хроме
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6151 on: 12 November 2018, 00:08:27 »
По мне старые цветные иконки-пиктограммы при редактировании объекта были лучше, понятнее и приятнее на глаз.
Нет всплывающей подсказки при наведении курсора мыши у кнопок выбора источника карты и там, где линейка.
Кнопка ссылка на карту не работает или я чего-то не понял.
Еще раньше запоминался выбранный источник карты, сейчас всегда OSM первым подгружается (а бывает грузится он не быстро).
« Last Edit: 12 November 2018, 00:12:51 by mitraleks »
  • Карма: 171
« Reply #6152 on: 12 November 2018, 04:41:01 »
А куда делась на карте Спидкам строка поиск?
« Reply #6153 on: 12 November 2018, 05:48:06 »
В новом интерфейсе невозможно создать участок в спину для камер скорости, камеры полосы, комплекса контроля ПДД
« Last Edit: 12 November 2018, 05:51:20 by silandser »
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6154 on: 12 November 2018, 06:31:06 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg75573#msg75573
« Reply #6155 on: 12 November 2018, 06:47:25 »
Не добавляются комментарии в точках в Хроме. Нет возможности подписаться на уведомления в точке.
В фаерфоксе комментарии добавляются, но с подпиской на уведомления та же беда.
« Last Edit: 12 November 2018, 06:54:32 by silandser »
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6156 on: 12 November 2018, 06:51:27 »
Чёт не нашёл как сохранить правки при редактировании.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #6157 on: 12 November 2018, 07:56:06 »
В общем пока всё как-то не так. С браузерами особо не экспериментировал. Но новый дизайн удалось увидеть только один раз в crome, на второй день и там всё накрылось. В Яндексе не работало никогда. Увы.
Странно. С сегодняшнего дня карта должна работать во всех относительно свежих браузерах. Протестировал в IE11, FF, Яндек и Chrome. Везде работает.
Проблемы пока выявлены только в нативном браузере Андроид 4.x.
На карте пока нет поиска, позже он обязательно будет.
Как раз на Андроид 4 по-прежнему проблемы.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6158 on: 12 November 2018, 08:04:13 »
У меня данная проблема была в старой версии ,сейчас только увидел новую версию ,понравилось  новшество ,точку редактировать на карте  стало намного быстрей  чем раньше .
« Last Edit: 12 November 2018, 08:12:10 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
tia
« Reply #6159 on: 12 November 2018, 08:06:01 »
Тоже самое не поиска, не скачать, пробовал и яндексом и хромом, и эксплорером. Не работает.
« Reply #6160 on: 12 November 2018, 08:33:26 »
наконец-то появилась прокрутка в списке "мои объекты" и такая картинка получается если прокрутить его. данное меню должно масштабироваться  в границах экрана.  раньше оно просто уходило за границу и его полностью можно было увидеть только в полноэкраном режиме.
 переданные из приложения объекты так и не появляются в списке.
пропали из меню переключения карт их "гибридные" версии - карта+спутник
« Last Edit: 12 November 2018, 08:37:57 by MVV23RUS »
rylevoy
« Reply #6161 on: 12 November 2018, 10:08:57 »
Не нашёл информации по размеру и формату изображения загружаемого в комментарии. Пришлось пробовать. Грузится только до 100кБ, и то не всех браузерах. Начинал с меньшего размера, поэтому в комментариях стоят два одинаковых фото разного размера. Хотел удалить то, что меньше, но не нашел такой возможности. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Наставления водителям:
1. Не слепи стоп-сигналами стоящих сзади, пользуйся ручником!
2. Не тошни за медленно едущими грузовиками, не создавай труднообгоняемых колонн.
3. Не создавай помех другим ТС, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью - п.10.5 ПДД РФ.
« Reply #6162 on: 12 November 2018, 10:27:31 »
Дело не кБ а соотношении сторон число 800 в любой из сторон, почему-то не нравится серверу. раньше, во всяком случае, так было. а в связи с перестройкой всякое может быть.
а удаления, неправильно загруженного, всегда не было.
azzzz
« Reply #6163 on: 12 November 2018, 11:30:16 »
Давно не добавлял объекты. Сейчас появилась тренога, не могу добавить. Появляется меню нового дизайна, в котором не могу ничего выбрать и выставить. Кнопка ни подтвердить, ни отмена не работает. Даже с экрана не исчезает. Что-то изменилось?
Gruner
  • Карма: 6
« Reply #6164 on: 12 November 2018, 12:45:05 »
А что у вас с картой? невозможно добавить камеру
