22 October 2026, 12:51:17
For the past 24 hours: 80 objects added, 70 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141461 times)
« Reply #6225 on: 19 November 2018, 18:17:12 »
А кто сможет подсказать про окончательные сроки реструктуризации сайта/форума?
А то четыре дня назад отбил точку голосом, а программа её в карту не вносит. И что делать? И сколько ждать?
попробуй через "коментарии" в точке. Мне так удалось добавить.
алгоритм такой: коментарии > редактировать > далее как обычно.
при сохранении может слегка призадуматься, но у меня вышло.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6226 on: 19 November 2018, 19:45:46 »
Мапкам - настройки - добавление объектов - мои объекты. Беру точку и нажимаю редактировать. Открывается карта и долго висит «Loading…”
Всё - точку не добавить, а вспомнить где в 80 километрах от дома я на трассе «Нарва» переезжал лежекоп не получается. Печаль.
Чем смогу -- помогу.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6227 on: 19 November 2018, 19:52:10 »
Есть ещё «отправить на сервер», но я пока по неопытности не рискую. Забью хламом, а отредактировать, например, не смогу.
Ладно, в следующий раз как-нибудь.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #6228 on: 19 November 2018, 20:04:56 »
Нет здесь никакого риска. Смело отправляйте, без подтверждения на сайте она всё равно работать не будет, а редактировать удобнее на сайте. Покажется лишней, удалите.
« Reply #6229 on: 19 November 2018, 20:07:53 »
А куда делись отображение пока ещё не подтверждённых "моих объектов" при кликании по ним в списке?
Нажмите на кнопку "подтвердить", должна появиться точка и окно параметров. До подтверждения точки нет в общей базе и на карте.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #6230 on: 19 November 2018, 20:13:43 »
Странно, у меня на Андроиде 4.3 все видно, даже поиск сегодня заработал ???
Ура, заработало. Оказалось проблема была в отключённом Java Script.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #6231 on: 20 November 2018, 00:14:55 »
Подскажите, почему  в базу не добавляют опасность боковой ветер. По России таких мест много, например Поволжье, Урал. Собсно в той же МО хватает. Неужели такое не интересно..
« Reply #6232 on: 20 November 2018, 04:32:31 »
Есть тип "Другая опасность". В описании написать причину и попросить пользователей с кармой +20 и выше добавить доп. информацию для TTS.
alex_605
  • Карма: 65
« Reply #6233 on: 20 November 2018, 05:01:49 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1041972   Не получается перевести точку в ТЕСТ
« Reply #6234 on: 20 November 2018, 09:42:09 »
надо ждать пока устаканятся разброки администрации с базой.
Как решение с оповещениями можно попробовать отвернуть луч в сторону и уменьшить дистанцию оповещения. так же можно попробовать увеличить скорость контроля на максимальную.
mix24
« Reply #6235 on: 21 November 2018, 06:17:46 »
Народ!!! Когда кнопка загрузить появится???
« Reply #6236 on: 21 November 2018, 09:49:06 »
Проверил под андроидом - все работает и точки добавляются. Под иос 12.0.1 (iphone se) не работает. Точки отправляет (по крайней мере пишет, что отправляет), но они не появляются в "моих объектах".
Почитайте форум IOS. Похоже это ваша общая беда.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4772.msg74915#msg74915
Судя по всему и для Андроид есть заморочки.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg75208#msg75208
как можно подтвердить то чего нет в списке "мои объекты".
Да похоже проблема с отправкой объектов с устройств с Mapcam Info для IOS глобальная.
ранее отправил объекты они не появились на сервере. задавал вопрос на эту тему тут вопрос - он был проигнорирован. как раз была перестройка карт в активной фазе. списал на это.
сейчас просто дома попробовал добавить и отправить объект. результат тот же. оправка прошла на карте в разделе мои объекты его нет.
нет объектов свежее июня месяца
« Last Edit: 21 November 2018, 10:20:19 by MVV23RUS »
Viper!
  • Карма: 28
« Reply #6237 on: 21 November 2018, 13:54:30 »
А кто-то может пояснить зачем камеры на полосы, которые бьют в спину в реальности и так были отмечены на картах, меняют на просто камеры на полосы, не в спину?
Может я чего-то не понимаю, но теперь, используя приложение для iOS, я не могу понять камера в лицо мне смотрит или нет - это усложняет мою жизнь за рулем.
Вот 2 примера есть:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1044741
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1080875
В чем потребность таких изменений?
« Reply #6238 on: 21 November 2018, 14:00:47 »
По-прежнему не получается настроить участок контроля в спину. Просьба исправить этот баг.
Вот пациент: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=882750
« Reply #6239 on: 21 November 2018, 15:21:03 »
Вот 2 примера есть:
Ну есть же авторы этих изменений, возможно стоит их попросить тут ответить.
Если они, конечно, смогут.
