20 October 2026, 05:32:32
For the past 24 hours: 58 objects added, 65 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2138758 times)
« Reply #7275 on: 29 December 2021, 12:58:42 »
Опять проблема того же плана. Запись голосовой заметки на смартфоне длиться 9 секунд. А на сайте доступно к прослушиванию 5 секунд. Этот косяк когда-нибудь будет исправлен???
Альтернатив пока нет. Существует только одна библиотека позволяющая прослушивать файлы этого формата в браузерах.
« Reply #7276 on: 29 December 2021, 13:02:12 »
А тогда в приложении зачем 9 сек?
Сократить до 5 сек было бы логично. Так быстрее научишься формулировать увиденное за 5 сек.
А то наговорил 9 секунд, а толку нет...данные утеряны.
« Reply #7277 on: 29 December 2021, 13:23:54 »
И в чем логика ? Если в браузере срезаются последние 4 секунды, то при записи в 5 секунд останется одна.
« Reply #7278 on: 29 December 2021, 13:30:43 »
Чтобы в приложении было 5 сек., а не 9 сек. Логика в том, чтобы не наговорить в приложении больше 5 секунд.
Зачем в приложении 9 сек. записи?
« Last Edit: 29 December 2021, 13:32:16 by silandser »
« Reply #7279 on: 29 December 2021, 13:34:12 »
А какой нибудь свой плеер туда "прикрутить" никак нельзя?
« Reply #7280 on: 29 December 2021, 15:41:12 »
Проблема только с воспроизведением и только в браузерах. Решать ее на стороне записи - не вариант.
Плееров для веб браузеров, поддерживающих данный формат не существует. А в в плеерах работающих в операционной системе этой проблемы нет. VLC воспроизводит файл полностью.
Сейчас важно понять полезность данной функции, и 5 секунд записи (воспроизведения) для этого вполне хватит. Если функция будет полезна, то можно будет потратить время и усилия на доведение ее до идеала.
« Reply #7281 on: 29 December 2021, 16:05:29 »
Лично для меня это будет бесполезной фичей в таком виде и считаю,  что это не первоочередная задача для решения проблем на проекте.
Онлайн голосование тоже не получило распространенние. Хотя я до сих пор жму по мобильным засада...уже много лет.
А актуализацию точек голосом делаю немного по другому...путем добавления новой точки с голосовым  сопровождением. Но и 5 сёк, и 9 секунд очень мало для описания и добавления увиденного. Поэтому эти голосовые использую только для понимания даты и времени добавления этого голосового сообщения, чтобы потом это все послушать и посмотреть на видеорегистраторах.
« Reply #7282 on: 29 December 2021, 17:25:06 »
...А актуализацию точек голосом делаю немного по другому...путем добавления новой точки с голосовым  сопровождением. Но и 5 сёк, и 9 секунд очень мало для описания и добавления увиденного. Поэтому эти голосовые использую только для понимания даты и времени добавления этого голосового сообщения, чтобы потом это все послушать и посмотреть на видеорегистраторах.
Я так же делаю. Вот только приходится прям орать в смартфон. Не хотят гугловцы внедрять в Андроид возможность использовать микрофоны Блютуз-устройств для сторонних приложений.
« Reply #7283 on: 29 December 2021, 17:45:47 »
А причём тут смарфон. Видеорегистратор голос пишет на отлично
« Reply #7284 on: 29 December 2021, 19:27:47 »
Про регистратор понятно, не оспоримый помощник. Но, постами выше ведь речь пошла о записях комментариев средствами приложения и о проблеме их прослушивания в браузере. Не так ли? Ну, а просмотром видеозаписи мы просто обходим проблему.
« Reply #7285 on: 29 December 2021, 19:32:41 »
Вот уже на протяжении многих лет и сотен тысяч км пробега обхожу эту проблему именно с помощью видеорегистратора.
А про запись и комментарий, и голосовых точек, видимо, решения нет и не планируется. Увы. Поэтому все решает другое устройство.
« Reply #7286 on: 29 December 2021, 22:43:43 »
6
Попробуйте сейчас нажать Ctrl+F5 и прослушать свои сообщения.
« Reply #7287 on: 30 December 2021, 04:07:48 »
До компа ещё не добрался, но на телефоне все заработало. Всё 9 сёк. записи доступны и слышны. Уррра.
Очень рад, что все так быстро и оперативно решилось. Спасибо.
На ПК тоже все работает корректно, даже без Ctrl+F5
« Last Edit: 30 December 2021, 05:17:34 by silandser »
« Reply #7288 on: 30 December 2021, 16:33:43 »
Проверил и я ГуглХромом в своём смарте и в дочкином ноуте на Win10 - всё ОК! Звучит 10 сек.
« Reply #7289 on: 04 January 2022, 14:47:04 »
При выгрузке точек с голосовым сообщением из приложения на сайт, теряется время добавления точки. Точка выгружается по времени Гринвича, а не по местному времени добавления точки. Ранее выгружались точки с местным временем добавления. Просьба исправить. Спасибо.
