01 November 2026, 18:05:45
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151921 times)
« Reply #960 on: 27 February 2011, 22:53:26 »
Mic, всё же хотелось узнать, в чем сложность увеличения лимита? Сегодня опять не смогу внести все точки собранные за время недельной поездки :(, кроме того хотел поблагодарить тех, чьи точки в дороге пригодились, а просто "спасибо" не булькает
« Reply #961 on: 27 February 2011, 23:46:27 »
Лимиты - это защита базы, как от засорения базы спамом, так и от злоупотреблений при голосованиях.  Любая система безопасности накладывает ограничения на простоту использования. Так было и будет всегда. Для дальнейшего развития проекта система лимитов необходима.
Чтобы сохранить баланс между удобством пользователей и безопасностью, лимиты рассчитываются исходя из данных статистики.  По мере набора статистических данных система сама будет менять базовые лимиты.
« Reply #962 on: 28 February 2011, 09:46:23 »
Мне кажется, проще отредактировать эту точку.
Проще избавиться от установки таких точек, чем постоянно играться "найди 50 убитых точек".
« Reply #963 on: 28 February 2011, 10:31:48 »
Есть предложение добавить в быстрый старт фразу подобного содержания:
Навигатор не человек, он не может догадаться сюда или не сюда вам, где должен сработать, а где нет, он работает по созданному разработчиками ПО алгоритму, на который мы повлиять не можем, правила установки точек разработаны для нормального срабатывания точек предупреждений в большинстве программ. Точки устанавливаются для пользователей всех навигационных программ и могут быть откорректированы в соответствии с правилами. Углы и дистанция в настоящий момент не поддерживаются большинством навигационных программ, следовательно не нужно ставить точки с минимальной дистанцией в надежде, что она не будет срабатывать на дистанции от 300м до 1км
« Last Edit: 28 February 2011, 10:39:42 by Max_rl »
Pims
« Reply #964 on: 28 February 2011, 16:49:49 »
будут ли автоматом удаляться точки, рейтинг которых меньше, либо равен 0? Я смотрю они висят бесконечно долго.
Если можно хорошо бы сделать возможным загрузку файла с координатами точек (plt, gdb и т.д.), а уже потом ставить тип, дистанцию... т.к. карты уж слишком криво порою привязаны и точки ставишь вроде бы правильно, а по другой карте мимо...
« Last Edit: 28 February 2011, 16:54:29 by Pims »
« Reply #965 on: 28 February 2011, 21:50:18 »
Ответ можно прочесть тут:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=134.0
magy
« Reply #966 on: 02 March 2011, 18:55:04 »
Еще раз про существующую выгрузку.
Вот такой список надо выбирать автопутешественнику, чтобы иметь под рукой speedcam для поездки "выходного дня" (250- 390км.). Не лазить в инет каждый выходной за какой то отдельной областью, а загружать раз в месяц, но все, до чего можно доехать. В моем случае его еще надо выбирать три раза, для 3-х разных навипрог, т.к. я не знаю какая из них будет удобней в той или иной области.
Смысл такого гемороя ???
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #967 on: 02 March 2011, 19:09:31 »
Mic, а нельзя ли было оставить и старый  и новый варианты выгрузки? А пользователь сам бы выбрал как ему удобней?
Goblin Club
  • Карма: 22
  • Garmin 3590LT
« Reply #968 on: 03 March 2011, 08:41:30 »
Нельзя ли выделить отдельным предупреждением стационарные камеры типа "Стрелка -СТ" с увеличением дистанции на предупреждение до 800 м до неё, т.к. начиная с этой дистанции она уже начинает вести "цели"
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #969 on: 03 March 2011, 08:54:25 »
И Вы думаете люди начнут этим типом обозначать именно "Стрелку-СТ"? :) Никогда. Этим типом так же будут обозначать все банковские камеры расположенные рядом с перекрестком, всё что относится к "Безопасному городу" и т.д. Лучше строго запретить типу "Статическая камера, измеряющая скорость" устанавливать дистанцию меньше 500 метров, хотя это и так уже сделано здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=845.0  но что-то не помогает.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
« Reply #970 on: 03 March 2011, 09:56:56 »
А завтра там станут с феном, снимут "Стрелку" поставят другой тип радара... и что тогда?
Зачем из базы предупреждений устраивать балаган?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #971 on: 04 March 2011, 04:53:08 »
Mic, может было бы лучше выгрузку регионов сделать не областей и республик, а федеральных округов: Ценрально -черноземный, Приволжский, Южный и т.д?
« Reply #972 on: 04 March 2011, 12:36:07 »
По федеральным округам не получится. В базе нет данных о принадлежности объекта к округу.
veraln
  • Карма: 81
« Reply #973 on: 04 March 2011, 15:27:25 »
А что мешает выгрузке "вся Россия"?  Слишком большой файл будет и "навик" не будет способен его обработать?
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #974 on: 05 March 2011, 07:50:05 »
Есть предложение:
1.Хотелось бы чтобы была возможность при загрузке файла он сортировался не по номеру строки ( IDX ), а по колонке X.
2.При формировании файла не загружать коментарии ( лично я всегда потом редактирую файл и все лишнее удаляю)
Это уменьшае файл в два раза. Да и зачем они?
Navitel
