22 October 2026, 06:19:00
For the past 24 hours: 63 objects added, 42 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Вывод оповещений при включённом радио  (Read 8191 times)
daniilmakarshin
Как вэнастроить вывод оповещений при включённом радио на динамики машины?
Есть телефон с mapcam, соединён по блютус с головой машины (радио и музыка играется с головы, не с телефона).
Перебрал все настройки, выводит на телефон или молчит.
При этом с удивлением обнаружил, что айфон супруги так может :(
Faderer
  • Карма: 51
Какой профиль соединения по BT настроен на телефоне?
Если A2DP (наушники), то должно работать. Если же HF (гарнитура), то нет.
Причем это управление на стороне телефона.
Возможно стоит отвязать и привязать телефон к голове снова, более аккуратно.
Андродид звуки из мультимедиа канала отправляет в BT только по A2DP
Если по каким то причинам к A2DP головы андроид подключится не может (что странно, раз у айфона получилось), то попробуйте изменить канал оповещений в настройках MCD с мультимедиа на телефон. Тогда есть шанс что система в телефоне решит что это телефонный разговор и отправит звук в BT.
Еще момент. На айфоне немного другие настройки звуковых каналов, в том числе в и мапкам.
С некоторой веорятностью айфон тоже подключен как HF но передает звук в голову как телефонный разговор.
И, на заметном количестве авто, которые мне попадались, нет возможности подключить телефон по БТ в режиме медиа, и при этом слушать радио, переключаясь на телефон только когда он что то "вещает".
Голова или играет радио и игнорирует что вещает телефон. или играет все что идет по БТ, но выключает радио. В этом случае самое простое решение - играть музыку с телефона.
Да, в режиме входящего звонка радио отключается и идет звук с телефона, но и BT канал в этом случае задействован не A2DP а HF.
« Last Edit: 01 June 2021, 03:15:11 by Faderer »
daniilmakarshin
Спасибо за подробный ответ.
Буду пробовать.
Если разберусь как сделать, напишу сюда.
