21 September 2026, 01:07:23
For the past 24 hours: 120 objects added, 53 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Мэпкам пропускает камеры  (Read 10202 times)
ishubin77
« on: 30 June 2021, 06:56:41 »
привет всем,
подскажите почему вдруг стали возникать странные проблемы?
  • мэпкам стал пропускать камеры, причем как то выборочно. пару недель назад было предупреждение сейчас - не пикает. Например камера: IDM: f0jMvmzDia6 (направление в город), джпс работает - так как рядом камера в обратную сторону - пикает.
  • ни пикает НИ ОДНОЙ камеры на тавриде (Симферополь - Керчь, причем в обе сотроны). подобавлял объекты, сейчас смотрю - а камеры уже есть в базе. Например я добавил камеруIDM: urVnCogEauo, тогда как рядом уже есть камера IDM: 0pudc9uf-ib. Но эти камеры вообще не пикают.
базы ставил - Россия/Украина, ничего не меняется.
что за непонятки?
Спасибо.
« Last Edit: 30 June 2021, 07:07:17 by ishubin77 »
leshiy333
  • Карма: 75
Re: Мэпкам пропускает камеры
« Reply #1 on: 30 June 2021, 09:28:59 »
А у Вас база расширенная?
Чем смогу -- помогу.
ishubin77
« Reply #2 on: 30 June 2021, 12:13:49 »
нет база стандартная
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #3 on: 30 June 2021, 12:39:38 »
При этом вы говорите что вас не предупредили о камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=f0jMvmzDia6
А т.к. это камера "в спину", то она входит только в расширенную базу.
ishubin77
« Reply #4 on: 30 June 2021, 13:20:14 »
странно,
потому что многие камеры которые в спину - сейчас показываются.
но в целом понятно, надо покупать подписку.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #5 on: 30 June 2021, 16:59:39 »
Не обязательно. Можно помочь проекту, заработать 5 плюсов или более и расширенная подписка у Вас в кармане.
ishubin77
« Reply #6 on: 01 July 2021, 06:18:31 »
купил подписку, но вопрос все таки остается.
по направлению в город ни камера f0jMvmzDia6 ни 17UrmGDx_LA не пикает.
Я пытаюсь понять - это глюк программы что она не срабатывает, или может камера выключена?
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #7 on: 01 July 2021, 07:18:02 »
по направлению в Симфер, если ехать с Молодежки, должна срабатывать только первая из указанных вами камер, она в спину. Вторая будет срабатывать если ехать ИЗ Симфера.
Дальше. На всякий. Просто купить подписку недостаточно. Нужно как минимум обновить базу "в ручную" убедившись что программа считает что вам теперь доступна расширенная база и её и загружает.
Так же "на всякий" полезно проверить что не слетел регион. Крым в MCD "исторически" относится к Украине и должна быть загруженна именно база для Украины.
ishubin77
« Reply #8 on: 05 July 2021, 13:05:44 »
да, действительно, переустановил мапкам, перезагрузил базы, включил Украину,
все камеры заработали.
Спасибо всем за помощь!
Veronalwz
  • Карма: -2
Where is Administrator mapcam1.info ??
« Reply #9 on: 15 September 2023, 11:25:20 »
Can I contact Administration?
It is important.
Thank.
Re: Where is Administrator mapcam1.info ??
« Reply #10 on: 15 September 2023, 11:57:19 »
It is important.
Thank.
Ты, это, не кричи админу/модератору. Пиши сюда. Объясним, покажем, поможем.
и лучше на русском пиши. Быстрее будет.  *DM*
Mlnasyan
  • Карма: 12
Здравствуйте Уважаемые. Как-то здесь задавал вопрос .В авто магнитоле fyt 7862 mapcam нормально не работал ..тобиш визуализация работает показывает на магнитоле а вот звука нет. Посоветовали что надо сделать  звук появился спасибки. Но как без Но.Звук слабый хоть и мапкам глушит радио и проговаривает но звук такой слабый что внешние звуки мешают тобиш плохо слышно. Так вот и не как звук не поднять в мапкаме на максимуме.Не хочу отказываться от мапкам. Но всё же купил для пробы естрелку такая же Бойда со звуком .Магнитоле стоит лаунчер агама андроид в инфе пишет 12 но ребятки по другой части сказали что там 10 стоит.Ну суть не в этом что делать? Кто с такой фигнёй сталкивался помогите?? Без мапкам как без руля !!!Извините если пишу не там где надо исправлюсь ещё не разобрался что и как здесь.Дописываю выявил такую фигню что весь этот бред происходит только когда радио включено при муз.плеере такова не происходит всё работает тип топ.
..... Дополнение. После долгих танцев и обсуждения на форумах нечего не изменилось со звуком ну походу чтот с прошивкой гу.... ну буду ездить со слабеньким звуком благо хоть радио вырубается при сробатывании антирадара.
« Last Edit: 17 September 2023, 07:17:57 by Mlnasyan »
  • Карма: 173
« Reply #12 on: 16 September 2023, 15:57:58 »
It is important.
Thank.
Он из категории которым все должны)))
