05 November 2026, 03:57:45
Author Topic: Загрузка настроек с сервера  (Read 11960 times)
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« on: 04 July 2021, 16:15:18 »
Поменял телефон, воспользовался функцией загрузка настроек с сервера - НЕ РАБОТАЕТ :(((((
раньше работала, что могло произойти? лень все опять вручную настраивать!
Раньше даже цвет заставки сохранялся, а сейчас слетает на стандартный синий :((
« Last Edit: 04 July 2021, 17:09:14 by РЃ-РњРѕРЃ »
Faderer
  • Карма: 51
Re: Загрузка настроек с сервера
« Reply #1 on: 04 July 2021, 18:50:06 »
Скорее всего проблема в 11 андроиде на новом телефоне. По крайней мере такая проблема у друзей возникала при обновлении 10 на 11. Решения нет или на форуме про это еще не известно.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #2 on: 04 July 2021, 19:06:30 »
Да... в телефоне дерьмоандройд 11  >:(
Но раньше, на старом телефоне тоже был 11 и там работало  ??? хотя там андройд 11 появился ПОСЛЕ установленной программы
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #3 on: 04 July 2021, 23:02:25 »
могу посоветовать только пошаманить.
выдать кучу нужных и не нужных разрешений
попробовать откатиться на версию 3.8.1020 например (архив версий есть на 4пда) посмотреть будет ли работать на ней,  если будет, обновить её.
возможно спасет просто обновление до последней версии.
« Reply #4 on: 05 July 2021, 05:07:00 »
Когда разница между версиями программы велика велика, то лучше всего опять потратить 5-7 минут и настроить по новому предупреждения. Переустанавливая версии потеряете борльше времени, нежели при настройке.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #5 on: 05 July 2021, 08:19:15 »
Вопрос в том как ставится задача :)
Если разово настроить на одном - смартфоне, да, проще и быстрее настроить "в ручную с нуля".
А вот если же по каким то причинам нужно именно наладить сохранение и восстановление настроек, то тут пока только шаманить.
Опят же, лично мне, обычно хочется понять что сломалось и почему, что бы не вовремя не вылез еще какой то глюк, потому и даю советы как чинить, а не как продолжать пользоваться не устраняя неисправность.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #6 on: 11 July 2021, 19:26:22 »
Ага, настроил все опять ручками :)
продолжаю пользоваться
