21 October 2026, 13:28:16
For the past 24 hours: 70 objects added, 61 object edited, 9 objects removed.
Author Topic: Не приговаривает часть фразы  (Read 9895 times)
Monte-Kristo
  • Карма: 9
« on: 16 October 2021, 17:56:22 »
Здравствуйте.
Уже не знаю, где копать, что искать и т.д . Ни на 4pda, ни здесь ничего не нашел ((((
Суть проблемы вот в чем. После обновления с PM (atm64, лицензия неограниченная) перестали приговариваться часть фраз. Что в тесте голоса (на зуммер не влияет), что в ведении по маршруту не говорит фразу "Внимание, впереди камера, фиксирующая нарушение". В тесте звучит только 80 (или "километров в час", если включено в настройкам). Также не приговаривает ещё несколько (про лежачий полицейский, про перекрёсток - это из того, что помню).
Пробовал различные звуковые пакета (отсюда) - эффект тот же самый.
Само собой менял звуковые каналы - ничего.
Устанавливал различные TTS (помимо родного гугловского. Эффекта ноль).
Ставил предыдущие версии - без толку
Такое ощущение, что именно эти фразы (что стандартные, что из других пакетов - названия то одинаковые) программа просто не воспринимает и не читает (хотя сторонними плеерами они воспроизводятся. По крайнем мере из сторонних звуковых пакетов).
P.S. MCD установлен на ГУ с Андроидом 8.1
Все разрешения и проч даны и открыты. На смартфона с 8 андроидом (правда arm7) все нормально работает...
Уже голову всю сломал. 3 день победить не могу. Уже и на заводские настройки сбразывал ГУ. Без толку (((
« Last Edit: 16 October 2021, 18:00:28 by Monte-Kristo »
Survey_19
  • Карма: 239
Re: Не приговаривает часть фразы
« Reply #1 on: 16 October 2021, 19:25:24 »
Если ранее не обращали внимание на автозагрузку, начните с нее. Отключите автозагрузку сервисов и приложений некритичных для работы устройства.
Monte-Kristo
  • Карма: 9
« Reply #2 on: 16 October 2021, 20:26:45 »
Да пробовал все. На таких ГУ вообще с автозагрузкой все сложно. Точнее система выгружает всё.
Да и не в этом суть. Программа работает нормально. Просто не приговаривает часть файлов.
alert.ogg
slim.ogg
s1.ogg
s102.ogg
Это те, что я проверил. При этом не приговаривает их не из стандартного набора, ни со стороннего (из папки ru)
Как будто в исполняемой коде программы они не учитываются вообще.  (((
Что и странно. Получается не проблема с озвучкой событий (тогда все бы не приговаривались), а только некоторые.
У меня ни у кого на arm64 нет аппаратов. У всех, у кого смог - на arm7 и все работает (((
Survey_19
  • Карма: 239
« Reply #3 on: 16 October 2021, 21:23:24 »
Сложно в таком случае что-то посоветовать. Для исключения возможности конфликта с каким-либо сервисом или приложением все-таки попробуйте. Приложение Autorun Mаnager  либо аналоги. Да и ГУ пошустрей будет.;)
Monte-Kristo
  • Карма: 9
« Reply #4 on: 17 October 2021, 13:53:33 »
Попробовал. Ничего не поменялось.
Зато заметил одну закономерность. Если в настройках включить пункт "проговаривать "километров в час", то MCD проговаривает только ее и даже 80 (60, 40 & смотря какие ограничение) не проговаривает.
То есть вместо того, чтобы говорить:
"Впереди лежачий полицейский. Ограничение скорости (если включено) 40.
Проговаривает просто "40".
А если включить "километров в час".
То вообще проговаривает только:
"Километров в час" . И все. Даже 40 не говорит.
И так со всеми голосовыми пакетами.
Тут явно не в системе дела. Вообще бы фразы не приговаривались (как вместе с радио например). А так как то выборочно. Да ещё с каким-то непонятным приоритетом.
Может разработчики что скажут? Они тут бывают?
« Reply #5 on: 17 October 2021, 14:12:29 »
Стесняюсь спросить к чему не прИговаривают эти фразы, к какому наказанию  ???
Monte-Kristo
  • Карма: 9
« Reply #6 on: 17 October 2021, 20:48:53 »
Ну видимо меня. К мучениям  :'(
Голову (которая на плечах) уже всю сломал. 3 день мучаюсь  :-\
P.S. Опечатался...А название темы не поправить..
« Reply #7 on: 18 October 2021, 07:32:53 »
Помнится у кого-то была похожая проблема только глотался конец фразы. Если после переноса файлов голосового пакета воспроизвести их. Можно попробовать удалить голосовой пакет и потом опять его установить, но не открывать.
Monte-Kristo
  • Карма: 9
Re: Не проговаривает часть фразы
« Reply #8 on: 18 October 2021, 09:11:02 »
Сегодня поездил по "злачным" местам (где различных предупреждений много).
Оказалось, что MCD не проговаривает любые предупреждения (ни "затор в левой полосе", ни "камера, проверяющая проезд на красный", ни "пешеходный переход" - ни какие). Но при этом визуальные предупреждения выводятся и проговаривается скорость, что на этом визуальном окне отображается (40, 60, 110 и проч.). Ну и зуммер работает без проблем.
Такое ощущение, что программа не понимает (для вывода звуковых оповещений) какие предупреждения в этой точке привязаны  :(
P.S. А у MCD свой аудиодвижек или он штатный проигрыватель использует?
« Last Edit: 18 October 2021, 12:34:11 by Monte-Kristo »
Monte-Kristo
  • Карма: 9
« Reply #9 on: 20 October 2021, 20:12:54 »
Отключил в настройках предупреждений "Внимание" и проговаривать скорость. Во всех предупреждениях.
MCD стал озвучивать все предупреждения. Но перестал говорить скорость (40, 60 и др.)
 *UMNIK*
TVMStern
  • Карма: 7
« Reply #10 on: 27 December 2021, 07:27:09 »
Ответ на вопрос есть в самом вопросе. Проблема в китайской голове, а не в программе.
« Reply #11 on: 27 December 2021, 21:19:04 »
 *UMNIK*
Сбрось настройки мапкама и еастрой снова. не используй "применить ко всем"
