22 October 2026, 02:56:12
Author Topic: GPS  (Read 29428 times)
ujif77
  • Карма: 35
Re: GPS
« Reply #15 on: 14 May 2023, 05:53:03 »
В центре, внутри третьего кольца вообще перестало определять местоположение. В связи..с ситуацией. Но ведь Яндекс карты работают худо-бедно. Можно ли что-то с этим сделать, подскажите люди добрые!
  • Карма: 671
Re: GPS
« Reply #16 on: 14 May 2023, 13:14:15 »
У меня HUAWEI.  Проблем не замечено, вроде работает
Говорить не о чем. Включите коррекцию. Станет лучше, оставьте. Станет хуже отключите. И главное! Не заморачивайтесь!!!
Что значит станет лучше? Как это понять-то? Это же не лампочка которая горит постоянно и видно, как она работает. Разработчики её для чего сделали, можно узнать?
Разработчик в настоящее время Вам не ответит, он недоступен как минимум до окончания СВО. Но если поискать на форуме по ключевой фразе "коррекция huawei", получим всего 1 страницу результатов со ссылками на 7 обсуждений и среди них есть ответ разработчика еще в 2020 году https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3440.msg85012#msg85012 Можно перечитать обсуждения и почерпнуть для себя что-то полезное, поскольку основная масса вопросов разжевывалась уже по несколько десятков раз
Re: GPS
« Reply #17 on: 14 May 2023, 14:48:35 »
это, скорее всего, за счет использования сотовых вышек. при этом точность позиционирования падет с десятка, до сотен метров
  • Карма: 671
Re: GPS
« Reply #18 on: 14 May 2023, 18:01:11 »
Это очень интересная мысль с точки зрения дальнейшей доработки Mapcam, если в настоящее время это не реализовано. Понятно, что при работе глушилок и Яндекс сходит с ума, но хотя бы пытается выкрутиться из сложившейся ситуации.
Re: GPS
« Reply #19 on: 14 May 2023, 18:57:38 »
В самом Андроиде в настройках "Местоположение" выбирается точность определения координат - использовать или нет данные WiFi, мобильных сетей, датчиков.
Только вот не мешает ли это точности GPS в штатной ситуации?!
Re: GPS
« Reply #20 on: 14 May 2023, 19:04:32 »
Тем не менее вот так работает эта фишка в квартире где спутники поймать трудно.
« Last Edit: 14 May 2023, 19:17:05 by White_52 »
allone
  • Карма: 20
Re: GPS
« Reply #21 on: 28 November 2023, 07:36:02 »
Тоже проблемы с работой GPS на китайском ГУ в авто.
Если запустить мапкам сразу после загрузки\перезагрузки устройства - то в режиме радара показывает местоположение, кол-во спутников и скорость. Если ничего не трогать то продолжает корректно работать.
Если же отправить мапкам в фон и запустить яндекс-нави\торк-про\гуглокарты и потом вернуться в мапкам то он больше не показывает местоположение\скорость, а только кол-во спутников, причём корректное.
Вместо скорости значек тарелки, местоположение последнее и не двигается.
Яндексы\гуглы\торкпро\штатная диагностика ГПС и т.п. при этом продолжают работать корректно в любых количествах.
Андроид на ГУ 12. Разрешения на местоположение мапкаму даны.
На других китайских ГУ, телефонах Сяоми\Дуги\Самсунги таких проблем нет. Только на одном ГУ.
Куда копать не очень понимаю.
