22 October 2026, 02:03:36
Author Topic: GPS  (Read 29426 times)
Андрей 75
GPS
« on: 05 October 2022, 06:29:38 »
Не подключаеся к спутникам Другие приложения работают без проблем
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Re: GPS
« Reply #1 on: 05 October 2022, 06:47:23 »
Ни одно приложение к спутникам не подключается. Все приложения запрашивают у устройства координаты, а устройство, полагаясь на ваши разрешения этому приложению, выдает их с той или иной частотой и точностью.
 Проще говоря - как вы разрешили устройству выдавать, так и работает. Сразу отвечу на ваш аргумент, что вы дали все нужные разрешения. Обычно человек так говорит о тех разрешениях, о которых он знает.
Alex0313
Re: GPS
« Reply #2 on: 29 November 2022, 14:45:11 »
Такой же момент, приложение не видит спутники, проверил разрешения, стоит без ограничений
Re: GPS
« Reply #3 on: 30 November 2022, 17:32:08 »
HUAWEI ?
alt-sam
  • Карма: 9
Re: GPS
« Reply #4 on: 02 December 2022, 12:38:06 »
У меня huawei. Все работает как часы. Ежедневно юзаю.
DeRon
  • Карма: 42
Re: GPS
« Reply #5 on: 07 December 2022, 21:04:01 »
Тоже ежедневно использовал и работало, как часы. Но в один прекрасный день программа перестала видеть сутники, хотя все остальные, включая навигатор продолжали работать. Проблема решилась сбросом всех настроек. Причём при последующием восстановлении сохраненных настроек с сервера видимость спутников сразу же отваливалась.
Abrand
Re: GPS
« Reply #6 on: 26 December 2022, 11:45:44 »
Была такая проблема: возникала, когда отключал в настройках смартфона параметр "дата и время сети"
(Настройка>Система>Дата и время)
daniadania1908
Re: GPS
« Reply #7 on: 11 January 2023, 21:04:59 »
Здравствуйте, как решил вопрос по гпс?
Re: GPS
« Reply #8 on: 12 January 2023, 07:54:03 »
А что надо было решать? И кто должен был решать?
У вас что то не работает? Где, что, при каких обстоятельствах?
У нас всё работает!
spv1980
Re: GPS
« Reply #9 on: 09 May 2023, 21:43:34 »
Что за КОРРЕКЦИЯ GPS в настройках? Зачем она и в каких случаях её вкл или выкл.
Re: GPS
« Reply #10 on: 10 May 2023, 04:35:19 »
Там не просто КОРРЕКЦИЯ GPS. Там КОРРЕКЦИЯ GPS HUAWEI.
У вас проблемы? У вас HUAWEI?
Если да, включите и проверьте устранение проблемы. Если проблем нет, или у вас не HUAWEI, то и говорить не о чем.
spv1980
Re: GPS
« Reply #11 on: 10 May 2023, 11:00:31 »
У меня HUAWEI.  Проблем не замечено, вроде работает , но я же не знаю КАК работает. Хорошо, нормально или так-себе.
Поэтому и спрашиваю для чего эта функция? Где почитать описание её, при каких условиях её вкл или выкл?
Re: GPS
« Reply #12 on: 10 May 2023, 18:35:48 »
Говорить не о чем. Включите коррекцию. Станет лучше, оставьте. Станет хуже отключите. И главное! Не заморачивайтесь!!!
spv1980
Re: GPS
« Reply #13 on: 13 May 2023, 18:36:39 »
Что значит станет лучше? Как это понять-то? Это же не лампочка которая горит постоянно и видно, как она работает. Разработчики её для чего сделали, можно узнать?
Re: GPS
« Reply #14 on: 14 May 2023, 04:49:37 »
Если у вас всё работает, то разработчик это сделал точно не для вас.
Лучше это значит стабильнее. Стабильнее это без сбоев (провалов) в приёме и обработке сигнала GPS.
