05 November 2026, 04:31:47
Author Topic: Чему больше "верить": схеме, спутнику иль координатам полученным от ГПСки?  (Read 19696 times)
Kis
Вот поставил на пробу две точки: опасный перекресток.
Сначала отметил на схеме, потом ввел координаты нужной точки полученные от ГПСки. Отредактировал-сохранил-залил в навигатор. Еду-точка конечно не совсем там где хотелось бы но "с пивком потянет". В се работает. Смотрю "со спутника" - мама дорогая! точка стоит аж во дворах!
Смотрю "чужую" точку которая на навигаторе стоит совсем не там где надо - опа! на "спутнике" стоит тютля-в-тютлю где надо.
Потому вопрос: а как лучше добавлять точку? выставляя по "спутнику" иль всеж брать координаты с ГПСки?
fenser1
Видимо зависит от карт навигатора. У меня под навител с официальными картами лучше всего спутник попадает, да и удобнее мне кажется.
Kis
У меня тож Навител, официальные карты. Вот как раз они то и не попадают на "спутник" :(
mamabu
какой регион и точное место. можно коллективно проверить на разных ПО. могу посмотреть гармином и иго по Украине.
Orktos
Координаты, полученные от GPS должны быть наиболее точными. И карта, и изображение со спутника имеют неточности в привязке. В некоторых случаях до 30-50 метров.
Kis
Вчера поставил по спутнику. Залил. В итоге точки попали сильно уж совсем не туда. Придется переделывать а поставленные точки удалять, по тому как ездить не возможно.
ЗЫ. 74 регион. Челябинск.  Записываемый трек конечно несколько в стороне от карт(навител) но не так как ежли точку по "спутнику" ставить.
fenser1
В Москве по спутнику и гибриду нормально попадает, ни разу не промахнулся. Хуже направление точно подогнать, все время промахи.
magy
Любая карта, как Яндексовая на которой вы здесь точки отмечаете, так и карты в навигационных программах имеют косяки и неточность привязки к GPS координатам. Только навигатор ваше положение определяет не на карте, а по рассчитанным координатам и потом уже, в зависимости от настроек, пытается привязать ваше положение к ближайшей от рассчитанных координат точке на карте, по которой проходит какая-нибудь дорога. И объекты навигатор сохраняет не относительно какого-то места на текущей версии карты, а исходя из абсолютного значения называемого координата.   Imho, все объекты лучше выставлять, используя сохраненные GPS координаты. Тогда, независимо от качества привязки той или иной версии карты к координатной сетке, вы будете иметь абсолютно точное местонахождение объектов. Другой вопрос что саму координату навигатор может определить с погрешностью до 30 м., но здесь уже ничего не поделаешь.
« Last Edit: 20 May 2009, 09:05:47 by magy »
Bundel
Добавлю, для Навитела, при определении координат ставьте сначала в нужное место путевую точку и смотрите потом её координаты. Если просто ткнуть в карту и нажать "i" то программа покажет координаты ближайшего дома.
Kis
У навитела центральная кнопка "джойстика" при длинном нажатии выдает текущую координату... я так делаю.
