22 October 2026, 00:13:49
Author Topic: Настройка Блютуз  (Read 16124 times)
bag164
Настройка Блютуз
« on: 25 August 2023, 13:15:55 »
Что случилось с настройками блютуз? Раньше была реализована автоматизация, при подключении БТ наушника в машине, прога уходила в фон, и включала навигатор. Сейчас БТ вообще не активна. Это временное явление, или Всё?
« Last Edit: 25 August 2023, 13:22:00 by bag164 »
Re: Настройка Блютуз
« Reply #1 on: 25 August 2023, 18:20:08 »
Проверьте свои настройки или повторно попробуйте настроить. Изменения в этой части вроде бы не вносились. У меня автоматизация с запуском фоного режима при подключении по БТ к машине работает.
P.S. Samsung Galaxy S10e
bag164
« Reply #2 on: 26 August 2023, 08:29:44 »
Не подгружается скрин, к сожалению.
Вкраце: Настройки БТ, подключение не разрешено, но галочки поставить даёт.
mitropano
« Reply #3 on: 21 September 2023, 06:10:58 »
Добрый день. У меня такая же проблема- после последнего обновления нет (пропала) автоматизации подключения через БТ при вкл. зажигания авто. Раньше всё работало нормально. В настройках БТ пишет - нужно разрешение, а настройки БТ И галочки не активны. Какое разрешение? Все разрешения даны.
Переустановка проги не помогла, все настройки пересмотрел. Helpppp
« Last Edit: 21 September 2023, 06:14:27 by mitropano »
  • Карма: 171
« Reply #4 on: 21 September 2023, 06:48:04 »
А если откатится назад, работает?
mitropano
« Reply #5 on: 21 September 2023, 06:51:56 »
Откатиться не получится, я снёс и переустановил заново прогу.
Baiji
  • Карма: 11
« Reply #6 on: 19 October 2023, 07:35:48 »
Подтверждаю проблему.
SM-N950F
Android 9
Demon1234
« Reply #7 on: 27 October 2023, 06:33:58 »
Аналогичная фигня, недавно ещё автозапуск при подключении работал. Телефон BV6600 android 10.
Разрешения найти не смог - какие ещё надобны.
chiffa-ko
« Reply #8 on: 28 October 2023, 14:04:38 »
И у меня так же. Откатился на версию 3.85.1165 все работает.
Gemes1985
« Reply #9 on: 09 November 2023, 07:35:38 »
Где скачать? Почему не исправляют проблему???
bag164
« Reply #10 on: 10 November 2023, 04:58:21 »
Как откатиться? Где нашли старую версию?
« Reply #11 on: 10 November 2023, 05:17:50 »
https://4pda.to/forum/index.php?act=idx
bag164
« Reply #12 on: 10 November 2023, 09:37:56 »
Нашел, откатил, ВСЁ заработало как раньше! Кстати, 4PDA на территории мордора заблокирован, и там нет этой версии, и вообще никакой теперь. Ищите на просторах, именно эту версию. 3.85.1165
Baiji
  • Карма: 11
« Reply #13 on: 22 November 2023, 12:42:36 »
Проблему пофиксили с очередным обновлением.
