19 October 2026, 22:48:39
For the past 24 hours: 61 object added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: автоматическая смена страны по GPS координатам  (Read 16033 times)
dimskiy
Здравствуйте!
При путешествиях за границей очень неудобно менять страну с базой камер вручную в настройках. Я часто об этом забываю,  и могут быть неожиданности :)
Может, можно дотавить функцию автосмены страны по gps локации? Проездаегь границу Сербии и Венгрии, например, и страна меняется автоматически в mapcam.info, желательно без необходимости перезапускать фоновый сервис.
DiK57
  • Карма: 198
Оповещения работаю по всем загруженным странам. Переключаться не надо. Единственное для работы ТТС необходимо переключаться, если не ошибаюсь.
Здравствуйте!
Скачайте базы нужных стран перед поездкой. Оповещения будете получать автоматически, не переключаясь вручную между странами.
Но есть два нюанса. Первое, автоматически обновляться будет база выбранной страны. Второе, дополнительные голосовые оповещения (TTS) будут работать для выбранной страны.
