04 November 2026, 11:09:12
For the past 24 hours: 72 objects added, 95 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Звук "Сигнал" слышно только на фоне голосовых предупреждений  (Read 3817 times)
VladOst
Очень прошу внимательно прочитать до конца! Сразу скажу, что на смартфон и на прежнем ГУ PX5 было нормально, но после смены ГУ на DUDU7 (Android 13) возникли проблемы. Не исключаю, что проблема в ГУ, но описание, надеюсь, поможет определить проблему.
В настройках звука MapCam выбран канал "Уведомления". При проверке голосового оповещения звук слышу. При проверке синтезатора речи звук слышу. При клике по кнопке "Проверить воспроизведение сигнала" звук НЕ СЛЫШУ! Сигнал (пиканье) могу услышать, только если сначала нажать на кнопку проверки голоса, и пока голос говорит, нажать на кнопку сигнала. Тогда сигнал слышен поверх голоса, пока он говорит. Как только проверка голоса заканчивается (голос замолкает) сигнал-пиканье тоже перестаёт воспроизводиться. Такое впечатление, что аудиоканал для сигнала открывается только во время воспроизведения голоса.
Кроме того, во время воспроизведения сигнала на ГУ проигрыватели становятся на паузу, а во время голосового оповещения на паузу не становятся, а ожидаемо приглушают свой звук. Т.о., возможно, сигнал и голос на предупреждениях из MapCam идут по разным каналам и с разным управлением?
Повторюсь, я осознаю, что проблема локализуется только на данном ГУ, а на смартфоне всё нормально. Но, очень надеюсь, что описание проблемы поможет исправить поведение MapCam и на DUDU7.
Заранее благодарен!
« Last Edit: 25 December 2024, 06:31:57 by VladOst »
