07 November 2026, 03:05:45
For the past 24 hours: 58 objects added, 99 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Некорректно адресуется звук при подключении 2х Bluetooth устройств  (Read 4440 times)
sergevl
Доброго дня всем, с Новым годом и Рождеством!
Лет 10 пользуюсь mapcam с выводом звука на Bluetooth "говорилку" Parrot MINI, которая висит на солнцезащитном козырьке, рядом с головой (для удобства и лучшей слышимости). Все работало отлично во всех выпущенных версиях, звук шёл в нужный канал, именно bluetooth, громкость регулировалась, уведомления только на одном телефоне работали некорректно, без звука, и то видимо из-за особенностей тела.
Но недавно столкнулся со специфической проблемой. Понадобилось вывести звук через Bluetooth на тот же Parrot MINI, но при подключении двух Bluetooth устройств. Одно "мультимедиа", аудиосистема авто, другое "голосовые вызовы" (в его настройках отключена функция мультимедиа намеренно), Parrot MINI. Так вот, при выборе в настройках mapcam любого канала вывода, звук всегда идёт в "мультимедиа", на канал "голосовой вызов" (Parrot) никак не направляется. Причем при выборе каналов Рингтон и Будильник звук идет одновременно и с громкоговорителя телефона и из канала мультимедиа, но Parrot всегда молчит.
Весь остальной функционал с разделением мультимедиа и голосового вызова по разным Bluetooth каналам работает корректно, звонки приходят на Parrot, разговор ведётся через Parrot, микрофон работает через Parrot. При этом громкость звучащей через канал "мультимедиа"  музыки автоматом приглушается (что логично), и восстанавливается после завершении разговора.
Говорят на Самсунгах в настройке звука есть возможность назначить конкретному приложению конкретное устройство вывода. В Xiaomi такого нет, перерыл все настройки. Да и нет нужды в этом, т.к. в самом приложении есть выбор канала вывода. Если бы он работал правильно -- все бы выводилось как нужно. Можно ли ли как-то поправить корректность работы этой опции?
Версия mapcam последняя актуальная с GPlay -- 3.85.1291
Версия Андроид 12
Версия MIUI 13.0.3
Телефон Poco M5
« Last Edit: 08 January 2025, 10:42:25 by sergevl »
