05 November 2026, 04:05:18
Author Topic: Нужно поддержка современных автомобильных интефейсов. Apple CarPlay/Andriod Auto  (Read 11916 times)
yadikiy
  • Карма: 29
Всем привет. Вот как появился Apple CarPlay так и перестал пользоваться приложением, т.к. телефон в бардачке лежит, там где USB. И объекты перестал добавлять, так как нет инструмента. Недавно далеко ездил и решил потестировать, может поменялось что. Оказалось, что если после подключения к машине и активации CarPlay запустить приложение Mapcaminfo, то звук идёт через CarPlay и можно в приципе пользоваться, но правда удобста никакого, интефейса управления нет, он в бардачке. Просто работает в фоне пока не заглючит. При этом никакой возможности по добавлению объектов естественно нет, как собственно и в навигаторах в этом режиме. Ну и что бы что-то настроить опытным путём надо сделать несколько поездок и в перерыве копаться в телефоне (в основном наобум  :) ). И вот если едешь далеко, то там за несколько часов поездки невозможно запомнить на незнакомых дорогах где что было, что бы добавить даже в ручном режиме. Есть ли какие-нибудь идеи о том, как эту ситуацию кардинально изменить? Раньше когда у меня висел андроид-аппарат на стекле поддерживать базу можно было: записал точки, потом внёс. Сейчас режим только для чтения.  :(
wiljams
  • Карма: 197
И тишина! А вопрос актуальный, сам пересел на машину с андроидавто и МСД пылью покрывается. Команда,  изменения будут? Или вам надо меньше, чем нам?
Навител 5.0.3.100
kornet.toxa
  • Карма: 60
В новой версии так и не планируется Android Auto реализовать?
У всех отечественных конкурентов он есть, а тут не смогли?
ильдар_2010
    • 10021987.ru
новая система *Andriod Auto*)
