05 November 2026, 04:05:20
Author Topic: Перестала обновляться база камер  (Read 129408 times)
washdoc
Re: Перестала обновляться база камер
« Reply #15 on: 20 June 2025, 14:59:29 »
Каким vpn пользуешься?
На роутере пока Amnesia WG еще работает, а на телефоне пришлось с нее на BLACKTEMPLE перейти.
mikh23rus
  • Карма: 8
« Reply #16 on: 24 June 2025, 06:05:44 »
Так в итоге без VPN не обновляется по какой причине? Танцы с бубном теперь постоянно танцевать?
reutov90
  • Карма: 60
« Reply #17 on: 24 June 2025, 06:22:14 »
Йота, сегодня тоже перестала обновляться база. Попробую вечером через vpn
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #18 on: 24 June 2025, 11:37:29 »
Через проводной интернет все обновляется без бубнов.
Репостну свой пост с 4pda.to
Скорее всего, причина в фильтрации мобильного трафика разными операторами.
Например, у меня несколько дней назад через МТС перестало работать интернет радио PCRadio с такими же симптомами - подключается, ждет потока данных, а их нет. А вчера PCRadio снова заработало через МТС. При том что другие программы с интернет радио работали нормально, и PCRadio нормально работало через домашний wifi.
А сегодня через МТС перестала обновляться база мапкама. Через wifi обновляет, через МТС нет.
Попробовал другие страны. Маленькие базы, типа Австрии, вроде пролетают и обновляются; а страны с БД побольше тоже подвисают. Например, для Белоруси показывает 3% и останавливается.
Т.е. очень похоже, что система фильтрации пропускает первые пакеты, а потом при анализе следующих надолго задумывается или вообще их прибивает.
В общем вывод один - или использовать VPN, или ждать, пока починят прохождение трафика в сети мобильного оператора.
Ну или третий выход - найти WiFi, который добивает до улицы. Например, у меня рядом с домом точка Озона, там мобильная яма, так они для клиентов сделали относительно свободный WiFi (пароль висит у них в пункте). На парковке около дома ловится достаточно уверено.
windhover
« Reply #19 on: 26 June 2025, 05:28:26 »
На Теле2 тоже заблокирован сайт. Через домашнего провайдера все обновляется.
NOD
  • Карма: 6
« Reply #20 on: 26 June 2025, 11:50:00 »
Та же история на билайне. Может все таки не в провайдерах надо тогда искать решение, если почти на всех провайдерах разом легла и только VPN помогает? Может надо что-то изменить на сервере, где эта самая база хранится (или резервную копию на другом серваке создать)? А, уважаемые разработчики? Как-то ведь софт с гуглплея я спокойно продолжаю качать без проблем на том же самом ГУ? Опять же базы других приложений с картами обновляются без проблем. Так в чем дело?
« Last Edit: 26 June 2025, 11:52:20 by NOD »
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #21 on: 26 June 2025, 13:24:00 »
Проверил через Мегафон, висит на 0. Выбрал другую страну Армению и скачалась стандартная база. Вернул обратно Россию и опять загрузка не идет. Дома через провод обновилось
tara20
  • Карма: 29
« Reply #22 on: 26 June 2025, 13:56:26 »
100% в провайдерах мобильного интернета. Потому VPN и помогает, что ни во внутрь пакетов пока заглянуть не могут. А серверов для базы итак несколько mapcam.info и mapcam1.info  может еще есть.
На 20 июня 2025 года, проблемы с интернетом наблюдались в 34 регионах страны[2]. В 17 из них полностью или частично был отключён мобильный Интернет. В 15 регионах были зафиксированы ограничения доступа к зарубежным сайтам[3]. Пользователи сообщали о доступе только к российским ресурсам, а любые зарубежные платформы, использующие CDN-сервисы, такие как Cloudflare и Amazon ,и сервера Minecraft Bedrock Edition перестали загружаться[2].
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
« Reply #23 on: 26 June 2025, 16:00:25 »
Я вот думаю это Роскомнадзор скинул новые подсети для блокировок провайдерам и с разной степенью готовности эти провайдеры кинулись их добавлять.
 Что это значит на мой скромный взгляд:
 - никто и ничего разблокировать не будет, дальше будет только хуже, будут только добавляться провайдеры, где это перестанет работать
 - все сервисы, которые не найдут решения, тихо или не о очень тихо, умрут.
 - наш сервис имеет популярность только в РФ и это странно, хотя заявлен как world wide, и это странно, никто им получается нигде не пользуется(судя по добавлению и редактированию) и если РФ отвалится, то  пользоваться вообще никто не будет. Понятно, что единицы останутся, но толку от этого - ни денег ни базы.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #24 on: 26 June 2025, 19:18:18 »
Сегодня в дороге попытался на мтс обновить базу -тишина ,вкл впн -также тишина ,сейчас дома по вай фай попробовал ,сеть ростелеком ,все обновилось.
Redmi Note 13 Pro
actepp
« Reply #25 on: 27 June 2025, 04:13:24 »
Билайн. Аналогичная картина, мобильный оператор блокирует обновление баз.
Через ВПН всё в порядке. Друзья, не сочтите за рекламу, но в связи с последними всеми событиями я поднял свой ВПН через немцев и готов им с вами поделиться за символическую плату. IOS и Android (включая автомобильные ГУ). Подключение через Open VPN connect (официальные приложения в гугл appstore). В месяц сейчас собираю по 60р, чтобы окупать сервачок. Если вдруг кому будет нужно - пингуйте меня, с радостью поделюсь!
DEFox
  • Карма: 13
« Reply #26 on: 27 June 2025, 10:19:30 »
 И что, сцуко, самое "веселое" во всем этом - это то, что #№;%?&@ реклама на 2 минуты при запросе обновления баз в "бесплатном" режиме - она-таки работает, мультик крутится, даже не притормаживая. А как доходит дело непосредственно до обновления - так "0% навсегда"... :((
А в приложении через мобильный интернет даже форум программы не открывается. Засада...
hamer_
« Reply #27 on: 27 June 2025, 12:04:15 »
Странно, ведь  mapcam1.info тоже в германии но доступа к нему через мобильных операторов нет.
IP    176.9.149.233
Хост:    mapcam1.info
Страна:    Германия
kotakus
« Reply #28 on: 28 June 2025, 05:47:49 »
Есть ли возможность сделать "ручное" обновление?
DEFox
  • Карма: 13
« Reply #29 on: 28 June 2025, 08:55:23 »
Как выясняется, есть. Но только если у вас есть этот свежий файлик с обновлением!  Если есть - его можно "подложить" в соответствующую папку приложения на устройстве (Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam)
Вот тут уже задавал аналогичный вопрос и ниже получил ответ.
