05 November 2026, 04:05:17
Author Topic: Перестала обновляться база камер  (Read 129407 times)
TSN
  • Карма: 17
При попытке обновить базу - не обновляется. При попытке отправить настройки на сервер пишет "Невозможно подключиться к серверу, проверьте настройки соединения". Устройство Teyes. До этого спокойно обновлялся, последний раз 16.06.2025.
В чем может быть причина.
washdoc
Re: Перестала обновляться база камер
« Reply #1 on: 20 June 2025, 07:23:00 »
То же самое. База России не обновляется уже 4 дня с 16.06.2025 , при попытке обновления тупо висит но 0%.
Приложение обновил до последней версии, без результата. Провайдер МТС, пробовал подключение напрямую и через VPN.
tara20
  • Карма: 29
« Reply #2 on: 20 June 2025, 07:38:16 »
А сайт https://mapcam.info или https://mapcam1.info с устройства можно открыть?
TSN
  • Карма: 17
« Reply #3 on: 20 June 2025, 07:54:15 »
Нет
TSN
  • Карма: 17
« Reply #4 on: 20 June 2025, 09:43:51 »
Сайт не открывается, хотя прочие сайты в браузере летают. На ГУ установлен Андроид 10.
tara20
  • Карма: 29
« Reply #5 on: 20 June 2025, 10:09:47 »
Значит сайт заблокирован провайдером МТС или поставщиком DNS.
TSN
  • Карма: 17
« Reply #6 on: 20 June 2025, 10:18:43 »
На смартфоне проверено сразу - накидывайте версии.
« Reply #7 on: 20 June 2025, 10:40:34 »
А что тут накидывать? Tara20 прав, уже пару недель такая ситуация у МТС: то работает, то нет. Я сейчас через VPN только захожу в последнее время. Через VPN пробовали?
washdoc
« Reply #8 on: 20 June 2025, 10:41:23 »
Устройства разные. У меня на телефоне эти сайты без VPN тоже не открываются.
DNS не при чем, вводил разные частные. Проблема однозначно в МТС, тем более, судя по отзывам в инете МТС глючит последние дни. В данный момент, например, МТС инет вообще отвалился в некоторых регионах, в том числе в моем.
Подогнал машину к окнам, с домашнего wifi базы обновились.
TSN
  • Карма: 17
« Reply #9 on: 20 June 2025, 11:08:15 »
С 17 июня на Мегафоне не обновлялись. Сегодня так-же через wi-Fi c первого этажа офиса обновил.
TSN
  • Карма: 17
« Reply #10 on: 20 June 2025, 11:11:25 »
Видимо вы правы - вопрос к провайдерам и Мегафон (у меня) и МТС (судя по одному отзыву). Отправил вопрос товарищу при "местном" Мегафоне. Жду ответа.
TSN
  • Карма: 17
« Reply #11 on: 20 June 2025, 11:17:06 »
А здесь я дурканул - проверял сидя в машине на смартфоне (МТС и Мегафон). ВайФай на смартфоне был включен - думал, что далеко от Микротиков. Видимо, подключился. :)
Иваныч_174
  • Карма: 139
« Reply #12 on: 20 June 2025, 11:28:52 »
Билайн такая же проблема. Уже не первый раз. Через  ВПН работает.
washdoc
« Reply #13 on: 20 June 2025, 14:14:27 »
А здесь я дурканул
Вот я тоже дурканул - инет с телефона на ГУ раздается. ВПН стоит на телефоне и  раздача в него не заворачивается. Поставил ВПН на ГУ - обновляет базы без проблем.
TSN
  • Карма: 17
« Reply #14 on: 20 June 2025, 14:28:08 »
А здесь я дурканул
Каким vpn пользуешься?
