12 November 2026, 19:27:04
For the past 24 hours: 51 object added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Не работает звук в фоне на коробке Carlinkit  (Read 8650 times)
baralgin1003
В программе явно есть проблемы со звуковыми каналами или фокусом звука. Уже много тем тут было об этой проблеме, но ни фиксов от разработчиков, ни костыльных решений так и нет. Суть проблемы - есть андроид коробка Carlinkit Ambient 6225, при выборе любого канала мапкам полностью заглушает весь звук, что-то бубнит с хрипами и через секунду возвращает канал другим программам, при этом, может и воообще ничего не сказать, а только заглушить весь звук. Все звуковые опции в настройках мапкам уже истыканы, толку ноль. Пока находишься в меню настроек и нажимаешь Тест, всё работает, стоит свернуть - из фона звук опять не работает. Такое поведение что через АА, что через СР, при этом у другого софта таких проблем нет. Очень бы не хотелось искать замену..
