05 November 2026, 04:31:57
Author Topic: Скачивается пустой файл.  (Read 10253 times)
mekong
« on: 26 July 2010, 06:17:21 »
Выделяю красной рамкой кусок от питера по абхазию захватывая Москву и Киев. Выбираю "навител" сливаю в файле только строки
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2010-07-26 08:07:49 http://mapcam.info
Что я делаю не так?
San40
Re: Скачивается пустой файл.
« Reply #1 on: 26 July 2010, 07:57:06 »
Рамка должна быть зеленой. Поиграй с масштабом карты или размерами рамки.
texet TN-700 NAVITEL
« Reply #2 on: 26 July 2010, 08:37:20 »
Рамка может быть и красной. Сейчас нет ограничения на загружаемую область.
« Reply #3 on: 26 July 2010, 09:45:08 »
Такое бывает, если в одном из объектов попадающем в область, в комментариях есть некорректный символ.
Сегодня посторонюсь "вычислить" этот объект.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #4 on: 05 May 2011, 17:52:01 »
В порядке эксперимента попробовал в комментариях к точкам дать ссылки на странички с фотками этих точек. Вопрос к Mic-  не будет ли какого глюка при скачивании?  IDX:75508,  101429,  101799, 109514.
« Reply #5 on: 10 May 2011, 14:12:03 »
Теоретически проблем быть не должно. Обычно URL не содержит символов о которые "спотыкается" Гармин.
Впрочем сама идея добавлять в комментарии ссылки мне не очень нравится. Рано или поздно предупреждения будут озвучиваться с помощью TTS (технически это уже возможно, например, в Android) и тогда эти ссылки будут только мешать.
PS. Появится время, подумаю над интерфейсом добавления фотографий к объектам.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #6 on: 10 May 2011, 14:19:05 »
Понял, убираем до лучших времен :)
