02 November 2026, 02:00:04
Author Topic: MapCam через Android Auto при отсутствии постоянного media playback  (Read 9430 times)
IL76
Добрый день.
Столкнулся с воспроизводимой проблемой со звуком MapCam при работе через Android Auto.
Схема подключения:
Android-телефон → Android Auto → головное устройство мотоцикла → Bluetooth-гарнитура шлема.
Сам MapCam работает в фоне, предупреждения должны выводиться через канал «Мультимедиа».
Проблема проявляется так:
- после подключения Android Auto предупреждения MapCam некоторое время слышны (на самом деле иногда изначально не слышны);
- если никакая музыка/медиаплеер не воспроизводится, через некоторое время звуковые предупреждения MapCam перестают быть слышны;
- само приложение при этом продолжает работать;
- если на несколько секунд запустить Яндекс Музыку / Звук и затем остановить, предупреждения MapCam снова начинают передаваться в гарнитуру;
- спустя некоторое время без media playback проблема появляется снова.
Провёл контрольный тест: ездил два дня с постоянно играющей музыкой через Android Auto (приложение Звук). При непрерывном воспроизведении media все предупреждения MapCam работают стабильно, без единого пропуска.
То есть проблема очень похожа на то, что при отсутствии длительного воспроизведения Android Auto / головное устройство переводит media-аудиотракт в неактивное состояние, а короткое звуковое сообщение MapCam не успевает его корректно активировать.
Можно ли со стороны MapCam что-то сделать с инициализацией аудиовыхода?
Пользуюсь сервисом уже 15 лет, хотелось бы пользоваться и дальше.
Например, интересно:
- как сейчас MapCam запрашивает AudioFocus перед предупреждением;
- используется ли transient audio focus для коротких сообщений;
- можно ли перед самой фразой предварительно активировать media-аудиовыход;
- можно ли воспроизводить короткий silent/pre-roll перед основным сообщением, чтобы Android Auto успел поднять аудиотракт;
- есть ли возможность поддерживать аудиосессию активной во время работы MapCam, не воспроизводя слышимый звук.
Сейчас единственный найденный workaround — постоянно держать запущенным музыкальный плеер через Android Auto, что неудобно, если музыку слушать не хочется. Пока решилось прослушиванием беззвучного трека на репите, но это так себе вариант.
Телефон Oppo Find X9 Pro, Android 16, ядро 6.12.23
« Last Edit: 31 August 2026, 14:02:23 by IL76 »
