02 November 2026, 01:20:06
Author Topic: Остановка фонового режима  (Read 11286 times)
mdenisenko
« on: 31 August 2026, 18:45:47 »
Всем привет!
В старом интерфейсе при запущенном фоновом режиме, можно было открыть Mapcam, нажать Фоновый режим и он отключался. Сейчас (версия 5.85.1442-beta) при таком же алгоритме действий, фоновый режим просто перезапускается. Выключить фоновый режим можно только через открытие соответствующего уведомления. Т.е. из приложения выключить фоновый режим просто невозможно.
Или я не так ищу?
Спасибо.
fruner
  • Карма: 12
Re: Остановка фонового режима
« Reply #1 on: 31 August 2026, 19:01:04 »
А вы форум почитайте эту же ветку за последние пару месяцев. Там много жалоб было, что этой кнопкой фоновый режим включается и выключается. Видимо разработчики исправили.
С временным отключением уведомления была та же история. Одни просто из себя выходили, доказывая, что два нажатия, это слишком неудобно. Сделали одно нажатие теперь другие плачут, что раньше было удобнее. А если сделать на каждую такую мелочь отдельную настройку, то плакать будут уже все, когда будут искать какую-нибудь нужную настройку в этом бардаке. ;)
Заглянул на Google Play два отрицательных отзыва подряд.
Один пишет, что окно предупреждений слишком большое и все перекрывает. Второй пишет, что окно предупреждений слишком маленькое, ничего не разобрать.
 :D
DarkMatter
  • Карма: 625
« Reply #2 on: 31 August 2026, 20:07:56 »
 :D
И в принципе ни одно ни другое друг дуругу не противоречит, большое потому что сразу два круга со скоростью справа и слева занимает много места, а маленькое потому что само предупреждение о типе объекта недостаточно крупное и малоинформатичное.  Приоритеты крайне спорно расставлены. Скорость сделана краеугольным камнем, тип предупреждения - вспомогательня информация, маленький кружочек с тоненькой полосочкой по краю, отличающий один тип объекта от другого. :-[
« Last Edit: 01 September 2026, 00:35:50 by DarkMatter »
fruner
  • Карма: 12
« Reply #3 on: 31 August 2026, 20:22:03 »
Почти на сто процентов уверен, что если разработчики захотят поменять местами тип и скорость Найдется сотня хейтеров, для которых скорость первична, а тип значения не имеет. :)
И объективно, определение типа по иконке и цвету это дело привычки. Через недельку, другую, и можно будет определить, что за иконка боковым зрением. А на значке скорости отличаются только цифры. Тут привыкание никак не поможет.
Даже если мы смотрим на мелкие иконки на карте, мы легко разпознаем тип объекта, а вот цифры на значке скорости такого же размера распознать было бы куда сложнее.
mdenisenko
« Reply #4 on: 31 August 2026, 21:12:27 »
Посмотрел поиском, многих жалоб не нашел. =)
Но, хотелось бы посмотреть, кому это не нравилось? Т.е. если фоновый режим включен, то зачем его еще раз включать, логичнее выключать. Система же знает запущен фоновый режим или нет. Поэтому не проще сделать:
1) Если не запущен, то на кнопке написать Фоновый режим - ВКЛ
2) Если запущен, то на кнопке написать Фоновый режим - ВЫКЛ
Т.е. сейчас, чтобы выключить нужно найти в шторке с кучей уведомлений нужное и ткнуть Стоп. Либо в приложении переключиться в режим Радар, а дальше ткнуть 2 раза, чтобы выйти.
По двойному уведомлению "текущее скорость - ограничение" у меня, конечно, тоже вопросы, но как-нибудь привыкну, надеюсь. =)
DarkMatter
  • Карма: 625
« Reply #5 on: 31 August 2026, 21:23:13 »
Зачем там цифры текущей скорости в фоне не совсем поянтно, обычно едешь с "Я" картами, там скорость gps уже показана, скорость также есть на спидометре. Уже два источника, где она видна. Теперь же сделан третий зачем-то,  при этом окно предупреждения милипусечный, зажатый между двумя окружностями скоростей - плохо читаемый относительно старого квадратного.
Я так за это время и не привык, все мои знакомые, кто пользуется приложением также плюются, пытаются старый интерфейс вернуть.
« Last Edit: 31 August 2026, 21:27:48 by DarkMatter »
  • Карма: 171
« Reply #6 on: 01 September 2026, 06:40:55 »
Ну не знаю что там надо смотреть насчет скорости. К новому пока не привык, второй день только катаюсь, а в старом исполнении меня больше интересовал цвет окошка. Красный-тормозим активно, желтый - притормаживаем, зеленый-едем спокойно. Как то так.
А собственно скорость и на спидометре видать.
fruner
  • Карма: 12
« Reply #7 on: 01 September 2026, 06:55:26 »
Чем отличается цвет окошка в новой версии от цвета окошко в старой? Все те же цвета.
Зеленого цвета там я никогда не видел. А чтобы появлялся желтый цвет, нужно в настройках указать допустимое превышение скорости.
Просто в разных странах допустимое превышение скорости разное. В большинстве стран оно нулевое или минимальное. Установить этот параметр на 20 км.ч и будет работать все как раньше.
  • Карма: 171
« Reply #8 on: 01 September 2026, 07:12:46 »
Ну так я же написал, юзаю второй день.) не все успел увидеть. Планшет новый поставил навител и мапкам, это обычная для меня практика. Навител только  маршрут, предупреждения спидкам отключены. А мапкам предупреждение на камеры.
Извиняюсь за зеленый цвет , это образно. По факту синее окошко.
