27 October 2026, 06:26:34
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Poll
Какой вариант окна предупреждений ближе для вас?
Author Topic: Окно предупреждений.  (Read 11278 times)
Admin
  • Карма: 35
« on: 03 September 2026, 05:53:30 »
Опрос.
Есть два потенциальных варианта отображения окна предупреждений. У каждого есть свои плюсы и минусы. Вариант два выглядит более логично, но ограничение скорости читается лучше на варианте один.
То есть пока человек не привык распознавать иконки типов предупреждений для него однозначно второй вариант будет лучше, но после привыкания к интерфейсу возможно первый вариант будет лучше из-за того, что на нем лучше распознается ограничение скорости.
  • Карма: 171
Re: Окно предупреждений.
« Reply #1 on: 03 September 2026, 07:29:29 »
На мой взгляд по порядкам приоритета предупреждения основное скорость ограничения и скорость движения , а какая там камера это уже пофигу. Если значок камеры уменьшить раза в три, или спрятать его позади кружков скорости, то тогда первый вариант будет лучше. А в текущем варианте
на мой взгляд вариант два более информативен.
  • Карма: 171
« Reply #2 on: 03 September 2026, 16:28:50 »
Опрос.
Админ, а вообще реально в первом варианте значок камеры убрать на второй план?
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #3 on: 03 September 2026, 21:50:40 »
Второй вариант безусловно лучше! То что мне не нравится в текущей версии - это вот этот вот куций занчок типа камеры. Если кажется, что плохо читается огранчиение скорости, меньшим надо сделать текующую  скорость. Я ее вижу даже я яндекс навигаторе (там еще меньше). Здесь же можно даже по цвету определять вписываешься или нет.
Да и не во всех типах объектов она в принципе нужна (для техже камер контроля остановки, например) Кроме того, у всех есть спидометр.
« Last Edit: 03 September 2026, 22:02:40 by DarkMatter »
Dima079
« Reply #4 on: 07 September 2026, 22:02:00 »
Второй вариант лучше. Текущее ограничение скорости не сильно важно, ибо если превышаешь то зуммер шумит и фон скорости краснеет, и у меня и у многих наверное
настроено на всплытие окна только при превышении. А вот тип опасности важнее, может и тормозить не нужно не смотря на предупреждение.
iilyich
« Reply #5 on: 08 September 2026, 07:13:05 »
Опрос.
Проголосовал за вариант 2, но по сути более логичен вариант 3. Когда выводится большой значок с ограничением скорости и большой значок с типом предупреждения. А текущая скорость выводится с минимальным акцентом, также, как расстояние до камеры. Поясню почему. Информация о текущей скорости и так есть на спидометре, есть в навигаторе. И выводить её большим, 50% области уведомления значком - бессмысленно и расточительно,
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #6 on: 08 September 2026, 09:54:21 »
5
Опрос.
 Доброго времени суток! Нужен 3 вариант! У первых двух очень сильный визуальный шум, приходиться вглядываться в иконку, чтобы понять что там. Мое мнение , что не нужны эти "яйца" в виде текущей скорости и текущего ограничения на дороге. Иконка камеры читается плохо, а расстояние в черных цифрах вообще неразличимы на синей полосе. Практически постоянно езжу по Москве и понимаю что визуальные оповещения в 3 версии были самыми лучшими, все читалось без проблем, достаточно было беглого взгляда на экран. Хотелось бы чтоб вернулся прежний дизайн! И разделить спидометр, (и желательно убрать ползунок скорости) и оповещения, как было в 3 версии. Фото прилагаю для сравнения. Проголосовал за 2 вариант, но в душе хочется 3 как на фото. Спасибо.
« Last Edit: 08 September 2026, 09:59:54 by Alex_190 »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7 on: 04 October 2026, 09:40:08 »
 В нашем регионе появилось много камер измерения
средней скорости. Нельзя ли запрограммировать
Что бы окошко предупреждения *висело* на протяжении
всего участка с информацией *сколько осталось до конца
участка*, и скорости. Стоит 1463-g-beta, на территории
РБ отработало без замечаний, на территории РФ
в окошке предупреждений появляется текущая скор., и
пропадает, но это думаю некорректная работа
GPS в отдельных зонах.
tara20
  • Карма: 28
« Reply #8 on: 04 October 2026, 09:57:13 »
Посмотрел ваши точки. У ваших камер средней скорости не указан конец участка контроля, поэтому они не могут работать корректно.
Не нужно ставить отдельную точку, как "конец участка контроля" Эта точка задается в настройках начала участка контроля.
« Last Edit: 04 October 2026, 10:03:09 by tara20 »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #9 on: 04 October 2026, 10:03:51 »
 На видеорегистраторе и радар детекторе они отображаются, но , с сожалению находятся далековато и мелко.
tara20
  • Карма: 28
« Reply #10 on: 04 October 2026, 10:12:12 »
Я поправил одну из ваших точек. Добавил ее участок контроля.
Точку https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ODXdRt_AEHm можно удалить.
Корректно оформленная камера контроля участка средней скорости должна выглядеть так.
Нажмите на значок магнитика, чтобы можно было отредактировать путь между камерами.
« Last Edit: 04 October 2026, 11:59:27 by tara20 »
west-2
  • Карма: 21
« Reply #11 on: 05 October 2026, 17:46:00 »
Благодарю за консультацию, не знал.
