24 November 2026, 22:11:10
For the past 24 hours: 52 objects added, 46 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: подключение офлайн карты в настройках  (Read 1037 times)
tsa99
Mapcam.info - версия 5.85.1450 (смартфон BlackView BV9300Pro) и 5.85.1463 (BV9500Pro):
В разделе "Настройки" не нашел пункт "Карты офлайн", который должен быть в пункте "Расширенные настройки".
В разделе "Настройки" есть пункт "Дополнительные настройки", но там тоже нет пункта "Карты офлайн".
Карты находятся в папке: Внутренний общий накопитель\Android\data\info.mapcam.droid\files\maps.
При включении в режиме "Режим Радар" карты не показывает.
Обновление не предлагается на в Рустор ни в Гугл Плей.
Возможно, я что-то делаю не так... Прошу инструкцию?
Если это ошибка, то когда сможете исправить?
Admin
  • Карма: 37
Добрый день! Карты отображаются в режиме радар. Соответственно, настройка карт находится в настройках режима радар.
