23 September 2026, 13:07:46
For the past 24 hours: 57 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Пишем сюда что нужно проверить, изменить либо убрать  (Read 75801 times)
yohan
  • Карма: 114
Всем привет!
Давайте вместе составим полную и полезную карту с засадами,
которая поможет жителям и гостям нашего города избежать лишних встреч с сотрудниками ГИБДД,
а так же поможет уберечь свой авто от выбоин и "лежачих полицейских"
« Last Edit: 07 August 2015, 13:13:05 by yohan »
Rlnd
Проехался сегодня по местам установки камер. Есть некоторые замечания:
1. Камера на набережной (IDX:132643). У меня она почему-то отображалась только если ехать в сторону Красного. Специально несколько раз разворачивался и проезжал под ней в сторону Центра - предупреждений не было. Вероятно нужно изменить направление движения.
Прокатитесь под ней, проверьте, пожалуйста.
2. Камера на второй продольной между Возрождением и 39-й Гвардейской (IDX:132538). Отображается метров за 50-100 до реального размещения.
3. Камера на Б-ре 30-летия Победы, рядом с Парк Хаусом (IDX:132403). Отображается после своего реального размещения метров на 50-100.
4. Камера перед постом ДПС "Шайба" (IDX:15322), если ехать от больничного комплекса. Не нашел там ни знака 40 км/ч (возможно проглядел, это было уже в конце маршрута), ни самой камеры. Проезжал дважды.
Подскажите, где именно она там висит.
В Советский, Кировский и Красноармейский пока не ездил. Скатнусь обязательно и отпишусь о результатах.
Да, еще вопрос. О камере на первой продольной (на Тарифной) навигатор предупредил где-то за километр, в районе 31-ой школы. И при приближении к ней больше не предупреждал. Просто интересно, это нормальное поведение? Хотелось бы, конечно, чтобы метров за 300-500 еще раз предупреждение срабатывало. Другие камеры и за 500 метров, и за 300 предупреждали. Это как-то настраивается в самих камерах или в программе?
Кроме того, о засаде на третьей продольной, в районе ул. Костюченко (IDX:132913) навигатор вообще промолчал. Кстати, не увидел там знака ограничения скорости 40 км/ч.
Также навигатор промолчал про засаду на заправке, перед поворотом на Селезневку с третьей продольной (IDX:132912). И знак 40 км/ч я там тоже не увидел.
Правда это уже затемно было, мог проглядеть.
Совсем забыл сказать: использовал лицензионный Навител и навигатор Texet TM-650.
yohan, Навигацией планирую пользоваться довольно активно. В навигаторе установлены практически все навигационные программы, поэтому если нужно будет что либо потестировать, готов оказать любую посильную помощь.  *DRINKS*
« Last Edit: 10 January 2011, 20:53:52 by Rlnd »
yohan
  • Карма: 114
направление установлено правильно. возможно когда ехал в сторону центра скорость у тебя была меньше 60, поэтому навител промолчал
проеду завтра посмотрю
ну судя по точке и гуглу, то на месте. надо будет прокатиться проверить
нет там её, нужно заминусовать точку, тоже давно её высматриваю.
знак висел сразу за мостом. http://mapcam.info/com.php?idx=129773
это от навитела зависит, и от скорости с которой едешь. полазий в настройках
« Last Edit: 14 January 2011, 03:15:40 by yohan »
Rlnd
В настройках было включено "предупреждать всегда". Специально включил, когда катался по местам установки камер. Попробую сегодня еще разок проехать.
Я так понимаю, что и знака сейчас тоже нет? В смысле минусуем и его?
Ехал 60 км/ч. Также как и перед другими камерами. Но о них предупреждает как минимум дважды, а об этой почему-то только за 1 км. Настройки одни и те же, поищу еще...
yohan
  • Карма: 114
знак есть, только что специально проезжал мимо, он сполз со столба и валяется на земле. на столбе сейчас только висит знак "скользкая дорога"
я когда проверяю чтото, то ставлю ещё "Оповещать голосом" "При превышении на 0 км/ч"
Rlnd
Все, разобрался. Он меня опять предупреждает за 1 км. А один км, это чуть не доезжая перекрестка этого дурацкого (который на 7-ю Гвардейскую выводит). Я на нем разворачивался и ехал к камере - предупреждение на срабатывало.
А если развернуться на пароме или ехать сверху от Арбитражного суда, то срабатывает.
Надо все-таки разобраться, как сделать, чтобы Навител меня предупреждал метров за 500, а не за 1 км...
apophis-2012
Если разберешься отпишись. Лучше в личку.
Сердце в Дороге... (с)
К сожалению в навителе никак не получится, уменьшение дистанции происходит в случае познего пересечения азимута :(, но это черевато ложными срабатываниями, проверено лично
Rlnd
Обидно, конечно. Получается расстояние предупреждения зависит от вида точки? ведь о лежачем полицейском предупреждает за 400 метров, кажется...
yohan
  • Карма: 114
нужно ждать версии навитела, может когда то они и вынесут это в настройки программы.
в шапку закрепил спорные точки, проверяем и обсуждаем
« Last Edit: 15 January 2011, 07:53:44 by yohan »
Да, дистанция зависит от типа и прописана в проге без возможности изменения :(.
Все ждут уже давно, ещё с версии 3.2.1, но навителовцы вяло реагируют на предложения, по-этому начинаю к Ситигаду присматриваться :P
Rlnd
А там этот параметр настраивается?
Rlnd
Ребята, а расскажите, пожалуйста как вы различаете камеры, которые перед постами ГАИ, которые передают на пост информацию о скорости движения и те, которые передают только номера машин.
К примеру, камеры перед постом г. Волжского и при въезде и при выезде камера, вроде как, меряет скорость.
А пост в Красноармейском и пост перед Ерзовкой, камеры заминусованы, т.к. скорость не меряют.
Если можно, то прям картинкой бы (если они визуально отличаются).
Опять же камеры на пр. Жукова, перед самарским разъездом, отличаются от новых камер, которые развесили по городу и которые должны присылать "письма счастья".
aksai777
  • Карма: 301
Измеряют скорость:
Не измеряют скорость:
Эти могут только оценивать скорость по изменению размера видеоизображения
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
В интернете куча картинок камер разных типов. Но я стараюсь минусовать только те камеры, под которыми езжу ежедневно с превышением
