01 November 2026, 18:07:53
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Обсуждаем нужные и не нужные точки на карте города и района  (Read 150754 times)
none32
Почему то когда захожу на http://mapcam.info/speedcam/, жму на загрузить, выбираю гармин, беларусь, город минск и прямую ссылку, загружается всего 3 точки (просматривал файл GPX) и архив размером 2600 байт. На карте же присутсвуют много обозначений (лежачие, например). Что я делаю не так?
11vasya
такой он гармин вредный  ;D
почитайте здесь- http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1429.0
Tofsla
Пожалуйста, посмотрите эту точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=111158 и если ОК, верните в строй
mssaboter
Походу точку IDX:101457  пора удалить. Ремонт дороги окончен, и ограничения давно нет. Соответственно и мента с камерой на 70 км/ч нет.
mssaboter
Извиняюсь и уточняю IDX:101458
lugege
Интересует такой вопрос. Часто езжу по М6. И вчера где-то с 5 по 20 км навигатор постоянно показывал ограничение 80км/ч. А на этом участке только два участка с ограничением на 70 км/ч. (отмечены, срабатывают). В чем причина появления 80 ?
Ограничение показывало что? MCD или Ваш навик?
Если верно второе - вопрос к производителям карт данной программы. Вероятнее всего ограничение 80 "зашито" в сами карты.
« Last Edit: 24 June 2013, 07:37:16 by NickF »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
В ошибке "карт" Вашего навигатора.
Исправить можно, если только отправите замечание в картографическую поддержку.
Если у Вас Гармин, то сюда:
Уточни Карты - Добавление замечания к карте: http://mapsupport.navicom.ru/me/MapErr.aspx
Если Навител:
Отправить баг-репорт: http://navitel.ru/support/reporting/
Garmin 3490
Rohierd
Уважаемые минчане!
Кмк, в последнее время по Минску в базу валится поток спама. В связи с этим прошу проверить следующие объекты: IDX:159876 - автор на проекте не появляется с 1 декабря 2012 г. Что там на фермах на самом деле? Если даже камеры, то какие? Может эти камеры не имеют отношения к теме проекта? Я там (по М4) давно не ездил, поэтому хочется услышать мнение местных серьёзных людей.
Далее: IDX:300448 - автор не идёт на контакт и мер по исправлению никаких не принимает. Но опять же, - а что исправлять? Сначала надо бы идентифицировать, поэтому опять же, обращаюсь за помощью. Заминусовать всегда не проблема. А пока весь этот мусор висит в базе и скачивается неместными автотуристами, вводя тех в заблуждение.
Ещё один объект того же автора: IDX:300445, как минимум, требует уточнения.
Waze, MapcamDroid.
Dr. Stein
По поводу камеры на перекрестке Богдановича-Машерова:
http://auto.onliner.by/2013/06/20/kamery-13
Быть может, стоит изменить тип объекта на "Камера проверяющая проезд на красный свет"?
Хотя, как следует из статьи, пока не внесут изменения в ПДД и КоАПП, такие камеры будут работать в тестовом режиме.
mixdm
  • Карма: 90
Кто нибудь отметит правильно камеры на МКАД, которые по анонсу с 09.07.13 начнут работать: http://auto.tut.by/news/road/355629.html
Rohierd
По Минску тяжело навести порядок. Лучше, если это будут сами минчане. Я пытался, но либо ответов на простые вопросы не дождёшься, либо на радикальные меры начинаются психи и обиды. А нужнен всего-лишь фотоснимочек. Никогда ни у кого не требовал скан постановления - понимаю, что это черезчур. Неужели тяжело достать мобилу из кармана? Минчан на проекте вроде много, но адекватных, ответственных и идущих на контакт не дожидаясь минусования, по пальцам... к сожалению.
Положительный пример общения, в итоге, уже собирает плюсики.
Масса неактуальных замшелых засад, которых по факту уже давно нет, - новые добавляются, а старые неактуальные висят и трындят без умолку. Добиться какого-либо подтверждения точки практически невозможно. В итоге с включенным навигатором по Минску ездить нервы не выдерживают.
Некоторых областных центров это тоже касается.
Сорри, если кого-то обидел.
Waze, MapcamDroid.
mixdm
  • Карма: 90
Ду уж, с текущим спидкамом даже с MCD по Минску напряжно ездить, а про навител без прокладки маршруты уж и говорить даже не стоит - он вообще не затыкается :) Господа минчане, пожалейте сами себя - наведите порядок в спидкамах в городе :)
Rohierd
Минчане!
Кому там поближе, проверьте, пожалуйста, что это за зверь завёлся? Есть подозрение, что это очередной фуфел, но не камера скорости.
Россиянин, который её добавил скорее всего просто не в теме, какие именно камеры используются в РБ.
Если будет возможность сделать видео или фото - было бы вообще здорово!
Waze, MapcamDroid.
