05 November 2026, 03:44:07
Author Topic: Установка предупреждения: "Ограничение скорости"  (Read 258597 times)
из личного опыта, страдает сильно, расстояние между знаком и засадой должно быть минимум 500м, по-этому и ставим начало НП и засада на выезд или двустороняя в центре, если ловят в НП до 1.5км, в середине двусторонюю и на выезд в НП больше 1.5км ну и т.д
veraln
  • Карма: 81
То есть, если я все правильно понял, знак ограничения скорости ставится только в населенном пункте и в том случае, если есть возможность 'нарваться' на засаду? Он должен быть дублирован дополнен засадой, верно?
Captain Nemo
  • Карма: 161
Фишка-то в том, что практически за любым знаком могут встать. Сегодня нет засады, завтра есть.
kalosha
  • Карма: 90
  • Alpine iLX-F905D, Garmin296
Тогда сам решай!
Установка ограничений скорости имеет смысл в 2 случаях:
Здесь только при длине участка более 800м но не должен, а может дублироватся засадой, если она бывает, если знак в НП установлен из-за опасностей - повороты/пешеходы/перкрёстки и т.д, ставим засаду/опасность к которой относится знак. Бывают случаи черезвычайно опасных мест (штраф такой опасностью не является) и тогда возможно дублирование опасности знаком, но тогда необходимо подробно пояснить суть опасности и быть готовым к тому, что если ваше пояснение не достаточно убедительное или другой водитель проехавший этот участок, считает его не настолько опасным, то точка уйдёт в минус. Всё это относится и к участкам на трассе.
« Last Edit: 27 February 2011, 15:09:17 by Max_rl »
А в чем будем измерять опасность? Знак есть, правилам не противоречит. Тогда - пусть будет в базе.
А для кого  (штраф такой опасностью не является) ... может смело не загружать знаки!
Тоже касается и ЛП. Некоторые считают их не опасными по сравнению с засадами, тем боле, если его можно проехать на 40км/ч.
Лично я 90% времени езжу на авто с низким клиренсом, и ни знаю ни одного ЛП который можно проехать на скорости 40 км/ч и выше. А стоимость керамического катализатора (под днищем этого авто) в несколько раз выше любого возможного штрафа за превышение скорости.
Вопрос: Что для меня опаснее, "засада" или "ЛП" ?
Выводы:
1. Универсального файла Speedcam быть не может!
2. Нельзя пытаться подстраивать базу под свое представление о предупреждениях!  Тем более, что каждый может формировать файл при загрузке, подходящий именно ему.
Вопрос касается мест, где лепят по 2 и более сходных предупреждения (смысл снизить скорость) в одной точке - засада/лежак/перекрёсток/знак вместе и на участке в 30м, а если человек хочет всё грузить, ему что делать? Те, кто не доволен, будут в любом случае, для минимизации их количества и есть темы по предупреждениям, но вроде решили, что мы не базу дорожных знаков для слепых делаем?
« Last Edit: 27 February 2011, 19:39:15 by Max_rl »
1. Засада с контролем скорости над ЛП - это что то новое! Ни разу такого не наблюдал в реальной жизни  ???
2. "Знак ограничения скорости" возле ЛП - попадает под запрет в правилах!
3. Все это вместе на перекрестке - полный нонсенс!
Фраза "мы не базу дорожных знаков для слепых делаем" - исключительно лирика. Понятие настолько расплывчатое, что под этим девизом можно удалить любой объект из базы.
Кто то грузит знаки, и пытается ездить максимально без нарушений ПДД, кто то грузит "засады" и не нарушает исключительно в тех местах, где потенциально может быть оштрафован.
Задуматься, какие предупреждения он все таки хочет получать, о знаках или о засадах ?
Если ответ - все! То грузить всё и получать предубеждения обо всем, при этом смериться с иногда двойными предупреждениями.
Для определения какой "знак ограничения скорости " нужен, а какой нет, есть правила установки.
И этими правилами не запрещено устанавливать "знак ограничения скорости"  и "засаду" за ним. Все попытки "снести" знаки, возле которых есть засады, или "снести" засады за знаками - это исключительно самодеятельность, и попытка переделать базу "под себя", не задумываясь о других!
Все вменяемые понимают, что это нонсенс :o, но встречаются такие места, вспомню где, ссылочку кину, недавно попадалось.
здесь упущено самое главное, зачастую знаки установлены исходя из реальной дорожной обстановки, бывает и такое (повороты и перекрёстки построенные по стандартам 20х годов для прохождения на скорости в 30км\ч, ограничения на участках строительства мостов и дорог, которые не вызывают споров и минусов) и загружая подобные, нужные с любой точки зрения, предупреждения, грузятся и мусор с переходов и школ в городе.
Вот мы и обсуждаем на каком расстоянии начинается "за ним" и насколько помню, начиная от 300м, учитывая, что это нормальная дистанция для Гай-радара, стандартная для большинства прог дистанция предупреждения и реальная дистанция для снижения скорости любым авто в любую погоду
Кстати за сообщение +1, но лимита нет ;)
« Last Edit: 27 February 2011, 21:11:36 by Max_rl »
veraln
  • Карма: 81
Правильная мысль-то... А плюсануть не могу - нечем :(
Все это учтено в правилах!
Цитирую:
 Не надо устанавливать:
- В местах, где знак установлен перед пешеходным переходом или школьной зоной, устанавливается только сама школьная зона.
Вот мы и обсуждаем на каком расстоянии начинается "за ним" и насколько помню, начиная от 300м, учитывая, что это нормальная дистанция для Гай-радара.
Если имеется ввиду расстояние за знаком на котором не штрафуют. То в России - могут штрафануть
сразу за знаком, на Украине тоже давно пытаются аннулировать распоряжение "не штрафовать сразу за знаком". Что касается дальности работы радара, то с появлением  "Трукамов" , эта  дальность становится 1200 метров! Гаишники уже сами жалуются, что с такого расстояния, не разглядев, "фотографируют" своих, а удалять фото из прибора пока не научились. :)
veraln
  • Карма: 81
... каждый может формировать файл при загрузке, подходящий именно ему.
Не согласен! Вот если бы при загрузке на каждый тип знака можно было бы рейтинг настраивать, то - да
Уточняю, у "Трукамов" до 1.5км :o, знакомец показывал фотки сделанные с этого расстояния, вот и думаю, дистанцию для засад на скорость нужно увеличивать. :(
« Last Edit: 27 February 2011, 21:58:21 by Max_rl »
veraln
  • Карма: 81
Окончательный вариант установки знака:
Знак ставится как в населенном пункте, так и вне его в том случае, если зона его действия - от 500 метров. В том случае, если меньше, следует подробно указать зачем пользователь его поставил.
Дистанция уведомления - 200 метров в населенном пункте, 500 - вне населенного.
Знак допускается дублировать мобильной засадой.
Знак предпочтителен в тех случаях, когда гайцы ловят на него нечасто (получить уведомление о отсутствующей засаде - спам; получить уведомление о существующем знаке - добро)
Знак не следует ставить: перед ЛП, перед опасными перекрестками, школами и пр., поскольку он будет дублироваться этими точками.
Все согласны!?
« Last Edit: 27 February 2011, 22:06:32 by veraln »
Если нужна такая тонкая настройка по рейтингам. Можно загрузить требуемый тип отдельно, с требуемым рейтингом, а потом объединить его с остальным файлом в блокноте.
