03 November 2026, 06:43:41
For the past 24 hours: 59 objects added, 114 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Статическая камера"  (Read 114493 times)
NikAndr
  • Карма: 97
Тогда, мне кажется, надо бы все метеостанции поместить в POI. Потому что когда подъезжаешь к такой штуковине, и видишь на экране навигатора, что это метеостанция, то гораздо спокойнее ехать.
NikAndr
  • Карма: 97
А как взаимодействуют между собой файл SpeedCam.txt, помещенный в Навителовскую папку "\NavitelContent\Speedcams\", с файлом SpeedCam.txt, содержащимся в корневой папке Навитела? Они суммируются, или один "задавливает" другого?
И еще: я могу поместить в "\NavitelContent\Speedcams\" несколько файлов с камерами скорости? Например, один для Северо-Запада России и второй для Эстонии?
NikAndr
  • Карма: 97
1. Суммируются. Точки, присутствующие в обоих файлах, задублируются в навигаторе
Ага. И навигатор дважды про них скажет  :(
2. Да, можете
Это хорошо. Таким образом снимается ограничение на экспорт точек только из 5-ти регионов  :)
NikAndr
  • Карма: 97
2. Да, можете
aasid
  • Карма: 40
http://m8.lmeteo.ru/map.php
Про М-7 Волгу есть что-нибудь подобное?
NikAndr
  • Карма: 97
У заправки в Брин-Наволоке находится конструкция, которая явно является метеокамерой. Но на сайте http://m8.lmeteo.ru/map.php никакой метеостанции в окрестностях Брин-Наволока нет.
Однако примерно в 50-ти км в сторону Архангельска на сайте http://m8.lmeteo.ru/map.php помещена метеостанция с наименованием «1098км а/д М8 "Холмогоры"». Фото с ее камеры поразительно напоминает вид выезда с заправки в Брин-Наволоке на нашей видеозаписи с регистратора. Полагаю, что метеостанция с этим наименованием и в самом деле находится в Брин-Наволоке, а не там, где она показана на сайте. Разглядеть же надписи на километровых столбах в видеозаписи регистратора невозможно даже при скорости 60 км/ч.
По-видимому, аналогичная история с соседней метеостанцией под названием «1061км а/д М8 "Холмогоры"». На сайте она помещена в Емецке. Просмотрел несколько раз видеозапись - никаких метеостанций от моста через Емцу и до выезда из близлежайших деревень не видно.
Плохо, конечно, что они в наименованиях метеостанций вместо координат или наименований населенных пунктов помещают бесполезные километры трассы...
NikAndr
  • Карма: 97
Не нашел аналогичной темы про мобильные засады, поэтому решил здесь спросить.
Зафиксировал видеорегистратором с GPS-модулем несколько засад на трассе М8 и на трассе Чекшино-Тотьма, которых нет в базе (проверял по координатам в файле Speedcam.txt). Нет никаких ограничений на добавление этих засад?
NikAndr
  • Карма: 97
Если в базе есть засада в этой зоне, давайте подвинем ее по вашим координатам.
Судя по координатам, в ближайших окрестностях засады в базу не занесены.
NikAndr
  • Карма: 97
А это камера?
Координаты с регистратора: N64.4175 E40.5962
В Базе я ее не нашел.
Возможно, ее специально не добавляли, поскольку она находится в зоне действия объекта IDX:143009.
Но, с другой стороны, у этого объекта ограничение скорости 50, а перед камерой, как видно на фото, 30. Правда, для грузовиков, но всё же.
Maicl
А это камера?
Эта камера перед постом ДПС типа; поток, работающие на идентификацию номеров. Такие точки не вносим.
NikAndr
  • Карма: 97
Понял.
А где здесь описаны типы камер? Я не нашел.
Maicl
Понял.
Посмотрите тут; Приборы видеофиксации используемые ГИБДД РФ  и тут;  Технические средства фиксации нарушений ПДД
NikAndr
  • Карма: 97
SergRun
Камера «1061км а/д М8 "Холмогоры"» с сайта это точно Емецк, если двигаться из Архангельска она находится практически сразу на въезде в Емецк справа. А вот камера в Брин-Наволоке которая находится на отворотке на Мирный напротив Роснефти действительно похоже что камера «1098км а/д М8 "Холмогоры"» вероятно на сайте ошибка.
SergRun
А это камера?
Это камера поста ДПС, номера считывает. В базе уже была, удалили.
