20 November 2026, 08:24:16
Астра-Трафик
12 February 2020, 17:12:34
12 February 2020, 17:13:13
12 February 2020, 17:13:31
12 February 2020, 17:14:33
Монтируют камеру,извиняюсь за качество фото. Знак 40.
12 February 2020, 19:10:59
12 February 2020, 22:39:31
Не актуально для мото 0 -1
13 February 2020, 06:30:14
Куда камера смотрит? Азимут надо выставить навстречу движению
13 February 2020, 09:10:59
Камера смотрит в сторону области.
13 February 2020, 09:26:02
Тогда не понятны настройки камеры. Если она направлена в сторону области, тогда она получается тыловая. Во-первых надо изменить азимут навстречу движению, т.е. на 180 градусов, во-вторых - название и тип камеры. Но, судя по фото (хоть они и плохие) видно, что камера бьет в лоб, а значит направлена (или как Вы сказали - смотрит) она в сторону центра и фиксирует при движении в область. Так? Тогда название и тип верные, но, в любом случае, азимут не верный. Азимут для корректного срабатывания должен быть направлен навстречу движению.
13 February 2020, 09:27:24
daniyar.sariev, changed object latitude from 37.431332 to 37.431117
daniyar.sariev, changed object longitude from 55.740835 to 55.740844
daniyar.sariev, changed warning direction from 311 to 121.
daniyar.sariev, changed object notification distance from 200 to 250.
13 February 2020, 09:28:04
Поправил азимут и максимально постарался увести с основного хода
13 February 2020, 09:28:45
daniyar.sariev, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
13 February 2020, 09:29:12
Кроме скорости там контролировать нечего
13 February 2020, 09:33:41
Она смотрит в лоб тем,кто едет с области в сторону центра(Малой Филёвской)
13 February 2020, 09:34:44
Спасибо. Сейчас поправлю
13 February 2020, 09:34:58
И стоит она на дублёра рублевского шоссе.
13 February 2020, 09:36:32
Думаю, еще нужно добавить такую же тыловую в противоположном направлении
13 February 2020, 09:37:13
Возможно!
13 February 2020, 09:39:36
Добавил тыловую точку
13 February 2020, 09:35:36
daniyar.sariev, changed warning direction from 121 to 314.
daniyar.sariev, changed object notification distance from 250 to 200.
29 March 2020, 19:44:21
maykl3011, changed warning direction from 314 to 315.
maykl3011, changed object notification distance from 200 to 350.
maykl3011, changed object view angle from 20 to 15.
31 May 2020, 13:53:05
31 May 2020, 14:01:54
А никто не хочет устроить флешмоб? по написанию заявлений в прокуратуру по факту проверки целесообразности установки знака 40 и не вызывает ли в этом месте знак 40 аварийных ситуаций?  Кто знает это место, там знак 40 действует метров 200, аккурат как специально поставили для этой камеры баблишек посрубать.
04 August 2020, 07:58:44
Вчера там проезжал и этой камеры не заметил. Может кто подтвердить? Там вроде какие-то на ферме висят. Может туда перенесли?
05 August 2020, 16:18:28
balabol.1974, changed object latitude from 37.431117 to 37.431746
balabol.1974, changed object longitude from 55.740844 to 55.740500
16 July 2021, 06:31:35
16 July 2021, 06:34:00
Камера по направлению из Москвы, тыл, ограничение 60 кмч. Не 40.
16 July 2021, 07:12:10
Штраф из парной точки https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=qt-E2aQNh3N
24 July 2021, 10:38:05
единственный штраф за столько времени и то в другую сторону, сомнительно.... я точно под ней пару раз пролетал с превышением
07 October 2021, 08:34:54
sashs1122, changed warning direction from 315 to 318.
07 October 2021, 08:37:37
Хвост попадает на основное шоссе и мелькает ограничение 40. Сегодня проверю изменения: если лучше не станет, верну азимут на место
07 October 2021, 08:40:31
Полагаю речь идет о другой камере в противоположном направлении, у которой есть хвост.
08 October 2021, 14:58:27
Да, всё верно. Вернул азимут на место. Видимо на нашем форуме были правы про погрешность ГПС при работе Якарт совместно с MCD. Небольшая погрешность есть и из-за этого цепляется на основном шоссе хвост от конца участка. Значит придётся смириться с этим недоразумением в 40 км/ч при разрешённых 80.
07 October 2021, 16:07:31
Причём здесь хвост и эта камера? Верните азимут назад, а с хвостом бороться бесполезно, он при любом раскладе фонить будет. Оповещение о хвосте, можно отключить в настройках MCD.
08 October 2021, 14:59:44
Отключить для конкретной камеры?
08 October 2021, 21:39:03
Так фонит не только эта, много других тоже и настройка хвоста не помогает. Здесь на программном уровне алгоритм оповещения менять надо. Раньше хвосты так не фонили, потом внесли изменения и вот результат. Нужно ждать новых корректировок.
08 October 2021, 14:52:18
sashs1122, changed warning direction from 318 to 315.
01 July 2022, 19:40:48
Знак 40 и разметку 40 на асфальте убрали. Пора бы изменить предупреждение.
02 July 2022, 00:24:16
42OI339O, changed speed limit from 40 to 60.
07 November 2025, 08:33:28
07 November 2025, 09:18:45
штраф из парной точки, которая в тыл
