20 November 2026, 08:10:12
Астра-Трафик (тыл)
13 February 2020, 09:38:49
13 February 2020, 09:41:01
Парная к соседней точке
29 March 2020, 19:47:58
maykl3011, changed object latitude from 37.431034 to 37.431116
maykl3011, changed object longitude from 55.740786 to 55.740897
maykl3011, changed warning direction from 121 to 125.
maykl3011, changed object notification distance from 250 to 300.
maykl3011, changed object view angle from 20 to 15.
16 April 2020, 19:38:45
Срабатывает на Рублёвском ш. Можно чуть подправить?
17 April 2020, 07:23:55
В каком ряду сработало? Если разово не критично, т.к. в доп. иные прописано уточнение.
17 April 2020, 07:32:03
Средний ряд, два раза ехал, два раза сработало.
17 April 2020, 12:58:23
А базу давно обновляли, просто у точки настройки оптимальные и скорее всего дело в погрешности устройства. А если используется мапкам с Яндекс навигатором, то последнее время, по моим наблюдениям, эти программы плохо работают вместе, в частности из-за ЯН очень часто неправильно определяется место положение, с большой погрешностью.
17 April 2020, 13:09:37
База у меня автоматом почему-то не обновляется, обновляю по утрам вручную. Мапкам работает один, без навигационной программы.
17 April 2020, 15:53:43
Тогда странно, в любом случае чуть подправил.
17 April 2020, 13:00:01
maykl3011, changed warning direction from 125 to 124.
26 May 2020, 15:29:29
Некоторое время ездил без мапкама, сейчас снова с ним. Более внимательно проехал в этом месте. В этой точке на основной дороге в среднем ряду срабатывает не основное предупреждение, а хвост.
26 May 2020, 20:33:12
Хвост не регулируется, только если убрать совсем, но но тогда на дублёре плохо  без него.
27 May 2020, 06:00:27
А если перенести хвост в сторону от основной дороги метров на 10 в сторону дублёра?
27 May 2020, 09:07:23
Перенёс, но может не помочь. Уже были эксперименты в других похожих точках.
27 May 2020, 09:05:01
31 May 2020, 13:50:15
Может кто из продвинутых сможет, изменить угол действия камеры. Когда едешь по рублю, в средней и правой полосе все время слышно как звучит "конец зоны контроля" В левой этого нет
14 June 2020, 19:11:17
Эта камера работает? Штрафы приходят?
05 August 2020, 16:21:28
balabol.1974, changed object latitude from 37.431116 to 37.431808
balabol.1974, changed object longitude from 55.740897 to 55.740528
05 August 2020, 16:23:10
balabol.1974, changed object latitude from 37.431808 to 37.431833
balabol.1974, changed object longitude from 55.740528 to 55.740544
12 December 2020, 12:47:04
постоянно срабатывает на рублёвском шоссе в среднем и правом ряду.
12 December 2020, 12:57:06
Немного поправил
14 December 2020, 09:59:05
вчера 13.12.2020 сработала и в левом ряду
14 December 2020, 10:16:20
Проблема скорее всего не в настройках точки, а в приборе, где стоит MCD, не правильное определение координат.
14 December 2020, 10:24:55
то есть всё остальное правильно определяет, а эту камеру нет?
14 December 2020, 10:33:42
А остальное что? Камеры, установленные по центру дороги? Или Вы сравниваете такие же места на дублерах? Каждая точка индивидуальна. Начиная от ее расположения, заканчивая ее настройками. Да, скорее всего, в большинстве случаев у Вас предупреждение сработало в других местах или не сработала дублерная на ОХ... Вы базу вручную обновили после правок balabol.1974? Иногда не срабатывает автообновление. Если будет возможность, то сделайте скриншот Вашего проезда в режиме "Радар". Тогда будет точно видна погрешность.
14 December 2020, 12:49:16
А следующую камеру на полосу, расположенную на дублёре цепляет? В следующий раз при проезде включите режим радара, чтобы видеть расположения сектора действия точки и своё, как советуют ниже.
12 December 2020, 12:56:16
balabol.1974, changed object latitude from 37.431833 to 37.431833
balabol.1974, changed object longitude from 55.740544 to 55.740538
balabol.1974, changed warning direction from 124 to 122.
balabol.1974, changed object notification distance from 300 to 280.
12 December 2020, 12:58:26
balabol.1974, changed warning direction from 122 to 123.
16 July 2021, 07:57:07
актуально +1
16 July 2021, 07:57:11
актуально +1
16 July 2021, 07:57:15
актуально +1
16 July 2021, 11:47:40
27 August 2021, 07:13:59
В сторону области пропал знак 40 на столбе, а также на асфальте сняли разметку с ограничением 40  в сторону центра висит
07 October 2021, 08:41:07
01 July 2022, 19:41:41
Знак 40 и разметку 40 на асфальте убрали. Пора бы изменить предупреждение.
02 July 2022, 06:14:20
maykl3011, changed speed limit from 40 to 60.
20 October 2022, 06:43:20
23 June 2025, 20:55:17
15 October 2025, 06:34:25
15 October 2025, 17:16:58
, changed warning direction from 123 to 125.
10 November 2025, 10:44:25
