22 October 2026, 06:52:26
Опасный перекресток
Russian Federation > Республика Мордовия
08 December 2016, 19:58:31
08 December 2016, 20:22:44
alewelm, changed object latitude from 45.019143 to 45.018778
alewelm, changed object longitude from 54.228976 to 54.229051
alewelm, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Dangerous cross-road Dangerous cross-road.
alewelm, changed warning direction from 116 to 115.
alewelm, changed object notification distance from 500 to 450.
alewelm, changed object view angle from 15 to 20.
alewelm, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)Опасный перекресток'.
alewelm, confirmed object added via Mapcam.info program
08 December 2016, 20:25:21
Очень часто аварии, камера тоже имеется, но я не знаю какая
08 December 2016, 20:35:32
правила п.18 Опасный перекресток здесь
какому подпункту соответствует ?
08 December 2016, 21:06:06
п.18.5
08 December 2016, 21:41:17
а на фото....справа.... не знак приоритета ?
09 December 2016, 04:04:57
В п.18.5 сказано если знак стоит далеко от перекрёстка. Там через день бьются, со второстепенки вылетают. Если не нужно, удалю
09 December 2016, 07:40:49
Нет этого в п.18.5, не надо фантазировать.
09 December 2016, 07:45:50
Если на этом перекрестке и есть опасность, то ее представляют собой авто, управляемые ...удаками, выезжающие со второстепенной, по принципу "успею проскочить". В этом случае надо предупреждать едущих по главной.
09 December 2016, 11:02:42
Это п.18.1
09 December 2016, 04:07:05
Хотел камеру обозначить, не знаю какая
09 December 2016, 11:05:19
Камер сколько здесь установлено и куда направлены ?
Камеры "Поток-ПДД", если верить снимкам
09 December 2016, 11:06:49
По количеству камер, кроме тех, что на Вашем фото - других нет, на этом перекрестке ?
08 December 2016, 21:04:40
alewelm, changed object latitude from 45.018778 to 45.018542
alewelm, changed object longitude from 54.229051 to 54.229142
alewelm, changed speed limit from 30 to 40.
alewelm, changed object notification distance from 450 to 300.
alewelm, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)Опасный перекресток' to 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)Опасный перекресток п.18.5'.
08 December 2016, 21:19:12
Амир62, changed object latitude from 45.018542 to 45.018435
Амир62, changed object longitude from 54.229142 to 54.229117
Амир62, changed warning direction from 115 to 113.
Амир62, changed object view angle from 20 to 25.
Амир62, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)Опасный перекресток п.18.5' to 'Опасный перекресток'.
09 December 2016, 10:46:01
Heckfy66, changed speed limit from 40 to 60.
09 December 2016, 10:57:33
Heckfy66, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Heckfy66, changed warning direction from 113 to 219.
13 July 2019, 06:51:34
почему ограничение 60?
13 July 2019, 10:16:57
Светофор, неактуально -1
13 July 2019, 10:17:00
13 July 2019, 10:17:04
13 July 2019, 10:41:45
См выше, удалил -1
13 July 2019, 10:42:03
См выше, удалил -1
13 July 2019, 10:42:10
См выше, удалил -1
