04 November 2026, 07:41:17
КРИС-ПМ, FP4133, [596км 500м]
20 April 2017, 17:31:10
28 July 2020, 13:54:30
NikAndr, changed object description from 'КРИС-П в боксе, М8, 593-594 км ' to 'КРИС-П FP2087, 596 км 500 м'.
28 July 2020, 13:55:20
NikAndr, changed object latitude from 41.256319 to 41.262878
NikAndr, changed object longitude from 60.104022 to 60.110181
28 July 2020, 13:55:51
NikAndr, changed object latitude from 41.262878 to 41.265260
NikAndr, changed object longitude from 60.110180 to 60.112554
28 July 2020, 13:56:13
NikAndr, changed object latitude from 41.265260 to 41.265067
NikAndr, changed object longitude from 60.112554 to 60.112383
28 July 2020, 13:56:58
NikAndr, changed speed limit from 90 to 70.
NikAndr, changed warning direction from 28 to 20.
NikAndr, changed object view angle from 15 to 25.
28 July 2020, 13:57:30
 Переставил на место, указанное на сайте ГИБДД. +1
28 July 2020, 13:57:33
28 July 2020, 13:57:36
28 July 2020, 14:30:35
Хотелось бы конечно визуального подтверждения ящика даже если он без камеры. Есть ящик камера будет. Хотя и ящик тоже они таскают.
28 July 2020, 16:33:20
Поедем мимо - выложу фото. Но и справедливо, что ящик тоже таскают...
28 July 2020, 14:28:58
см выше +1
28 July 2020, 14:29:01
см выше +1
28 July 2020, 14:29:05
см выше +1
10 August 2020, 03:52:03
Ящика нет -1
10 August 2020, 03:53:47
Ящика нет, стоит немного севернее, там отмечен.
12 August 2020, 11:27:51
01.08.20: ящика не было.
12 August 2020, 11:29:15
12 August 2020, 11:29:24
Едем в Вологду.
12 August 2020, 11:30:17
Похоже, что ящик здесь.
25 July 2021, 16:20:06
стоит ящик +1
03 August 2021, 08:03:35
На 01.08.2021 ни ящика ни камеры.
03 August 2021, 17:20:44
29/07/2021  стоял ящик
03 August 2021, 17:20:14
03 August 2021, 17:32:06
edu, changed object latitude from 41.265067 to 41.268597
edu, changed object longitude from 60.112383 to 60.116989
03 August 2021, 17:33:44
Надо теперь на дорогу поставить и повернуть угол влево.
03 August 2021, 17:34:26
edu, changed object latitude from 41.268597 to 41.269541
edu, changed object longitude from 60.116989 to 60.119357
03 August 2021, 17:35:27
edu, changed object latitude from 41.269541 to 41.270421
edu, changed object longitude from 60.119357 to 60.121922
edu, changed warning direction from 20 to 8.
edu, changed object notification distance from 500 to 487.
03 August 2021, 17:35:28
edu, changed object latitude from 41.270421 to 41.270421
edu, changed object longitude from 60.121922 to 60.121922
03 August 2021, 17:36:19
edu, changed object longitude from 60.121922 to 60.122890
03 August 2021, 17:36:44
edu, changed object latitude from 41.270421 to 41.270571
edu, changed object longitude from 60.122890 to 60.123013
03 August 2021, 17:37:41
edu, changed object notification distance from 487 to 500.
03 August 2021, 20:02:24
Демонтированы -1
03 August 2021, 20:06:18
НА 01.08. 2021 ДЕМОНТИРОВАНЫ. При возврате камеры возвращайте ей рейтинг, или предоставьте пункт Правил, который разрешает положительный рейтинг при отсутствующей камере, либо довод, что это мобильный объект контроля скорости.
03 August 2021, 20:06:19
04 August 2021, 12:19:38
Пожалуйста: «5.4. Не нужно сразу понижать рейтинг объекта». Встречный вопрос: ссылка на пункт правил, который требует немедленного понижения рейтинга объекта по единственному факту проезда мимо. По этому поводу можно было бы дебатировать, если бы по этой трассе как минимум ежедневно (а желательно - два раза в день) кто-то ездил и поддерживал базу в актуальном состоянии. Увы, этого не наблюдается. Рейтинг заминусованной камере возвращается, когда кто-то влетит под штраф. А виновным в этом штрафе является рьяный минусовальщик, фактически подставивший человека под штраф.
04 August 2021, 19:57:44
Обсуждение Правил производится с Автором Проекта или на Форуме.
06 August 2021, 22:11:57
Когда количество фейковых камер на трассе в области перевалило за 10, возник вопрос о целесообразности использования программы МапКам...
07 August 2021, 07:57:39
Когда в результате отсутствия оповещений в МапКам о существующих камерах (в т.ч. из-за их минусования) мы получили несколько штрафов, влетая на обгоне фуры под камеру, возник вопрос о необходимости покупки РД... И это помогло!
07 August 2021, 20:16:18
Поэтому, исходя из вышеперечисленного, этот вид камер больше подходит к Мобильным, а не к Стационарным...
08 August 2021, 04:59:12
Вот именно! Они и есть мобильные: их ведь каждый день снимают на зарядку аккумуляторов. Ну, а вывод какой? Согласно нижеприведённой картинке, мобильные камеры переводятся в 0 при отсутствии в течение долгого времени.Очень удачен этот пример: 29 июля ящик стоял, 1 августа исчез. Отправлять в 0 надо через год.
08 August 2021, 07:27:58
Вот въедешь в зад авто перед тобой, который с перепугу от сообщения о фейковой камере в пол тормозит, то в раз поменяешь мнение о несуществующих камерах, а если у тебя ещё и груз за спиной тонн 20, то и раскошелиться в добавок придётся, побольше чем штраф в 500 рублей. Думать надо о всех вариантах развития событий...
08 August 2021, 09:52:39
«Думать надо о всех вариантах развития событий...» - совершенно верно! Так вот, если смотреть на реалии - никто не будет давить тормоза в пол, услышав о том, что через 500-600-700 метров стоит камера. А вот увидев её перед самым носом, и не получив об этом заблаговременно предупреждение, точно нажмёт на тормоза. Тут-то ты ему в зад и въедешь... А ещё опаснее ситуация - и она самая реальная! - когда обогнал на 2/3 фуру, и вдруг видишь перед носом камеру (которую кто-то заминусовал...). Вот тут большие шансы получить человеческие жертвы. И раскошеливаться уже будет некому...
08 August 2021, 09:55:22
Сценарии фильмов ужаса писать лучше в других Форумах.
08 August 2021, 09:56:38
Ну, сценарий-то ненаучно-фантастический как раз Вы написали... Я пишу реальную ситуацию. Все наши штрафы именно в такой, и только такой ситуации.
08 August 2021, 09:55:26
Особенно учитывая то, что ты при этом оказываешься зажатым между фурой и отбойником - ведь камеры обычно ставят у отбойников... А будешь пытаться резко тормозить - а за тобой, может быть, ещё несколько машин пошли в обгон...
08 August 2021, 09:58:17
Спасант только РД. Вот и весь ответ.
08 August 2021, 09:59:55
Совершенно верно, спасает. Уже проверено на практике. Правда, учитывая то, что ещё бывают Азимуты и прочие камеры, которые не фонят. от базы камер не уйти.
03 August 2021, 20:02:28
Демонтированы -1
03 August 2021, 20:02:32
Демонтированы -1
04 August 2021, 15:51:50
edu, changed object description from 'КРИС-П FP2087, 596 км 500 м' to 'КРИС-П FP2087, '.
04 August 2021, 19:51:32
04 August 2021, 19:52:28
... или 0 или -1, на выбор...
29 August 2021, 11:18:02
29 August 2021, 11:18:16
едем в Вологду
29 August 2021, 11:28:10
edu, changed additional information (RU): \"
29 August 2021, 11:30:43
См. фото. +1
29 August 2021, 11:30:46
См. фото. +1
29 August 2021, 11:30:49
См. фото. +1
11 August 2024, 15:29:01
, changed object description from 'КРИС-П FP2087, ' to 'КРИС-П FP2087, 596км 500м'.
11 August 2024, 15:30:28
11 August 2024, 15:30:40
едем в Вологду
11 August 2024, 15:33:17
29 August 2024, 18:57:52
, changed object latitude from 41.270571 to 41.270495
, changed object longitude from 60.123013 to 60.122232
, changed object description from 'КРИС-П FP2087, 596км 500м' to 'КРИС-П FP2087, [596км 500м]'.
29 August 2024, 18:58:23
, changed object latitude from 41.270495 to 41.270483
, changed object longitude from 60.122233 to 60.122198
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Integrated camera Integrated camera.
30 November 2024, 08:44:27
, changed object description from 'КРИС-П FP2087, [596км 500м]' to 'КРИС-ПМ, FP4133, [596км 500м]'.
30 November 2024, 08:47:01
19 March 2025, 15:41:31
30 September 2025, 17:12:16
30 September 2025, 17:12:19
30 September 2025, 17:12:23
06 August 2026, 13:10:49
сняли -1
07 August 2026, 18:47:51
Надо бы оставить рейтинг 0. Сколько раз уже было, что вроде сняли, а потом вернули.
07 August 2026, 15:26:45
см. выше ↑ -1
07 August 2026, 15:26:49
см. выше ↑ -1
