22 October 2026, 13:24:24
Кордон (в спину) [134км 485м]
08 August 2014, 12:41:07
08 August 2014, 15:47:47
Отмечаются только те камеры, которые присылают штраф, т.е. опасные.
Почему решили, что здесь именно такая, а не обычное видеонаблюдение или метеостанция?
Фото ее можно прикрепить здесь через меню в правом верхнем углу "Добавить фото".
09 August 2014, 11:32:19
Камеру видел вчера, бьет в корму при движении от Москвы. Радар-детектор молчал (Supra ig68vst). По виду очень похоже на Кордон. Утверждать, правда пока, что измеряет скорость, не берусь.
10 August 2014, 08:54:19
висит Кордон в Туле такие же,но пока не включен
10 August 2014, 09:03:53
вот такой там висит
вот такой там висит
10 August 2014, 11:20:56
да. Очень похож. В любом случае завтра сфотографирую и выложу.
11 August 2014, 11:58:40
Я его рассмотрел - это кордон, но пока неактивный. Радар его не видит. Как обещал высылаю фото...
11 August 2014, 11:59:44
фото камеры
фото камеры
11 August 2014, 15:41:06
Подтверждаю, висит.
Видел минимум 4 штуки таких на М4 в ТулОбл.
11 August 2014, 15:41:08
Подтверждаю, висит.
11 August 2014, 17:14:26
Heckfy66, changed object latitude from 38.155088 to 38.155582
Heckfy66, changed object longitude from 54.674774 to 54.674749
Heckfy66, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
Heckfy66, changed warning direction from 182 to 189.
Heckfy66, changed object view angle from 15 to 20.
Heckfy66, changed object description from 'камера на столбе со спутниковой тарелкой' to 'Кордон'.
11 August 2014, 17:19:56
в данном месте Кордон может контролировать оба направления
12 August 2014, 12:24:17
Вид со встречки.
Вид со встречки.
12 August 2014, 12:24:55
Со встречки
Со встречки
12 August 2014, 12:32:54
Johannes, changed object latitude from 38.155582 to 38.156085
Johannes, changed object longitude from 54.674749 to 54.676877
12 August 2014, 12:34:30
Откорректировал по снятым координатам со встречки, перенес на свою полосу (требуется уточнение по факту с местоположения) - стоит гораздо ближе к Москве.
12 August 2014, 12:38:46
Предлагаю оставить одно направление контроля в спину из Москвы (на юг), потому как:
1. Обочины с обоих полос плюс место под отбойник - дополнительная полноценная полоса, Кордон же контролирует 2+2, здесь 5 фактических.
2. Обтойник может загараживать номера (косвенный признак).
3. Ранее выставленные камеры (эта 3-я по ходу в Москву на протяжении 200 км) выставлены в одно направление).
12 August 2014, 12:43:16
Т.е. рабочее направление для предупреждения - поток ИЗ Москвы, азимут на север, НА водителя.
12 August 2014, 21:41:56
Johannes, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Johannes, changed warning direction from 189 to 10.
Johannes, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон, контроль в спину'.
12 August 2014, 21:45:41
Оставил одно направление (в спину) согласно установленному положению камеры и замечаний выше: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=513769#comment_885995
Относительно второго направления "в Москву" ждем подтверждений, согласно:
"2.3 Если у вас нет точной информации, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Воздержитесь от добавления этого объекта".
Правила добавления объектов в базу Speedcam: http://mapcam.info/help/set_objects.php
17 August 2014, 23:45:39
Johannes, changed object latitude from 38.156085 to 38.156013
Johannes, changed object longitude from 54.676877 to 54.676668
17 August 2014, 23:48:07
Снял координаты (GPS) на смартфон программой Posit и чуть перенес левее (в перпендикуляр)  из-за разницы карт.
18 August 2014, 13:39:47
Сегодня все кордоны на трассе стали активны - аккуратней!
18 August 2014, 13:39:53
07 February 2015, 14:23:19
ВНИМАНИЕ! Уважаемые администраторы.
5.01.2015 ехал в Москву. ПОЛУЧИЛ ШТРАФ!
КАМЕРА РАБОТАЕТ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ!!!
p.s. Похоже кардоны, которые висят на столбах на обочине на М-4 в Тульской области, контролируют оба направления.
09 February 2015, 12:37:52
Вы получили постановление с фотографией заднего номера?
09 February 2015, 12:40:26
Точнее для данного места, если ехали в Москву, то фотография должна быть переднего номера.
Можно выложить скан постановления, где был бы указан адрес камеры?
11 February 2015, 13:33:31
Фото переднего номера.
Датчик: КОРДОН #КВ0324
Направление: встречное
Координаты: N54.676642,E.38.155912
Тульская область, а/д М-4 Дон 134ка, 485м
11 February 2015, 14:15:53
Координаты и километры, где стоит камера сходятся: http://goo.gl/maps/FBNnY
07 February 2015, 20:02:50
mops1994, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
10 February 2015, 15:46:37
Вроде бы у Вас немного неточные координаты, хотя вряд ли это важно. Фото для подтверждения ниже:
10 February 2015, 16:11:53
Что-то не заливается..
10 February 2015, 16:27:03
Измените размер изображения
10 February 2015, 17:02:04
Чем снимали координаты?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=513769#comment_888359
11 February 2015, 14:12:37
А точно в оба направления работает?
11 February 2015, 14:19:09
Координаты и километры с постановления сходятся с данной камерой: http://goo.gl/maps/FBNnY
Точку лучше разделить на две, каждую в свою сторону.
Если оставить так. то направление на Москву может не срабатывать, т.к. даже по центру все равно не совпадает с графом дороги.
11 February 2015, 18:38:37
тут неподалеку отдыхает - можно привлечь на благо сообщества, если у Автора времени нет
11 February 2015, 21:05:42
Отлично. Выписываем новый наряд :)
11 February 2015, 21:06:30
21 March 2015, 07:03:03
Странно в месяц проезжаю там по три раза,всегда с превышением около 30 не одного штрафа пока не было.Надо будет пробовать ещё
21 March 2015, 07:07:12
я про контроль в обе стороны
13 May 2015, 11:21:02
Скан штрафа. Для особо недоверчивых!
13 May 2015, 11:41:50
на фото машина едет в москву, а это предупреждение для тех кто едет из москвы. Т.е. это фото не является подтверждением работы этой камеры по потоку из москвы. И уж тем более не является ФАКТОМ двусторонней работы данной конкретной камеры.
13 May 2015, 12:06:55
В направлении из Москвы установлен знак: 8.23 - фотовидеофиксация.
В направлении в Москву знака нет. Есть только штрафы.
По вашей логике получается, что дорожники установили знаки не с той стороны дороги или КОРДОН не на то направление настроили?! (если исключить работу КОРДОН в обоих направлениях)
13 May 2015, 12:20:32
открою вам секрет - дорожники ставящие знаки не имеют ничего общего с организациями ставящими камеры.
13 May 2015, 14:33:26
Забавно. И как быть в данной ситуации простому водителю?
А вообще логично получается. Камера установлена для того, чтобы водители, которые едут в Мск снижали скорость перед населенным пунктом. Там всегда много фур на обочине перед магазином и санитарная остановка автобусов. Место аварийно опасное.
А из Мск получается наоборот фиксация нарушения после населенного пункта. Да еще и в низине на спуске.
14 May 2015, 00:20:10
я  верю своим глазам(я про скан штрафа),но я до сих пор еду там с превышением,спросил у брата с какой скорость он там проезжает(сказал что как ездил 120-130 так и ездит) не знаю что ещё сказать,верю скану и себе,да причин в заблуду людей пускать у меня нет.
14 May 2015, 00:52:03
посмотрел ещё одну фотку с этого кордона,там вообще другая дата,шлёт зараза письма(пипец какой-то,не фига не понимаю)
14 May 2015, 12:28:20
другая фотка с этого кордона как авто сняла, в лоб или в зад?
14 May 2015, 20:40:30
в лоб
12 June 2015, 12:18:38
На 06.06.2015 Кордон работает только на направление из Москвы на юг.
Скрин при движении на север в сторону Москвы http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=529881#comment_1065150
12 June 2015, 12:20:42
Пардон, Комментарий выше прошу не читать. Это комментарий к другой точке.
14 June 2015, 09:26:05
Уверен, что этот Кордон работает по потоку из Москвы.
По потоку в Москву на разделительной появилась ограждающая сетка на отбойнике. Фото тут http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12793#comment_1066064
15 June 2015, 11:34:52
Сетка заканчивается ровно напротив столба. Она не мешает фиксировать превышение скорости в сторону Мск. А самое главное есть несколько штрафов, которые говорят о работе этой камеры в сторону Мск.
Две недели назад специально ехал из Мск с превышением (140 км/ч), штрафа до сих пор нет.
Да и вероятнее всего все кордоны на М4 работают только на одно направление. Вот тут спорили.
Данная точка актуальна только в Мск.
14 June 2015, 21:59:45
Фотоотчет
Фотоотчет
15 June 2015, 00:04:27
Видел сетку,но не думаю что она будет мешать,на штрафах указанно 485 метров,если я не ошибаюсь сетки на таком расстоянии нет
15 June 2015, 03:39:40
Фоторепортаж выше
15 June 2015, 11:39:42
Ошибаетесь или нет, вот скрин с другой стороны http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12793#comment_1066064
02 July 2015, 15:08:58
Пришел штраф от 26.06.2015.
Подтверждаю на собственном опыте, КОРДОН в данном месте работает в двух направлениях.
Письмо еще не получил. Фото прикреплю позже. +1
02 July 2015, 15:22:59
Ждем
20 July 2015, 15:28:05
Штраф. Фото.
20 July 2015, 15:38:55
В зад. Ехали из Москвы на юг
30 August 2015, 11:38:04
проезжал с радардетектором +1
17 September 2015, 15:18:44
Johannes, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
14 November 2015, 18:58:02
В спину
В спину
02 February 2016, 19:47:40
По хребту.
По хребту.
02 February 2016, 19:48:26
Леха Часов, changed object description from 'Кордон, контроль в спину' to 'Кордон 0324, контроль в спину'.
24 May 2016, 12:26:20
27 May 2016, 11:18:04
Кордон (в спину), 90 км/ч
27 May 2016, 11:19:00
07 July 2016, 18:32:41
17 August 2016, 23:55:19
Johannes, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
17 August 2016, 23:56:36
Johannes, changed control area.
17 August 2016, 23:59:16
Johannes, changed object notification distance from 700 to 500.
02 October 2016, 23:24:33
21 November 2016, 05:57:23
14 March 2017, 11:18:37
04 April 2017, 19:51:35
подтверждение по свежее
18 July 2017, 05:17:26
11 March 2018, 11:07:09
08 October 2017, 11:10:28
02 December 2017, 05:37:12
09 December 2017, 17:14:26
15 February 2018, 15:31:38
kenalog, changed object description from 'Кордон 0324, контроль в спину' to 'Кордон (в спину) [134км 485м]'.
08 May 2018, 22:09:31
08 May 2018, 22:09:44
Фоторепортаж
13 May 2018, 16:55:47
25 May 2018, 21:05:49
Yald, changed camera model.
31 July 2018, 18:55:27
12.9 ч.2 - превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч
26 August 2018, 07:38:55
30 August 2018, 20:11:43
11 September 2018, 13:21:45
24 March 2019, 23:30:10
09 July 2019, 12:27:52
silandser, changed speed limit from 90 to 60.
silandser, changed speed limit from 70 to 60.
09 July 2019, 12:28:01
02 August 2019, 12:32:46
02 August 2019, 12:41:41
02 August 2019, 12:42:03
02 August 2019, 12:42:54
место где вообще фактически заканчиваются скоростные ограничения установленные ранее
12 September 2019, 05:07:17
12 September 2019, 05:08:06
все ограничения сняты, возвращаем скоростные режимы на ранее установленные
12 September 2019, 05:08:28
arsenin, changed speed limit from 60 to 90.
arsenin, changed speed limit from 60 to 70.
05 October 2019, 10:29:47
05 October 2019, 10:30:35
Отсутствует камера. Скорее всего временно.
20 November 2019, 18:32:27
20 November 2019, 18:32:36
20 November 2019, 18:33:36
24 December 2019, 11:56:54
29 December 2019, 11:36:17
silandser, changed speed limit from 60 to 90.
silandser, changed speed limit from 60 to 70.
29 December 2019, 11:37:06
Ремонт завершен. Временные знаки убраны
17 February 2020, 08:07:04
Фото все и встречное и в тыл с одной камеры КВ0324 дон.134км. Она цепляет оба направления.
22 April 2020, 14:44:17
22 April 2020, 14:45:04
как же они тут заколебали со скоростью играться
22 April 2020, 14:44:28
arsenin, changed speed limit from 90 to 70.
11 June 2020, 11:55:51
возможен полный демонтаж, посмотрите на месте
19 June 2020, 06:06:31
Да, камера демонтирована полностью, 2 недели езжу, ни камеры ни крепления, голый столб.
19 June 2020, 10:31:34
19 June 2020, 10:33:44
да столб пустой, но знаки ограничения 90 км/ч остались, предлагаю пока опустить в 0 данную точку, а чуть ранее поставлю дополнительную на Знак ограничения скорости
19 June 2020, 10:34:07
19 June 2020, 10:35:21
arsenin, changed speed limit from 70 to 90.
19 June 2020, 10:35:40
камера и оборудование отсутствует, временно в 0, может что то новое придумают -1
19 June 2020, 10:35:44
19 June 2020, 10:35:49
19 June 2020, 10:45:23
19 June 2020, 10:45:27
19 June 2020, 10:45:31
19 June 2020, 11:08:00
Смотреть выше -1
19 June 2020, 11:08:04
Смотреть выше -1
19 June 2020, 11:08:08
Смотреть выше -1
19 June 2020, 12:17:49
До подтверждения рейтинг 0 -1
19 June 2020, 12:17:52
19 June 2020, 12:17:55
19 June 2020, 12:20:13
12.06.20 камера была еще. Этот участок, скорее всего, готовят к реконструкции. Недельки через три буду тут
21 June 2020, 05:36:24
Elen, changed control area.
Elen, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
21 June 2020, 05:37:11
Убрал хвост.
