22 October 2026, 22:15:10
08 April 2019, 06:00:21
08 April 2019, 06:01:04
08 April 2019, 06:03:39
Наверно, нужно откорректировать дистанцию срабатывания предупреждения. Перед камерой пешеходный переход, отмеченный как опасный, но сейчас его предупреждение будет вторым.
08 April 2019, 06:04:28
Нужен минус для мотоциклов.
08 April 2019, 06:09:16
не для мото -1
08 April 2019, 08:32:10
, changed object latitude from 37.524958 to 37.524855
, changed object longitude from 55.876317 to 55.876334
, changed object notification distance from 350 to 300.
27 May 2019, 18:42:52
27 May 2019, 18:44:28
Сегодня увидел на столбе с камерой еще какую-то странную круглую антенну
11 May 2020, 13:44:39
11 May 2020, 13:45:11
камера работает +1
12 May 2020, 12:35:56
актуально +1
06 October 2020, 11:26:08
06 October 2020, 11:26:38
Штраф за не пропуск пешехода
09 March 2021, 05:42:36
Hyundi505, changed object latitude from 37.524855 to 37.524899
Hyundi505, changed object longitude from 55.876334 to 55.876338
Hyundi505, changed object notification distance from 300 to 350.
19 April 2021, 11:47:03
EV-SE, changed object latitude from 37.524899 to 37.524201
EV-SE, changed object longitude from 55.876338 to 55.877076
EV-SE, changed control area.
19 April 2021, 11:53:11
Одну из двух камер перенесли на другую сторону пешеходного перехода и развернули в сторону центра. Обе камеры соединены с одним общим ящиком-компьютером, поэтому могут работать как единый комплекс.  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Wy-M3gkfHQi  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=o5snDYlrqec
19 April 2021, 11:53:24
19 April 2021, 11:54:08
Для МОТО нужны 2 плюса
26 April 2021, 14:46:44
Не актуально Hyundi505 сделал огромную ошибку. Смотреть парное предупреждение.
19 April 2021, 11:56:56
 Крупные фото камер делались со другой стороны дороги, поэтому они смотрят в противоположные стороны.
27 April 2021, 14:35:02
balabol.1974, changed object latitude from 37.524201 to 37.524897
balabol.1974, changed object longitude from 55.877076 to 55.876343
balabol.1974, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Other danger Other danger.
balabol.1974, changed warning direction from 330 to 331.
27 April 2021, 14:35:15
balabol.1974, changed object type from  Other danger Other danger to  Traffic control complex Traffic control complex.
27 April 2021, 14:35:39
актуально плюс 1 -1
27 April 2021, 14:35:42
актуально плюс 1 -1
27 April 2021, 14:37:54
28 April 2021, 03:45:29
-2
EV-SE, changed object latitude from 37.524897 to 37.524579
EV-SE, changed object longitude from 55.876343 to 55.876687
EV-SE, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
EV-SE, changed warning direction from 331 to 329.
EV-SE, changed object notification distance from 350 to 272.
28 April 2021, 03:47:44
balabol.1974 Как-то странно получается… 2 камеры с разных сторон смотрят на регулируемый светофором пешеходный переход. Каждая камера ловит по 4 полосы. Пусть тогда будет предупреждение в двух направлениях от одной камеры.
28 April 2021, 03:51:12
[font="Calibri", sans-serif]для МОТО всё равно нужен  1 т.к. в каждом направлении есть камера, которая смотрит сзади[/font]
28 April 2021, 09:05:29
Одна из камер обзорная. Вы автор вам виднее)) А исправляю почему-то я? Там я был ещё один правщик))  Просьба добавьте актуальные фото, не схематично а по факту.
28 April 2021, 09:28:59
Зачем вы сместили предупреждение? Там изменение схемы фиксации! В данный момент камера фиксирует не пешеходный переход, а скорость, стоп-линию, красный. А вы вернули камеру с прожектором на старое место, а не там где она сейчас фиксирует нарушения.
28 April 2021, 09:50:48
balabol.1974 Я не совсем понмаю, почему одна из камер обзорная. Согласен, что скорость, стоп-линия и красный. Скорей всего в двух направлениях, разнесенными камерами, подключенными к общему компьютеру. Именно поэтому я поместил точку на светофор. Раньше она стояла в 50 метрах в сторону центра от светофора. В чем моя ошибка???
28 April 2021, 10:05:19
И я не понимаю, как можно сделать фотографию «по факту» когда между камерами больше 150 метров. На ней ничего не будет видно – система не позволяет выкладывать фото сильно больше 1МБ.
28 April 2021, 10:06:26
Фото от 19 апреля самое актуальное на сегодня.
28 April 2021, 10:14:37
Посмотрите примеры установки Форсаж на стоп-линию и прочие нарушения. Там перевес камер, так как там теперь светофор. А фото можно уменьшить в свойствах изображения. То есть уменьшить до 1080р или 720р и всё загрузится в формате jpg
28 April 2021, 12:22:47
balabol.1974, changed object latitude from 37.524579 to 37.524894
balabol.1974, changed object longitude from 55.876687 to 55.876342
balabol.1974, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
balabol.1974, changed object notification distance from 272 to 300.
16 June 2022, 11:37:11
16 June 2022, 11:37:32
актуально +1
16 June 2022, 11:37:35
актуально +1
07 July 2022, 21:43:58
28 January 2024, 16:31:56
12 August 2024, 12:42:05
, changed object type from  Red light detection camera Red light detection camera to  Static speed camera Static speed camera.
, changed object description from 'Форсаж' to 'МУЛЯЖ! Форсаж (рейтинг ноль)'.
12 August 2024, 12:42:28
УДАЛЁН ИЗ БАЗЫ -1
12 August 2024, 12:42:31
УДАЛЁН ИЗ БАЗЫ -1
12 August 2024, 15:01:33
выше -1
12 August 2024, 15:01:39
выше -1
12 August 2024, 15:02:12
, changed object notification distance from 300 to 200.
17 March 2025, 14:42:18
Физически наблюдаю в этом месте поделку, внешне похожую на Strelca Plus v2
04 April 2025, 05:11:13
29 August 2025, 23:24:15
29 August 2025, 23:24:19
29 August 2025, 23:24:22
29 August 2025, 23:24:52
, changed object description from 'МУЛЯЖ! Форсаж (рейтинг ноль)' to 'архив'.
