24 November 2026, 02:15:09
For the past 24 hours: 45 objects added, 48 objects edited, 9 objects removed.
Статическая камера
Russian Federation > Пензенская область
05 August 2016, 09:30:34
05 August 2016, 15:24:53
Если  это так же Кордон темп,отмечать как парную камеру,вернее КК ПДД.
05 August 2016, 15:54:33
РинатАли, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
РинатАли, changed object notification distance from 515 to 500.
05 August 2016, 15:58:25
РинатАли, changed control area.
05 August 2016, 17:57:56
надо наверное и в другую сторону сделать участок. Там 2 полосы всего, думаю этот комплекс осилит работу в обе стороны.
05 August 2016, 18:51:53
Установите
07 August 2016, 05:42:34
То, что это "ТЕМП", пока предположение. Первую точку silanser редактировал как "Кордон-М".  http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=946628
07 August 2016, 05:46:15
"Кордон-М2"
07 August 2016, 06:05:53
silandser, буква выскочила)
07 August 2016, 05:45:13
Если связывать, то наверное все камеры, весь участок. Посмотрите общую карту. Надо как то помочь разрулить ситуацию)
07 August 2016, 14:45:40
Надпись на корпусе Cordon. Находится на столбе справа по направлению движения  Пенза-Бессоновка, направление съемки в сторону Бессоновки.
08 August 2016, 05:03:31
это МУЛЯЖ
07 August 2016, 19:41:20
Перестраховка-лишнего не будет.
08 August 2016, 05:08:55
Зачем вводить людей в заблуждение муляжом? Внимательнее будьте, посмотрите нет ни одного провода, это "картонная" камера.
08 August 2016, 06:52:57
Так такие, похожие на оригинальные комплексы и отмечаем как муляж, что не так?
08 August 2016, 06:57:42
Отмечено, как Комплекс контроля ПДД
08 August 2016, 06:59:02
Поставьте нулевой рейтинг и будет все ТАК.
08 August 2016, 07:09:46
У Вас, случайно, нет возможности на месте все это посмотреть?
08 August 2016, 07:12:24
К сожалению, нет, специально ехать нет возможности. В соседней точке реальная камера. Скорее всего ЭТА точка между двумя реальными стоит.
08 August 2016, 07:17:08
Как думаете, могли там развернуть "темп" с контролем средней скорости? Может, что то в новостях местных было?
08 August 2016, 07:24:26
В новостях нет. Если стоят два новых Кордона, то думаю могли. Тут три точки. Дальняя от Пензы точно реальная (фото есть, вот Темп она или не Темп тоже непонятно) Средняя точно муляж, ставим рейтинг 0 (а вообще я бы удалил совсем). Ближняя к Пензе под вопросом. Если среднюю скорость вычисляют, то это надо связывать первую и последнюю (думаю, так пока не делать, то подробностей от местных)
08 August 2016, 07:40:10
РинатАли, склонен согласиться, что это муляж. В спину, если не ошибаюсь?
08 August 2016, 07:57:30
Это муляж
Это муляж
08 August 2016, 08:26:11
pazik, changed control area.
pazik, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
pazik, changed object description from 'Камера на столбе' to 'Кордон (муляж)'.
pazik, changed additional information (RU): \"
08 August 2016, 08:32:36
Рейтинг сделайте нулевым.
08 August 2016, 08:35:56
А сами что?)
08 August 2016, 08:39:46
хотел без порчи кармы человеку)))
08 August 2016, 08:41:05
Надо просто поставить плюс в любом сообщении автора. Пусть другие портят значит)))
08 August 2016, 08:42:36
учту в будущем. Честно, думал есть другие способы обнулить. Теперь буду знать.
08 August 2016, 08:36:13
См выше -1
08 August 2016, 08:39:54
Что выше?
08 August 2016, 08:42:09
Тут. Карму вернул
08 August 2016, 08:49:56
Выше, имеется ввиду, читай комментарии)
08 August 2016, 08:52:25
Да я че-то не вкурил, что за рейтинг, теперь более-менее понятно.
08 August 2016, 13:03:22
Elen, changed object notification distance from 500 to 300.
01 August 2018, 22:32:33
logan219, changed object latitude from 45.029876 to 45.029951
logan219, changed object longitude from 53.284157 to 53.284321
logan219, changed object description from 'Кордон (муляж)' to 'Кордон-Темп'.
01 August 2018, 22:33:22
Теперь актуально. Не муляж. +1
01 August 2018, 22:54:18
Пары к нему не нашел в окрестности 8 километров
01 August 2018, 23:32:25
logan219, changed object description from 'Кордон-Темп' to 'Кордон-М 4'.
02 August 2018, 04:24:11
02 August 2018, 04:43:05
Elen, changed object notification distance from 300 to 500.
08 August 2020, 13:45:08
Elen, changed camera model.
08 August 2020, 13:45:51
17 June 2023, 01:09:58
17 June 2023, 01:10:03
21 October 2023, 12:40:58
удалена -1
20 May 2024, 12:54:28
, changed warning direction from 8 to 189.
, changed object description from 'Кордон-М 4' to 'Статическая камера'.
20 May 2024, 12:56:35
, changed object latitude from 45.029951 to 45.029930
, changed object longitude from 53.284321 to 53.284140
20 May 2024, 12:56:54
Рейтинг 0 +1
19 December 2024, 12:15:53
, changed object latitude from 45.029930 to 45.030419
, changed object longitude from 53.284140 to 53.286343
, changed speed limit from 60 to 40.
20 December 2024, 07:30:39
Хорошо бы фото камеры, чтобы понять где она точно стоит, а то большой разброс между двумя точками
19 December 2024, 12:17:08
19 December 2024, 12:17:13
19 December 2024, 12:20:49
, changed object notification distance from 300 to 400.
01 March 2025, 14:24:50
, changed object latitude from 45.030419 to 45.030542
, changed object longitude from 53.286343 to 53.286878
