24 November 2026, 02:03:05
For the past 24 hours: 46 objects added, 48 objects edited, 9 objects removed.
Контроль скорости ?
Russian Federation > Пензенская область
09 May 2024, 13:11:19
09 May 2024, 13:30:53
Если есть штраф, выложите сюда, личные данные затрите. Меню под картой. Не более 1 Мб, jpg.
15 May 2024, 06:37:37
Штрафа нет. Так как у меня есть радар-детектор.
13 May 2024, 11:29:42
, changed warning direction from 0 to 351.
15 May 2024, 06:41:06
, changed warning direction from 351 to 169.
, changed object notification distance from 500 to 759.
, changed object view angle from 15 to 28.
15 May 2024, 06:42:15
, changed warning direction from 169 to 168.
, changed object notification distance from 759 to 697.
, changed object view angle from 28 to 13.
20 May 2024, 07:39:51
, changed object latitude from 45.066423 to 45.066661
, changed object longitude from 53.365118 to 53.364547
20 May 2024, 07:52:16
Сейчас правильно?
20 May 2024, 07:56:45
Увидеть бы фото или название модели...
20 May 2024, 07:57:01
Подвинул засаду ...
20 May 2024, 07:57:34
, changed object notification distance from 697 to 500.
, changed object view angle from 13 to 15.
20 May 2024, 08:07:52
20 May 2024, 08:22:50
Это то, что этой точкой отмечено?
20 May 2024, 08:31:57
Нет, это еще одна камера в Бессоновке. Направление из города с правой стороны висит.
Сейчас еще раз(отдельно) скину скрин с координатами.
20 May 2024, 08:36:51
Добавьте пояснительный комментарий под скрином, что здесь (в этой точке) отмечено.
20 May 2024, 08:44:11
Висит камера на 60. Справа. На этом фото координаты камеры.
20 May 2024, 12:51:28
Нужно было это фото разместить в эту точку
20 May 2024, 12:52:42
Тем более, что точка уже была на карте, правда заминусована, т.к. "Кордон" демонтирован.
20 May 2024, 08:32:11
20 May 2024, 11:43:40
, changed object latitude from 45.066661 to 45.066137
, changed object longitude from 53.364547 to 53.366052
20 May 2024, 11:47:43
Если правильно понял из этой фотосессии...) Камера смотрит на переход. Идентифицировать, к сожалению, по таким скринам не могу. На мой взгляд - муляж. На сайте ГИБДД, в данном месте ничего, но возможно пока.
23 May 2024, 06:24:13
Добрый день. На муляж радар-детектор не срабатывает.
23 May 2024, 06:32:01
Ещё как...) есть такой вид муляжей (кукушка) т.н. активный. Ставят генератор частоты, имитирующий настоящее излучение.
Фото хорошего качества могло бы помочь прояснить ситуацию.
Все в ваших руках...)
23 May 2024, 06:37:52
Ясно, не знал.
23 May 2024, 06:33:55
С другой стороны, предупреждение есть а это главное...
23 May 2024, 06:38:41
Да, это самое главное: Лучше лишний раз притормозить, чем деньги отдавать. ))
20 May 2024, 13:01:11
, changed object description from 'Контроль скорости ' to 'Контроль скорости ?'.
20 May 2024, 13:01:25
До уточнения -1
20 May 2024, 13:01:30
До уточнения -1
20 May 2024, 13:01:32
До уточнения -1
07 October 2026, 17:52:44
08 October 2026, 08:26:06
Не получается у меня правильно ставить точку на карту. )))
08 October 2026, 10:27:20
Ничего страшного, поможем. Почитайте Расширенную справку, может станет понятней.
