21 November 2026, 02:53:58
КОРДОН-М 4 [8км 900м]
23 December 2014, 06:58:07
23 December 2014, 07:18:53
Это новая камера, точно. Работает приблизительно с начала декабря 2014. Измеряет оба потока движения. Штрафы уже приходят. Обоснований что это стрелка нет, только слухи. А я не эксперт. Фотографии не сделал, т.к. проезжал ночью. Говорят штрафы приходят при скорости менее 90, т.к. перед путепроводом стоит знак 70, но по правилам ограничение должно сняться поворотом на станцию "Калуга 2". Я ехал около 100, штраф не пришёл.
23 December 2014, 07:21:53
Точки ставим посредине дороги с максимальным приближением по OSM карте в не зависимости от того где стоит камера. Камера может работать в противоположную сторону: все зависит от типа камеры.
23 December 2014, 07:45:31
Камера точно смотрит на запад и висит на столбе сбоку от дороги. Подвинуть её на середину мне не тяжело, но после редактирования появляется сообщение "
Объект отклонен как дубликат!"
23 December 2014, 07:49:00
Галочку надо ставить тут → "Не проводить проверку на дубликаты при добавлении в базу."
23 December 2014, 07:46:20
stroy82, changed object latitude from 36.147589 to 36.147498
stroy82, changed object longitude from 54.546563 to 54.546519
stroy82, changed warning direction from 315 to 314.
stroy82, changed object description from 'Стрелка' to 'Стрелка-СТ'.
23 December 2014, 07:47:42
Фото камеры или скан штрафа приветствуется.
21 January 2015, 16:33:24
Единственная рабочая стационарная камера в Калуге наверное. Штрафы пока не приходили, но радар-детектор пищит постоянно.
29 January 2015, 21:16:09
Нет, не единственная, есть ещё оказывается, эта вроде Кордон называется
29 January 2015, 22:29:29
Такой?
Такой?
06 February 2015, 12:10:27
Такой
06 February 2015, 12:09:58
06 February 2015, 12:11:53
06 February 2015, 12:12:29
Через дорогу от камеры
06 February 2015, 12:39:56
action_64, changed object notification distance from 1000 to 700.
action_64, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Кордон'.
06 February 2015, 12:45:37
Кордон контролирует до 4 полос в не зависимости от направления. Второе направление надо поднять чтоб не плодить дубли http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=139653
06 February 2015, 12:47:24
Надо поднять до +1 точку
06 February 2015, 15:42:42
stroy82, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
stroy82, changed object view angle from 15 to 45.
19 February 2015, 16:55:21
Мало мощный радар Кордон . Работает, радар начинает говорить как только проехал пост ДПС  ,контролирует 4 полосы если ехать от поста то в спину штрафы не приходили
07 March 2015, 11:30:02
Камера там есть +1
10 March 2015, 17:34:01
Есть вероятность что камера контролирует ограничение  не 90км/ч (действует до нее), а 70 км/ч которое начинает действовать через 10 метров за ней (перед поворотом на Калугу-2).
10 March 2015, 17:37:37
Есть данные о штрафах?
07 November 2015, 13:25:43
Был штраф с этой камеры, ехал по направлению из Калуги в Мстихино. После камеры стоит знак ограничение 70 км/ч. Ехал вечером 116 км/ч, РД не включил, о камере забыл.  Итог превышение 26 км/ч, штраф 500 р.
07 November 2015, 14:55:24
Значит камера настроена на скорость 90 км/ч
07 November 2015, 16:32:06
Данный тип камеры можно настроить на любую скорость в любом ряду в любом направлении. Именно поэтому проезжаю этот участок, в направлении из города, со скоростью не более 90. Боюсь, что настроят однажды на 70 км/ч.
15 March 2015, 09:23:34
А почему зона действия нарисована в разные стороны? Все контролируется в сторону калуги 2,  и встречка и попутное направление.
24 March 2015, 07:37:23
И что там смотреть?
От лесничества в сторону Калуги он не контролирует, а на карте показана зона, что контролирует.
24 March 2015, 07:38:44
Как определил?
24 March 2015, 08:17:35
Кордон контролирует до 4 полос, в том числе может контролировать сразу оба направления
07 July 2015, 06:56:59
Сверху на столбе +1
23 November 2015, 11:04:52
скорость 70 !!! +1
29 November 2015, 16:01:16
Автор надо поставить эту камеру направить в одном направление и добавить вторую точку о том что камера стреляет в спину.
25 December 2015, 15:15:55
Не надо ничего менять, верните как было.
29 November 2015, 17:08:55
action_64, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
action_64, changed object view angle from 45 to 25.
29 November 2015, 17:11:34
IDX:918361 второе направление
25 January 2016, 18:33:51
скорость 70 со стороны Калуги знак стоит
26 January 2016, 09:46:22
а здесь в Калугу...
26 January 2016, 23:45:14
Камера настроена на 90 в обе стороны
01 March 2016, 15:17:24
Подтверждено каждодневной ездой на этом участке со скоростью 100-110 км/ч, штрафов нет.
01 March 2016, 15:25:59
Так и не будет. Если бы ваша скорость была 111 и выше в этом случае не было штрафа это другое дело.
21 April 2016, 08:56:28
BeTaJIb, changed object view angle from 25 to 15.
17 May 2016, 07:12:20
Штрафы приходят, ограничение 60
17 May 2016, 07:13:07
Скан штрафа можете сюда загрузить? Личные данные затрите. За это +1 к карме
25 May 2016, 15:53:53
Не вводите людей в заблуждение, ограничение скорости в этом месте 90 км/ч. Можно спокойно ехать до 110 км/ч.
21 January 2018, 11:47:09
Камера настроена на 90, когда народ не тупит всегда еду 107, ещё ни одного штрафа оттуда
21 May 2018, 21:36:23
18 January 2020, 15:42:10
18 January 2020, 15:42:18
На фото для грузового транспорта 70
26 January 2020, 16:01:17
С 25.01.20 камеру сняли -1
26 January 2020, 16:01:20
26 January 2020, 16:01:24
27 January 2020, 12:39:16
BeTaJIb, changed object latitude from 36.147498 to 36.142003
BeTaJIb, changed object longitude from 54.546519 to 54.549580
BeTaJIb, changed speed limit from 90 to 50.
BeTaJIb, changed speed limit from 70 to 50.
BeTaJIb, changed warning direction from 314 to 313.
27 January 2020, 12:39:42
Камеру перенесли https://www.kp40.ru/news/auto/64841/
27 January 2020, 12:42:31
BeTaJIb, changed object latitude from 36.142003 to 36.142158
BeTaJIb, changed object longitude from 54.549580 to 54.549469
27 January 2020, 17:37:14
BeTaJIb, changed object description from 'Кордон' to 'КОРДОН-М 4 [8км 900м]'.
29 January 2020, 15:29:49
не актуален -1
07 February 2020, 04:15:05
07 February 2020, 04:17:07
не опасно -1
07 February 2020, 04:36:44
08 February 2020, 11:45:34
BeTaJIb, changed object latitude from 36.142158 to 36.142420
BeTaJIb, changed object longitude from 54.549469 to 54.549316
BeTaJIb, changed control area.
BeTaJIb, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
BeTaJIb, changed object description from 'КОРДОН-М 4 [8км 900м]' to 'КОРДОН-М 4 (в спину) [8км 900м]'.
08 February 2020, 14:20:54
Вопрос ,скан штраф по фронту ,зачем вы по спине переделали.
08 February 2020, 14:36:27
Камера в лоб бьёт на выезд из города
08 February 2020, 14:39:14
Штраф выше ,от 1 февраля,подъезд от м3, уже передали получается.
08 February 2020, 14:42:07
Трасс так называется, изначально камера так и была, после переноса.
08 February 2020, 14:46:48
Получаеться  штраф с другой точки .
08 February 2020, 14:56:06
Штраф с этой точки просто не надо придираться к "от" в написание дороги. Вот камера на штрафах в лоб и в корму написано тоже "от"https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=uuYPu1mKFQ0 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=83pDiw60ysF
08 February 2020, 14:57:34
Эта дорога называется подъезд к г. Калуга, а идёт она ОТ трассы М-3
08 February 2020, 17:09:58
В этом направлении ограничение 90 км/ч https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/152504662?z=18
08 February 2020, 17:10:32
В противоположном 50 км/ч https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/152503673?z=18
09 February 2020, 09:01:05
Не могу понять ,камеру на карте яндекс панорам вижу весит от Калуги в сторону железнодорожного моста ,если ехать от железнодорожного моста она нас принимает по фейсу ,какаето тут путаница получается .
09 February 2020, 10:04:12
Это после камеры  знак 50 .а перед камерой 90 .      https://yandex.ru/maps/-/CKQwaC5F
09 February 2020, 10:36:54
Вас не смущает то что я писал комментарий 27 января что камеру переместили, а панорамы сделаны 3 недели назад? Я живу в Калуге, буквально вчера проезжал мимо.
09 February 2020, 08:46:21
Ком выше . +1
09 February 2020, 09:01:24
09 February 2020, 09:47:39
09 February 2020, 09:49:33
Перед камерой знак 90 км /ч,фото от 2020 года.
09 February 2020, 09:52:16
09 February 2020, 09:53:03
Далее камера смотрит на нас по фронту.
09 February 2020, 09:54:46
Пришел штраф от 1,02,2020 г. на ограничение 50км /ч ,.
09 February 2020, 10:12:37
vaz2015, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
vaz2015, changed object description from 'КОРДОН-М 4 (в спину) [8км 900м]' to 'КОРДОН-М 4 [8км 900м]'.
09 February 2020, 10:14:19
Редактирую расположение камеры как была ранее ,вся инфо выше.
09 February 2020, 10:14:55
Что будем делать по ограничению скорости.
09 February 2020, 10:34:42
09 February 2020, 10:37:28
это не та камера
09 February 2020, 10:35:13
Точка установлена по метеостанции.
09 February 2020, 10:37:23
vaz2015, changed object latitude from 36.142421 to 36.147439
vaz2015, changed object longitude from 54.549316 to 54.546496
09 February 2020, 10:38:38
vaz2015, changed object latitude from 36.147439 to 36.147383
vaz2015, changed object longitude from 54.546495 to 54.546494
vaz2015, changed object notification distance from 700 to 500.
09 February 2020, 10:38:44
vaz2015, changed object latitude from 36.147383 to 36.147383
vaz2015, changed object longitude from 54.546494 to 54.546494
09 February 2020, 10:41:41
BeTaJIb, changed object latitude from 36.147383 to 36.142707
BeTaJIb, changed object longitude from 54.546494 to 54.549165
BeTaJIb, changed object notification distance from 500 to 600.
BeTaJIb, changed object description from 'КОРДОН-М 4 [8км 900м]' to 'КОРДОН-М 4(в спину) [8км 900м]'.
09 February 2020, 10:41:50
BeTaJIb, changed object description from 'КОРДОН-М 4(в спину) [8км 900м]' to 'КОРДОН-М 4 (в тыл) [8км 900м]'.
09 February 2020, 10:49:41
Прощу прощения за свою невнимательность,сильно не ругайте
26 February 2020, 15:36:17
01 April 2020, 10:01:54
BeTaJIb, changed object latitude from 36.142708 to 36.142290
BeTaJIb, changed object longitude from 54.549165 to 54.549429
01 April 2020, 10:02:56
BeTaJIb, changed object latitude from 36.142290 to 36.142256
BeTaJIb, changed object longitude from 54.549429 to 54.549448
01 April 2020, 10:27:33
Здравствуйте. Откорректируйте координаты другой камеры, которая на дамбе. Срабатывает пр старому месту, где был ящик на развилке
01 April 2020, 10:42:54
Обновите базу данных в приложений на телефоне, камера стоит на карте правильно.
15 April 2020, 11:27:12
13 July 2023, 14:33:52
26 October 2025, 17:28:50
, changed object description from 'КОРДОН-М 4 (в тыл) [8км 900м]' to 'КОРДОН-М 4 [8км 900м]'.
26 October 2025, 17:28:55
Камеру развернули
28 October 2025, 11:42:04
, changed object latitude from 36.142256 to 36.142751
, changed object longitude from 54.549448 to 54.549169
