16 October 2026, 16:39:20
For the past 24 hours: 59 objects added, 42 objects edited, 11 objects removed.
Ограничение скорости
26 July 2019, 10:45:09
26 July 2019, 11:44:32
irmos, changed object type from   to  Speed limit sign Speed limit sign.
irmos, changed speed limit from 70 to 30.
irmos, changed speed limit from 0 to 30.
irmos, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
irmos, changed object notification distance from 500 to 150.
irmos, changed object view angle from 15 to 45.
irmos, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Ограничение скорости'.
irmos, confirmed object added via Mapcam.info program
17 August 2019, 21:37:12
MikeD, changed warning direction from 117 to 109.
MikeD, changed object notification distance from 150 to 200.
28 September 2020, 13:54:22
ahtuxakep, changed object latitude from 36.260954 to 36.259531
ahtuxakep, changed object longitude from 56.731361 to 56.731764
28 September 2020, 13:55:01
Стоит прямо перед расширением дороги.
13 May 2022, 13:58:01
Перед ПВП теперь в сторону Москвы работает камера в спину. Ограничение 70. Минимум трое штрафов 9-10 мая. 209км 993м ад М11
13 May 2022, 14:27:00
Точка, о которой Вы написали, находится здесь https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=8Y-AW5H1O_o просьба выложить Ваши штрафы туда, это положительно скажется на Вашей карме. Точка в базе с августа 2021 года, подтверждена штрафами. Ваша карма пока нулевая. Обращаю внимание, что оповещение о камерах в спину, комплексах контроля в лоб и в спину, камерах на полосу в лоб и в спину и многом другом есть только в расширенной базе, при карме плюс 5 и выше или для поддержавших развитие проекта. Если не донатили, оповещения у Вас не будет, даже если Вы будете автором точки
