22 October 2026, 00:18:03
For the past 24 hours: 67 objects added, 36 objects edited, 5 objects removed.
АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]
29 September 2013, 19:20:22
29 September 2013, 19:21:34
Парная к IDX:340653
Пока не работает
01 October 2013, 08:28:58
Подтверждаю +1
04 November 2013, 08:33:20
По-моему, нужно сдвинуть немного в сторону области. Т.к. при движении в сторону Мск mapcamdroid предупреждал , что камера впереди, а я ее уже проехал.
04 November 2013, 13:12:49
А какая разница получилась? Сообщите точные координаты камеры – подправим. Но, думаю, разница несущественная. Сопоставьте фото и  карту (положение камеры относительно АЗС). По-моему, там всё в пределах нормы. Тем более, что на разных картах данные никогда точно не совпадают и ошибки позиционирования никто ещё не победил.
04 November 2013, 14:38:41
Johannes, changed object latitude from 38.012159 to 38.012271
Johannes, changed object longitude from 56.154221 to 56.154466
04 November 2013, 14:39:16
Johannes, changed object description from 'Контроль скорости 90 км/час' to 'Vocord Traffic, контроль скорости 90 км/час'.
04 November 2013, 14:42:35
Да, незначительно стоит дальше в область. По фото и панорамам гугла (с привязкой GPS) приблизительно поправил.
https://www.google.ru/maps?q=56.154466,38.012271&ll=56.154424,38.012282&spn=0.002085,0.006196&num=1&t=m&z=18&layer=c&cbll=56.154193,38.012218&panoid=S9LPtxccw2T33HnBhGRyfQ&cbp=12,37.78,,0,11.09
Гугл короткий URL не дает (((
До фактического уточнения.
18 November 2013, 08:44:11
Формат текстовой ссылки: текст
18 November 2013, 08:49:01
18 November 2013, 08:59:28
не очень понятно какой текст вставлять? что-то с хромом произошло, перестал короткие урлы генерировать.
если на словах, то по Вашей фотографии нашел по панорамам где должна стоять точка и отсюда определил гугл кооординаты. не критерий точности, разумеется, но хотя бы приблизительно.
18 November 2013, 09:18:08
Текст какой угодно для краткого обозначения тематики или содержания материала, даваемого по ссылке.  Таким образом любые ссылки можно прятать под короткий текст, который сам становится ссылкой.
18 November 2013, 09:26:23
спасибо.  буду пробовать. лишь бы открывались. длинные ссылки, порой, не того. мало того, что длинные, так и не открываются. порой проще координаты в гугл забить и посмотреть там панорамы.
18 November 2013, 06:29:50
по состояния на 16.11.13 измерители скорости искра не работают
03 December 2013, 09:18:38
есть но детектором не считывается видимо выключена пока
03 December 2013, 09:18:40
27 January 2014, 08:15:29
рейтинг завышен, по состоянию на 25.01.14 камеры скорость не меряют -1
30 July 2014, 04:15:07
alf2, changed object latitude from 38.012271 to 38.012925
alf2, changed object longitude from 56.154466 to 56.156804
30 July 2014, 04:16:51
30 July 2014, 04:18:07
Координаты выставил по GPS.
25 August 2014, 12:04:40
Народ! Поправьте координаты! Тут же явно видно, что она ближе к Мск чем АЗС (кстати АЗС эта уже Шелл). А у вас она дальше. Там метров 100-150 разница с реальным положением.
25 August 2014, 12:19:32
, changed object latitude from 38.012925 to 38.012159
, changed object longitude from 56.156804 to 56.154221
18 March 2015, 19:01:48
18 March 2015, 21:54:23
на эту РД сегодня промолчал
30 June 2015, 11:54:28
РД молчит.
12 July 2015, 16:31:11
silandser, changed object notification distance from 700 to 800.
silandser, changed object description from 'Vocord Traffic, контроль скорости 90 км/час' to 'Стрелка-СТ. 90 км/ч'.
01 August 2015, 07:21:52
, changed object description from 'Стрелка-СТ. 90 км/ч' to 'Видеоблок Стрелки с датчиком К-диапазона'.
14 September 2015, 12:43:11
муляж?
муляж?
14 September 2015, 13:33:35
Подсветка моргает, обычный К-диапазон молчит.
15 September 2015, 06:18:05
Это муляж. -1
15 September 2015, 15:57:24
какие признаки муляжа?
21 September 2015, 10:52:46
Радар-детектор отрабатывает "Стрелку" 19.09.2015
21 September 2015, 10:56:56
Отрабатывает её как? По излучению или по GPS
09 October 2015, 07:50:09
По излучению
22 September 2015, 08:59:54
камера есть и работает +1
09 October 2015, 07:50:33
Стрелку сняли ставят что-то другое.
09 October 2015, 08:09:43
Есть возможность фото или стопкадр с видеорегистратора загрузить сюда?
11 October 2015, 14:15:56
2maxic, changed object description from 'Видеоблок Стрелки с датчиком К-диапазона' to 'Vocord Traffic'.
31 October 2015, 07:29:43
Speed.
Speed.
02 November 2015, 13:41:17
Vocord Traffic вернули. Работает. +1
25 April 2016, 06:19:04
26 April 2016, 11:25:35
Автор, что тут сейчас? В августе точно была Стрелка. Фото ниже.
26 April 2016, 11:27:16
26 April 2016, 11:27:43
03 February 2017, 12:39:14
27.01.17 проезжал. РД срабатывает
03 February 2017, 12:59:02
23 June 2017, 07:34:59
03 October 2017, 20:27:46
Часто в этом году РД на него не реагирует.
06 April 2018, 05:10:53
, changed object description from 'Vocord Traffic' to 'Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2'.
08 July 2018, 17:01:03
13 September 2018, 10:57:12
24 September 2018, 20:07:09
Двухколёсным не актуально -1
25 September 2018, 14:43:04
в ноль -1
20 January 2019, 09:55:33
abbc, changed object description from 'Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2' to 'Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2 (52км 950м)'.
08 February 2019, 16:09:57
Давно без подтверждений -1
08 February 2019, 16:10:00
08 February 2019, 16:14:56
, changed object notification distance from 800 to 500.
08 February 2019, 16:15:39
Для АУ 500 метров достаточно
18 July 2019, 13:07:35
Ashkrmane, changed object description from 'Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2 (52км 950м)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (52км 950м)'.
18 July 2019, 13:08:51
Фото от пользователя Sebring327
18 July 2019, 13:09:26
18 July 2019, 13:09:29
12 June 2021, 21:39:15
DarkMatter, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
12 June 2021, 21:41:45
12 June 2021, 21:46:20
12 June 2021, 21:52:56
DarkMatter, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (52км 950м)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]'.
15 July 2021, 11:31:15
Yald, changed object notification distance from 500 to 700.
02 December 2021, 19:52:45
04 December 2021, 16:55:05
04 December 2021, 16:59:54
демонтаж Vocord Traffic. Судьба АУ, пока не известна)
04 December 2021, 18:41:39
Демонтаж Г-опоры до 15 декабря
10 December 2021, 12:24:44
опора пока есть. камеру демонтировали.
10 December 2021, 12:25:30
10 December 2021, 12:25:34
10 December 2021, 12:25:39
10 December 2021, 19:08:20
10 December 2021, 19:08:23
11 December 2021, 16:33:45
11 December 2021, 16:33:48
15 December 2021, 15:02:55
15 December 2021, 15:03:24
abbc, changed object notification distance from 700 to 100.
abbc, changed object view angle from 15 to 10.
06 January 2022, 15:56:16
Вновь установили столбы с двух сторон Ярославки. Возможно скоро установят комплексы
06 January 2022, 15:57:15
06 January 2022, 15:58:30
Знаки о видеофиксации в наличии.
06 January 2022, 15:58:44
06 February 2022, 18:37:55
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABCgAAAQxCAYAAADssbyvAAAgAElEQVR4Xuyd bety1WWT1AEFVRAUEClSSD0DJIx5Af989XhQCMSmiQQkMYGUBQEeyWeZ8lzfO6b tbe  Tcy70364yxz1rr62rWrFmz5vvWrPo 8ZXX/149418v 8QnPnH3Dq596ppnFHl5yZXIlun5P/3TP73JcSXLS2V8v v1tejkce9DA3 eGqBv8Pd//s//eUW/s698wzd8w5s aF98ab97Sb2UAxmQpb4CWfy75xe2vPoTntu/lud9PHvL cZv/Mb36OGqTpa1OlqfZ7ke72/boHK2PI7zr/7s1Cb1p36/13bbvv2NPv7CX/gLt7/n2MHJ1550U7v7n//zf7763//7f7/HBq336XmtU/Wobnz2jiucv2qfkw7 4l/8i69ofz750z5eYtfPuVZ5/9f/ l9v9GC9lcu297ftwXWcQ3/2363/2sBJL6ube7bG/Sf7fSokOcnRY22b1uHU3tVr 7LfT3rftu/vk23b3ivX9knbYPv2c9r qv9Wnm2vlZty1re1/1SOe/5ir3MMsF 1f 33K9976nNXemk764f/0l/6S /xPepam1 7f47Ov5Zr6svaRvRHfARy w9/3r97Y8c9/3zS7T2bXPvQf/OpXrUX5dN3tK1P8p788Uv12XbWt1a2lz7vOdeffNOVv3qOH3vqmnttfeWbnvPMe 1 1deea1vPKX/97r1 f2U/99rrpTI8Jc9zdP21lPmcOj6l/6fs8CXynWKtezo6yfbc8u75gk 8PnkjKDoo6jAVSGfu7wZYHfT6DAOf53T6e0TCCi/w0DEqiw5TGQhW/8t/ S vGJjqvKo0g2adKjJXF6sHAj8DzOfU63HNQwMfVw2sA6O//df/ l9f/e7v/u6rP/iDP7gFVPSVb/u2b3v1zd/8za  6Zu 6fb3V//qX731yQZgBSk9/ja6o4/ 8R//8as/
06 February 2022, 18:39:13
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABCgAAAQxCAYAAADssbyvAAAgAElEQVR4Xuyd bety1WWT1AEFVRAUEClSSD0DJIx5Af989XhQCMSmiQQkMYGUBQEeyWeZ8lzfO6b tbe  Tcy70364yxz1rr62rWrFmz5vvWrPo 8ZXX/149418v 8QnPnH3Dq596ppnFHl5yZXIlun5P/3TP73JcSXLS2V8v v1tejkce9DA3 eGqBv8Pd//s//eUW/s698wzd8w5s aF98ab97Sb2UAxmQpb4CWfy75xe2vPoTntu/lud9PHvL cZv/Mb36OGqTpa1OlqfZ7ke72/boHK2PI7zr/7s1Cb1p36/13bbvv2NPv7CX/gLt7/n2MHJ1550U7v7n//zf7763//7f7/HBq336XmtU/Wobnz2jiucv2qfkw7 4l/8i69ofz750z5eYtfPuVZ5/9f/ l9v9GC9lcu297ftwXWcQ3/2363/2sBJL6ube7bG/Sf7fSokOcnRY22b1uHU3tVr 7LfT3rftu/vk23b3ivX9knbYPv2c9r qv9Wnm2vlZty1re1/1SOe/5ir3MMsF 1f 33K9976nNXemk764f/0l/6S /xPepam1 7f47Ov5Zr6svaRvRHfARy w9/3r97Y8c9/3zS7T2bXPvQf/OpXrUX5dN3tK1P8p788Uv12XbWt1a2lz7vOdeffNOVv3qOH3vqmnttfeWbnvPMe 1 1deea1vPKX/97r1 f2U/99rrpTI8Jc9zdP21lPmcOj6l/6fs8CXynWKtezo6yfbc8u75gk 8PnkjKDoo6jAVSGfu7wZYHfT6DAOf53T6e0TCCi/w0DEqiw5TGQhW/8t/ S vGJjqvKo0g2adKjJXF6sHAj8DzOfU63HNQwMfVw2sA6O//df/ l9f/e7v/u6rP/iDP7gFVPSVb/u2b3v1zd/8za  6Zu 6fb3V//qX731yQZgBSk9/ja6o4/ 8R//8as//MM/f
06 February 2022, 18:47:40
Модератор, удалите пожалуйста два моих предыдущих неудачных сообщения. Не получилось фотку штрафа прикрепить. Камера работает из Москвы. Датчик AS5000622 GPS 56.154131 38.012414
07 February 2022, 10:34:54
balabol.1974, changed object notification distance from 100 to 600.
balabol.1974, changed object view angle from 10 to 20.
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
07 February 2022, 10:35:18
актуализация +1
07 February 2022, 10:35:22
актуализация +1
07 February 2022, 10:35:27
актуализация +1
07 February 2022, 10:46:23
см выше, в плюс +1
07 February 2022, 10:46:27
см выше, в плюс +1
13 February 2022, 15:35:25
13 February 2022, 15:36:55
Фото в направлении Москвы
20 May 2023, 14:34:14
20 May 2023, 14:37:41
007MCD, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]'.
20 May 2023, 18:19:01
Подтверждено +1
20 May 2023, 18:19:14
Подтверждено +1
17 September 2023, 16:05:44
На данный момент камеры нет- демонтаж. Столб пустой -1
17 September 2023, 16:05:47
17 September 2023, 16:56:38
А системник?
19 September 2023, 08:56:53
нет, пустой столб. на другой стороне камеру не трогали.
19 September 2023, 11:18:48
предлагаю пока в 0 загнать. питание (подводка) к комплексу "из Мск", осуществлялось через столб на котором была эта камера. Может произойдёт замена на Азимут?
19 September 2023, 14:43:04
логично
19 September 2023, 11:19:16
19 September 2023, 11:19:21
19 September 2023, 12:46:43
19 September 2023, 12:46:47
19 September 2023, 12:46:50
19 September 2023, 12:47:58
не прочитал про предложение в ноль. восстановим в случае чего потом.
25 September 2023, 10:24:37
25 September 2023, 10:24:56
текущий вид.
25 September 2023, 13:08:49
balabol.1974, changed object notification distance from 600 to 100.
25 September 2023, 20:46:02
42OI339O, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]' to 'демонтаж'.
08 December 2023, 12:57:09
Комплекс вернули +1
08 December 2023, 12:57:15
Комплекс вернули +1
08 December 2023, 12:57:20
Комплекс вернули +1
08 December 2023, 13:03:56
Коллеги, прошу реанимировать точку и вернуть настройки. Сам не могу, инет постоянно вылетает. Спасибо
08 December 2023, 13:09:09
См.выше +1
08 December 2023, 13:09:12
См.выше +1
08 December 2023, 13:09:44
daniyar.sariev, changed object description from 'демонтаж' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [52км 950м]'.
08 December 2023, 13:10:00
daniyar.sariev, changed object notification distance from 100 to 600.
daniyar.sariev, changed object view angle from 10 to 20.
08 December 2023, 13:10:20
daniyar.sariev, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
11 January 2024, 06:59:46
Коллеги, а чего оповещение в приложении не всплывает по этой камере?
Это только у меня или у всех или что-то надо нажать?
Спасибо.
11 January 2024, 07:20:55
У меня норм.
11 January 2024, 07:26:24
Вопрос снимаю. У меня автоматическое обновление слетело. Сейчас обновился вручную, проверю в ближайшее время
28 February 2024, 16:25:10
Такая же фигня...Сегодня ехал, оповещения не последовало. Программа и база обновлены.
07 March 2024, 12:35:33
UPD: Сегодня ехал, всё отработало нормально.
20 March 2024, 18:55:42
21 March 2024, 08:43:56
координаты не соответствуют месту установки. Ошибка в штрафе или её перевесили?
20 March 2024, 18:56:03
20 March 2024, 18:56:07
10 May 2024, 05:42:30
, changed object latitude from 38.012159 to 38.011687
, changed object longitude from 56.154221 to 56.152829
10 May 2024, 05:43:27
выставлено по координатам из штрафа
10 May 2024, 05:45:44
не было оповещения, когда открывал карту в приложение , там камера будто была смещена с дороги.
10 May 2024, 05:47:38
, changed object latitude from 38.011687 to 38.011778
, changed object longitude from 56.152829 to 56.152822
10 May 2024, 05:48:37
, changed object view angle from 20 to 50.
20 May 2024, 18:47:16
, changed object latitude from 38.011778 to 38.012176
, changed object longitude from 56.152822 to 56.154138
20 May 2024, 18:48:19
все же некорректное оповещение. вернул...
23 November 2024, 08:08:57
14 October 2025, 18:13:29
14 October 2025, 18:13:53
14 October 2025, 19:50:35
Развернули? https://yandex.ru/maps/-/CLRTM63X 5 дней назад ещё в лоб была
14 October 2025, 19:53:50
Если присмотреться на зеркалах за 12 октября с другого направления, то она всё ещё в лоб была 2 дня назад
14 October 2025, 19:54:25
нет, слетело направление при смене типа камеры. поправлю.
14 October 2025, 19:56:55
А зачем сменили тип? Штраф же за обочину есть выше. В 23 году
14 October 2025, 19:55:09
15 October 2025, 08:29:23
