19 November 2026, 04:15:13
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 18 objects removed.
Астра-Трафик
23 September 2015, 19:41:42
23 September 2015, 20:03:32
Что помешало в название точки написать без сокращений?
24 September 2015, 16:10:06
Это одна из первых точек, поставленных мной на этом сайте ;)).
Не разобрался с описанием).
24 September 2015, 16:10:36
Sergeyn12, changed object description from 'огр скор' to ' Знак ограничения скорости'.
24 September 2015, 18:19:22
Читайте комментарии мобильной засаде рядом с Вашей точкой,а эту точку удалите.Лучше повысить рейтинг ммобильной засаде.
24 September 2015, 18:23:46
Еще лучше обе Ваши точки исправить на пешеходный переход с ограничением 40 и будет по правилам.
24 September 2015, 18:29:00
Что за ...? Если в навителе будет выключен спидкам "Пеш. переход", то он не покажет, что здесь ограничение скорости!
24 September 2015, 18:30:49
Все  там показывает.Вы просто не разобрались.
24 September 2015, 18:37:53
Ок. Просто еще не проверял до конца, как работает программа.
24 September 2015, 18:31:32
Причем тут Навител?  Прочитайте Правила добавления объектов в базу Speedcam п.12.1.
Точки ставим не по Вашим "хотелкам", а по Правилам выше
24 September 2015, 18:40:59
После этого знака стоит знак "Пеш. переход" через 70 м. Какое минимальное расстояние должно быть между знаками "Пеш. переход" и "ограничение скорости", чтобы их обозначить по отдельности?
24 September 2015, 18:50:08
Знак то и установлен перед пешеходным переходом.
24 September 2015, 18:58:16
Ага, слово "перед" знаком... можно понять что за 100 м или 300 м, по идее одно и тоже;)%)
Потому и вопрос на будущее, сколько в метрах считается "перед"?)
24 September 2015, 19:02:46
Исправляйте .
24 September 2015, 18:31:17
И моб. засада давно уже с рейтингом -1..
24 September 2015, 18:39:48
В Навителе надо ставить озвучку оповещающую пешеходный переход.
24 September 2015, 18:41:27
Вы читали комментарии.Его удалили из-за ненадобности.
24 September 2015, 18:43:50
Это я к тому, что не надо повышать рейтинг моб. засады..
24 September 2015, 18:48:24
Его можно переименовать на что угодно.
24 September 2015, 18:55:51
приведите к Правилам, не ждите минусы.
24 September 2015, 19:02:17
Поменял.
Вопросик, какое минимальное расстояние должно быть между знаками "Пеш. переход" и "Ограничение скорости", чтобы их обозначить по отдельности?
24 September 2015, 19:03:35
Не регламентируется
24 September 2015, 19:07:25
Слово "перед" знаком... можно понять что за 100 м или 300 м, по идее одно и тоже;)%)
Если не регламентируется, то можно и за 20 м ставить, и будет доп. спидкам на карте
Тогда лучше поставить оба эти знака и не объединять??
24 September 2015, 19:25:32
Не надо все тащить на карту, только наиболее опасное. Что опаснее знак или пешпереход. Исходите из реальных опасностей для водителя
24 September 2015, 19:34:45
Тогда вот такая ситуация. Если на карте Mapcam.info есть объект "пеш.переход" с ограничением скорости 40. У этого пеш. перехода скоро стал рейтинг -1. При загрузке этой области с сайта в спидкам в Навител эти оба объекта ("пеш. переход" и "ограничение скорости") не попадут в спидкам. Т.к. рейтинг присваивается "пеш. переходу" и соответственно "ограничение скорости". А качал с сайта спидкамы с рейтингом больше 0.
24 September 2015, 19:39:58
Откуда взяли два объекта?Желательно качать с рейтингом +1.Зачем Вам нулевые точки?
24 September 2015, 19:58:20
Как откуда два объекта. Вот сами сказали http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=882327#comment_1159391, что в навителе будет два объекта: пеш. переход и ограничение скорости.
Рейтинг больше ноля и означает рейтинг больше ноля. Т.е. 0 и менее не входят в наш диапазон. Ну это если рассуждать математически.. Здесь на сайте наверно по такому же принципу качается.
25 September 2015, 16:16:50
Пешеходный переход с ограничением 40-это одна точка. После добавления точка с рейтингом +1,а 0 -это когда точку по каким -либо причинам понизили  рейтинг.Поэтому и качаем с рейтингом +1,чтобы вошли только актуальные точки.
24 September 2015, 19:01:04
Sergeyn12, changed object latitude from 48.384175 to 48.382845
Sergeyn12, changed object longitude from 54.307316 to 54.307191
Sergeyn12, changed object type from  Speed limit sign Speed limit sign to  School Zone / Dangerous pedestrians crossing School Zone / Dangerous pedestrians crossing.
Sergeyn12, changed object notification distance from 100 to 120.
24 September 2015, 19:04:48
Название точки еще поправьте
24 September 2015, 19:08:28
Sergeyn12, changed object description from ' Знак ограничения скорости' to 'Школьная зона / Опасный пешеходный переход'.
28 November 2015, 21:26:44
Необходимо удалить данный объект, т.к. добавлен объект стационарные камеры на пешеходном.
30 November 2015, 14:54:06
Не удалить,а исправить.
28 November 2015, 21:28:10
30 November 2015, 14:59:13
+ за фото.
28 November 2015, 21:30:42
 Фото не моё. Из соцсети.
30 November 2015, 14:57:42
РинатАли, changed object type from  School Zone / Dangerous pedestrians crossing School Zone / Dangerous pedestrians crossing to  Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!).
РинатАли, changed object notification distance from 120 to 250.
РинатАли, changed object description from 'Школьная зона / Опасный пешеходный переход' to 'Стационарная камера контроля пешеходного перехода'.
30 November 2015, 16:06:58
РинатАли, changed object type from  Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) to  Static speed camera Static speed camera.
РинатАли, changed object description from 'Стационарная камера контроля пешеходного перехода' to 'АвтоУраган ВСМ'.
11 December 2015, 19:41:15
Стационарная камера конроля пешеходного перехода с-возможностью измерения превышения скорости. Инфо 100%. Есть таблица с камерами. Могу скинуть.
29 March 2016, 05:18:42
SevSmith, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ' to 'АвтоУраган-ВСМ2'.
29 March 2016, 05:20:10
Название согласно постановлению, которое пришло на работу.
29 March 2016, 13:36:01
Не против.
05 July 2016, 07:04:52
SevSmith, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ2' to 'АвтоУраган-ВСМ2 (скорость + пешеходный переход)'.
05 July 2016, 07:06:45
Кроме постановления за скорость, которое приходило раньше, на работу пришло постановление за непропуск пешехода.
05 July 2016, 07:10:24
Скан такого бы постановления увидеть бы...
05 July 2016, 09:06:29
Было бы мое личное постановление, отсканировал и выложил бы. По работе не буду...
05 July 2016, 09:15:29
Персональные данные затрите
08 July 2016, 11:55:16
Пешеход.
Пешеход.
08 July 2016, 18:03:10
Пешеход.
Пешеход.
09 July 2016, 01:50:32
Пешеходный переход
Пешеходный переход
09 July 2016, 01:50:53
Актуальна, штрафует +1
19 July 2016, 08:31:38
SevSmith, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
29 July 2016, 11:18:47
На работу пришло очередное постановление. +1
29 August 2017, 16:03:55
18 January 2018, 17:08:00
Primorets, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ2 (скорость + пешеходный переход)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
18 January 2018, 17:08:31
20 January 2018, 14:58:47
20 January 2018, 14:59:46
Скорость 40 км/ч
Скорость 40 км/ч
06 April 2018, 19:14:44
12 July 2018, 19:07:28
12 July 2018, 19:08:55
Теперь Минаева 5(вместо 34), PPAN003 id комплекса.
25 July 2018, 19:12:41
УльяновскGSM, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'Птолемей'.
25 July 2018, 19:14:39
03 October 2018, 12:15:51
Для мото. -1
03 October 2018, 12:16:20
03 October 2018, 12:34:08
По сравнению с соседней точкой, эта на переходе, может двинуть дальше, где установлена.
03 October 2018, 12:34:10
03 October 2018, 19:08:58
Хотя , если оповещение запаздывает то можно не бояться.
03 October 2018, 14:05:31
Для мото неактуально. -1
03 October 2018, 14:06:46
Ноль. -1
04 July 2019, 17:54:32
04 July 2019, 17:56:35
УльяновскGSM, changed object latitude from 48.382845 to 48.382378
УльяновскGSM, changed object longitude from 54.307191 to 54.307169
УльяновскGSM, changed object notification distance from 250 to 350.
04 July 2019, 17:59:00
18 February 2020, 10:11:09
24 July 2024, 09:01:58
, changed object latitude from 48.382378 to 48.385742
, changed object longitude from 54.307169 to 54.307425
, changed object notification distance from 350 to 200.
, changed object description from 'Птолемей' to 'Астра-Трафик'.
