22 October 2026, 11:30:24
Скорость 50
12 August 2017, 10:47:12
12 August 2017, 11:39:57
Николай265 Вы уверены что правильно установили азимут?
Прочтите Правила добавления обьектов и Расширенная справка и проверьте все остальные свои объекты.
12 August 2017, 11:41:53
Скорее наверное что неправильно. При подъезде к реке надо
12 August 2017, 11:43:34
Николай265, changed warning direction from 142 to 323.
Николай265, changed object notification distance from 485 to 626.
12 August 2017, 11:44:55
Правильно. Разворачивайте азимут на 180 градусов. И в соседней точке тоже.
12 August 2017, 11:53:51
Исправил и в других точках. Что-то заклинило меня
12 August 2017, 12:02:23
Посмотрите комментарии и в этой точке 1017922
17 August 2017, 17:43:12
РинатАли, changed object notification distance from 626 to 300.
17 August 2017, 17:45:02
Скорость верный?  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1017924
17 August 2017, 17:53:00
Да здесь 50
26 November 2020, 07:07:11
ФКУ «Центравтомагистраль» приступило к реализации масштабного проекта по капитальному ремонту моста через реку Ока на км 115 180 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск (старое направление) в границах городских округов Ступино и Кашира Московской области. Проектной документацией предусмотрено выполнение работ в один этап с полным закрытием движения по существующему мосту и организацией объезда места производства работ по сети существующих автомобильных дорог. Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием сооружения. По окончании капитального ремонта мост будет приведен в полное соответствие нормативам, проезд по нему станет комфортным и безопасным. В рамках реализации объекта предусмотрено уширение габарита моста до 11,5 м. Завершение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту моста планируется завершить к концу 2022 года.
26 November 2020, 07:07:23
не актуально -1
26 November 2020, 07:07:26
не актуально -1
26 November 2020, 07:07:29
не актуально -1
26 November 2020, 15:43:28
см выше, удалил -1
26 November 2020, 15:43:31
см выше, удалил -1
26 November 2020, 15:43:33
см выше, удалил -1
