24 October 2026, 16:14:36
For the past 24 hours: 26 objects added, 19 objects edited, 2 objects removed.
ЛИДЕР-С в спину
29 June 2015, 06:25:28
29 June 2015, 06:28:05
Мобильная камера  устанавливается преимущественно во время учебного периода, в дневное время.
29 June 2015, 06:51:02
Тренога?
29 June 2015, 07:01:13
Совершенно верно. Направлена всегда в сторону ЖД переезда.
29 June 2015, 07:16:26
Азимут объектов должен "смотреть" НА водителя, т.е. зеленый сектор, указывающий зону предупреждения, должен быть направлен ему в лицо, чтобы предупреждение сработало правильно.
У Вас правильно?
29 June 2015, 07:21:44
Тренога стоит на стороне школы или на противоположной стороне?
29 June 2015, 07:28:11
Тренога стоит всегда на стороне школы.
29 June 2015, 07:27:34
Тренога всегда когда я ее там встречаю направленна в сторону пересечения Проспекта труда и ул.Солнечной.
Я первый раз отмечаю точку но вроде азимут направлен как раз в том направлении, то есть автомобиль движущийся со стороны ул. Солнечной в направлении 9-го Января попадает в зону азимута. Если я что то не корректно отметил пожалуйста подскажите что и справить.
Спасибо.
29 June 2015, 07:43:24
silandser, changed object latitude from 39.166845 to 39.166887
silandser, changed object longitude from 51.674255 to 51.674248
29 June 2015, 07:43:42
Если у Вас нет точных координат GPS, то точки ставим по середине дороги по карте OSM при максимальном приближении.
silandser, changed object notification distance from 162 to 220.
silandser, changed object description from '`Засада` Мобильная камера' to 'КРИС-П. 60 км/ч'.
29 June 2015, 07:51:33
29 June 2015, 07:53:25
На ресурсе приветствуется фото с места установки, например стоп-кадр с видеорегистратора
29 June 2015, 08:07:30
Видио регистратора к сожалению у меня нет. Попробую при случае снять треногу на фотоаппарат.
24 July 2015, 14:22:53
Видел сегодня в р-не 7:10 утром. Направленную в сторону московского проспекта. На другой стороне не заметил.
28 July 2015, 08:30:03
Удалось сделать фото.
Как и писал ранее камера направлена в сторону Московского проспекта.
https://lh3.googleusercontent.com/hXisWGI3jvv_pM-IHwTDL352Gow3QfoLj7oMx09bVTc=w569-h400-no
28 July 2015, 08:30:42
Камера
Камера
28 July 2015, 08:34:40
За фото с меня Вам плюс
28 July 2015, 13:48:59
Сегодня утром была тренога
04 August 2015, 10:30:28
Сегодня тренога смотрит в сторону ул 9 Января.
Судя по расположению треноги , стреляет она в сторону потока движущегося по проспекту Труда от 9Января в направлении Московского проспекта.
04 August 2015, 10:32:58
04 August 2015, 11:44:56
Стоит там же на стороне школы и развернута в другую сторону?
04 August 2015, 14:10:51
Может поставить направление в обе стороны на всякий случай?
04 August 2015, 15:43:56
Именно так стоит на стороне школы но смотрит уже в сторону ул. 9-января
04 August 2015, 15:53:31
Знвчит бьет в зад. Корректировка точки не требуется.
15 October 2015, 11:09:50
15.10.2015 работает КРИС
09 November 2015, 16:54:26
13 February 2016, 10:23:17
См ниже +1
13 February 2016, 10:26:27
10 February 2018, 16:35:21
Вчера здесь мультарадар ставили.
10 February 2018, 16:53:50
Сегодня его видел. Чуть позже добавлю из MCD
10 February 2018, 21:34:17
Для этого направления, контроль в спину
10 February 2018, 21:32:34
silandser, changed object latitude from 39.166887 to 39.166533
silandser, changed object longitude from 51.674248 to 51.674075
silandser, changed object type from  Рossible mobile police post. (focus on speed!) Рossible mobile police post. (focus on speed!) to   .
silandser, changed object notification distance from 220 to 250.
silandser, changed object description from 'КРИС-П. 60 км/ч' to 'MultaRadar SD580 в спину'.
13 March 2018, 20:33:44
29 June 2018, 12:52:38
29 August 2018, 08:57:52
03 December 2018, 11:50:35
Недели 2 назад сняли со столба.
05 December 2018, 12:11:59
05 December 2018, 12:12:32
Камера демонтирована полностью. Свою парную точку удалил https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1044508
05 December 2018, 12:13:58
Камера демонтирована. Нужны минусы -1
05 December 2018, 12:14:23
05 December 2018, 12:14:25
05 December 2018, 12:28:23
Выше -1
05 December 2018, 12:28:25
Выше -1
05 December 2018, 12:28:27
Выше -1
05 December 2018, 13:18:30
см выше, демонтаж -1
05 December 2018, 13:18:38
05 December 2018, 13:18:43
05 December 2018, 13:23:19
silandser, changed object notification distance from 250 to 100.
silandser, changed object view angle from 25 to 10.
05 December 2018, 13:23:48
30 April 2019, 17:47:57
Вернулся робот на место.
17 May 2019, 18:44:20
wiljams, changed object latitude from 39.166533 to 39.166564
wiljams, changed object longitude from 51.674075 to 51.674043
wiljams, changed control area.
wiljams, changed warning direction from 46 to 45.
wiljams, changed object notification distance from 100 to 200.
wiljams, changed object view angle from 10 to 25.
17 May 2019, 18:44:47
Камера на месте. +1
17 May 2019, 18:44:53
Камера на месте. +1
17 May 2019, 19:11:32
камера на месте. +1
18 May 2019, 04:05:26
См выше, актуализация +1
18 May 2019, 04:05:32
18 May 2019, 04:05:39
18 May 2019, 04:08:39
Timon34, changed object notification distance from 200 to 250.
20 November 2019, 18:52:51
20 November 2019, 18:53:31
Нужны минусы до удаления -1
20 November 2019, 18:53:34
21 November 2019, 02:54:52
См. выше. Удалил. -1
21 November 2019, 02:54:56
21 November 2019, 02:55:00
29 December 2019, 10:52:52
silandser, changed object description from 'MultaRadar SD580 в спину' to 'ЛИДЕР-С в спину'.
29 December 2019, 10:54:14
silandser, changed object latitude from 39.166564 to 39.166610
silandser, changed object longitude from 51.674043 to 51.674017
29 December 2019, 10:54:26
Актуализация +1
29 December 2019, 10:54:29
Актуализация +1
29 December 2019, 10:54:32
Актуализация +1
29 December 2019, 17:46:25
Нужны плюсы
30 December 2019, 03:25:48
Актуализация +1
30 December 2019, 03:25:53
Актуализация +1
30 December 2019, 03:25:56
Актуализация +1
30 December 2019, 12:39:40
silandser, changed object latitude from 39.166609 to 39.167300
silandser, changed object longitude from 51.674017 to 51.674400
silandser, changed object notification distance from 250 to 220.
30 December 2019, 12:39:47
09 June 2020, 12:53:50
Elen, changed camera model.
03 January 2022, 13:38:52
silandser, changed object latitude from 39.167300 to 39.166836
silandser, changed object longitude from 51.674400 to 51.674234
10 April 2022, 10:39:03
10 April 2022, 10:39:32
Камера демонтирована. На удаление -1
10 April 2022, 10:39:34
10 April 2022, 10:39:37
03 June 2022, 06:12:36
Удалена -1
03 June 2022, 06:12:41
Удалена -1
03 June 2022, 06:12:46
Удалена -1
03 June 2022, 07:39:18
Благодарю
03 June 2022, 07:39:08
silandser, changed object notification distance from 220 to 100.
